Дата: 18 Авг 2014 13:51:41
DEN, если вы про панель управления, то там все стоит на максимум. Винда 8.1 X64. Звук пишется, но очень уж тихо. Раньше я загрублял усиление микрофона в Audacity, а теперь приходиться делать на максимум и то, после этого громкость при прослушивании мала. Пробовал подключать просто электретный микрофон и кричать в него, записывая встроенным диктофоном системы. Там все хорошо, свой голос слышу очень громко. Даже не знаю, что ещё настроить...
Дата: 18 Авг 2014 15:18:36
в винде 8 не силен, пардон. Сыровата она.
Звук, как правильно написали выше, обычно подают на линейный вход. На то он и ленейный, что характеристики лучше.
И как Вы правильно подметили- с электретного микрофона сигнал сильнее. А все потому, что в этом самом микрофоне еще и усилок стоит. Не с проста на этот микрофон еще и питание подается.
Дата: 18 Авг 2014 15:35:38
ну что делать если нет в ноутбуке линейного.
ничего там не стоит. У меня просто два проводка и микрофон за пять рублей пуговичный. И уж точно питание никто к нему не подводит.
Я не знаю, есть ли такой термин, но как будто "понизилась чувствительность" звуковой карты.
Дата: 18 Авг 2014 15:47:40
Делать..
Как все делают- юзают внешнюю ЮСБ звуковую карту. Цена вопроса порядка 12-14$ с доставкой.
Чтоб утверждать про электретный микрофон- почитайте в сети про него и заодно тестером заметьте напряжение на его контактах. Питание и звук идут одновременно по 2м проводам.
Дата: 18 Сен 2015 23:03:23
Какой выигрыш даёт запись радиостанций на КВ без сжатия (WAV)?
Неужели MP3 настолько портит "картину"?
Фетиш что-ли такой?
Дата: 18 Сен 2015 23:26:56
501
Дает выигрыш. Примерно такой, как жизнь построенная по матрице, в сравнение с реальной жизнью. Насколько мне известно, жизнеспособную матрицу еще никто не построил.
Дата: 10 Окт 2015 07:08:10
Я раньше с баофенга писал брал разъем вставлял в бао разъем наушников а в ноут в микрофон включал audacity... Простой способ
Дата: 10 Окт 2015 08:26:21
. Простой способ
Но неправильный. Читайте посты выше.
Дата: 10 Окт 2015 20:11:07
Не хочу читать я сказал как я делал и считаю это достаточным )
Дата: 20 Окт 2018 20:36:14
Кто в курсе подскажите. Есть AOR-3000, на разъеме AUX линейный выход, на котором в паузах сигнала присутствует фоновый шум. При подключении компьютера и программы с записью VOX запись идет постоянно. Как убрать этот фон, чтобы писать только полезный сигнал?
Дата: 17 Ноя 2018 16:11:20
Приветствую всех! подскажите каким кабелем подключить рацию для записи эфира очень надо в интернете ни чего к сожалению не нашел рации стандарта ПМР
Дата: 17 Ноя 2018 16:26:48
Вопрос из серии "какое колесо прикрутить на мой автомобиль, автомобиль у меня легковой"
Дата: 19 Ноя 2018 11:41:25
Это может быть вам и понятно так как вы с этим связаны а для меня радиосвязь далековато по этому и вопрос такой возник Вопрос из серии "какое колесо прикрутить на мой автомобиль, автомобиль у меня легковой"
Дата: 19 Ноя 2018 12:18:42
обычным аудио кабелем джек-джек на линейный вход компьютера
Дата: 19 Ноя 2018 12:24:22
Aleks_2109
Дак вот как раз мне ничего не понятно! Ни марки вашей радиостанции, ни то к чему вы собрались ее подключать.
Уж напрягитесь составить ТЗ более подробно, а то ответ и будет пока из серии "колесо резиновое, круглое".
Дата: 19 Ноя 2018 13:31:51
Рации noname брались до меня с Китая, но разъем гарнитуры kenwood, задача есть завод там и охрана и службы пользуются рациями руководство хочет что б радио эфир писался для архива рации смахивают на Баофенг bf-888s
Дата: 19 Ноя 2018 14:55:59 · Поправил: 1428 (19 Ноя 2018 14:57:58)
Самодельным.
Стандартный ПК кабель стереоджек скрещиваем с кабелем тангетны
путем отрезания ненужного стереоджека, динамика в тангенте
и сматывания вместе нужных проводков.
С куском изоляции и тестером делается за пять минут.
Можно примотать стандартный микрофон к корпусу станции.
Все службы на одной частоте сидят?
Дата: 19 Ноя 2018 15:12:36
Самодельным.
А есть где нибудь мануальчик наглядный??
Дата: 19 Ноя 2018 15:16:22 · Поправил: 1428 (19 Ноя 2018 15:47:44)
Что есть в наличии кроме радиостанций?
Программу записи на ПК поставили?
Тема специфическая т.е. мануалов нет
из-за крайней простоты.
Стандартный микрофон для ПК,что бы
собственный голос писать и воспроизводить, можете поставить и настроить?
Дата: 19 Ноя 2018 15:57:52 · Поправил: alex.kzn (19 Ноя 2018 17:09:29)
Самодельным.
а зачем? берем тангенту с выходом 3.5 под наушник и стандартный аудио кабель, никакого колхоза все красиво
Дата: 19 Ноя 2018 16:24:18
писать буду Wavelabом с паяльником дружу) тангентки нет с самой станции передачи не будет она будет работать только на прием
Дата: 19 Ноя 2018 16:25:56 · Поправил: 1428 (19 Ноя 2018 16:36:31)
При желании можно всё совсем красиво изготовить и трансформатор развязывающий поставить.
Хотел подвигнуть к решению хотя бы программной части задачи - не судьба.
Каждое ведомство должно заниматься своим делом.
Добиться того, чтобы со шнурка воткнутого в радиостанцию
разговаривали стандартные телефоны очень сложно?
Вы военный и будете заниматься анализом звука.
Зачем такие сложности в простых вещах? Можно вообще купить СДР РТЛ и получить
всё в одном флаконе за 1.5 т.р. без радиостанции.
Обычных простейших двухканальных программ на сайте целое море.
Дата: 20 Ноя 2018 10:13:08
Wavelab для меня очень знакомая программа и я очень хорошо знаю её функционал поэтому для меня она не сложная!
с этим проблем нет!
Не совсем понимаю этот вопрос, причем здесь телефон??
Дата: 20 Ноя 2018 10:24:05
Я понимаю что для многих здесь я сейчас выгляжу как обезьяна с гранатой но что ж поделать все мои соприкосновения с рациями заключались в использовании раций на рыбалке да не мероприятиях. Сам использую Баофенг UV-82 и BF888S прошить их для меня тоже не было проблемой. И всего этого мне было достаточно но сейчас поставили мне такую задачу и мне надо ее решать хотя б примитивно. Я уже понял что мне для этого нужна тангентка, Аудио кабель 3,5 джек. Тангенты нет надо заказывать(уже заказал) есть стандартная гарнитура
Дата: 20 Ноя 2018 11:25:18 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2018 12:05:37)
Это первый шаг подключения станции к ПК.
Готовых кабелей нет.
Делаем всё сами.
Подобрать джек нужного диаметра, подключаемый к аудиовыходу радиостанции и сделать так, что бы на выходе кабеля, идущего к этому джеку, заработал внешний динамик или наушник - сможете?
Как телефон или наушник заработает это будет означать, что первый этап выполнен правильно.
Как заработает опишу второй этап.
Каналов сколько писать будем?
Стандартная звуковуха ПК может писать два независимых канала.
Wavelab пишит два или может работать с многоканальным адаптером?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/raspinovka_garnituri.jpg) Увеличить
Ваша гарнитура Кенвуд.
Если конечно там действительно Кенвуд.
Вам нужна только верхняя часть.
Написано, что там 2.5 моно миниджек.
Второй кабель это
обычный 3.5 стерео миниджек с одним джеком.
Покупаем этот миниджек и паяем аудиокабель
или от готовой гарнитуры откусываем телефон,
предварительно убедившись, что телефон работает от радиостанции.
Я уже говорил о самом примитивном.
Примотать изолентой к станции стандартный компьютерный микрофон, что мешает? |
Дата: 20 Ноя 2018 12:31:11
на компе стандартная звуковая карта
поддерживает многоканальность но требуется микшер
Уже сделал
Дата: 20 Ноя 2018 12:59:37 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2018 13:07:10)
сделал
Как впечатления?
Будете делать нормальный аудиокабель
не поленитесь развязывающие аудиотрансформаторы
использовать.
Они снимают целую кучу проблем и сигнал улучшают.
TTP111A мои любимый т.к. уже в корпусе и с разъемами.
Можно на Али купить по 150 руб за несколько.
Выбирайте 600 Ом/600 Ом.
Более учить вас нечему.
Дата: 20 Ноя 2018 13:02:52
Как впечатления?
качество не очень плюс некоторые постоянно трогают
Дата: 20 Ноя 2018 13:08:23 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2018 13:11:35)
Между двумя кусками поролона станцию положить
и убрать на шкаф))
качество не очень
Кабель с трансформатором спаяете - всё наладится
и будет как в студии.
Дата: 20 Ноя 2018 13:16:01
Завтра заеду в радио детали посмотрю есть такие вообще или нет
