Дата: 20 Ноя 2018 13:18:46 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2018 14:02:24)
Продают в магазинах систем безопасности.
По трансу на каждый канал,
если моно сигнал писать одновременно на два канала
то достаточно одного трансформатора.
Дата: 20 Ноя 2018 13:29:10
Дата: 20 Ноя 2018 13:31:02
Есть новая разработка, программа распространяется как условно-бесплатная, но не имеет существенных ограничений для обычного домашнего использования – время непрерывной работы 40 минут, после чего необходимо просто перезапустить программу. Идеально подходит для повседневного использования когда необходимо записать интересующий аудиосигнал с телефонной линии, систем профессиональной и радиолюбительской радиосвязи, интернет стрима, микрофона и сохранить аудиоархив в соответсующей базе аудиозаписей с возможностью быстрого поиска интересующей записи в любое время.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tsr10-smol.jpg) Увеличить
Программный комплекс предназначенный для профессиональной многоканальной записи звука и архивации аудиофайлов. Содержит все необходимые инструменты для создания и управления до 90 каналов TSR SYSTEM и последующего мгновенного поиска и представления записанной информации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/screen_tsr_multi-smo.jpg) Увеличить
Может эффективно использован при необходимости в кратчайший срок организации многоканальной записи радио и телефонных переговоров, например в зоне стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций посредством обычного ноутбука и внешних USB звуковых карт.
Также отлично подходит для диспетчерских пунктов управления и домашнего использования на обычном компьютере. Это может быть запись любых источников аудиосигнала: с радиоприемников, с радиостанций радиолюбителей, микрофонов, потокового аудио (с помощью виртуального аудиокабеля и настройкой микшера Виндовс), а также с домашней телефонной линии (через адаптер или переходной трансформатор) или просто для оцифровки музыки с аналоговых источников в форматы MP3 и OGG.
Скачать с радиосканера
Описание на английском и другие скриншоты комплекса с сайта программы здесь
Подробней:
Запись в MP3 или OGG форматы [компрессия на лету], воспроизведение основных форматов.
Удобный менеджер записанных файлов, одновременная запись и воспроизведение.
Старт записи вручную или с помощью голосового управления [система VOX], осциллограф визуального контроля канала.
Гибкая настройка импульсного фильтра для корректного срабатывания системы голосового управления при наличии сильных помех.
Автоматическое удаление старых запись выше указанного количества или при 90% заполнении диска.
Автоматическая разрезка по времени файлов при записи [если используеться голосовой старт, например при оцифровке аналогового аудио].
Наличие специальной утилиты удобного поиска записей по дате и времени, построение графиков активности [от количества записей, например диспетчерской нагрузке] в двухмерном и трёхмерном виде.
При воспроизведении доступен десятиполосный эквалайзер и спектроанализатор аудиосигнала, а также возможность оперативного переключения между стереоканалами [например, если один источник аудиосигнала записывался в левый канал, а другой в правый – удобно задействовать если в наличии только одна звуковая карта , а записываемых телефона – два, или один канал телефонная линия, а другой радиообмен и т.п. ].
Автоматическая запись в теги служебной информации [например название организации, номер телефона, радиостанции, отдела и т.п].
Для профессиональной мультиканальной записи включает специальный комплекс утилит:
Инсталляционный конфигуратор системы позволяющий создавать, настраивать и удалять до 90 TSR систем [например для каждой системы используется свой индификатор и звуковое устройство.]
Менеджер управления TSR системами позволяющий оперативно задействовать, мониторить, управлять и отключать нужные каналы.
Специальная утилита контролирующая возможные сбои программы, позволяющая незамедлительно восстанавливать работоспособность программного комплекса, а также множество других полезных возможностей; удобный интерфейс для быстрого освоения программы пользователями средней квалификации, максимальная оптимизация по умолчанию для быстрого старта. |
Дата: 20 Ноя 2018 13:38:17 · Поправил: 1428 (20 Ноя 2018 14:03:05)
вот это оно TTP111A
Да.
Это же гадость, а не программа.
Кроме убогого спектроскопа, ненужного автоматическая запись в теги служебной информации, прочей ненужной ерунды для отъема денег, ничего особенного нет.
На сайте есть программы которые работают бесплатно годами не зависая.
На 40 мин работы она ненужна.
Это бесплатно могут любые внешние звуковухи подкл к ПК.
Дата: 20 Ноя 2018 14:33:37 · Поправил: UA3UCS (20 Ноя 2018 14:35:21)
Aleks_2109
Wavelab для меня очень знакомая программа и я очень хорошо знаю её функционал
Загляните сюда - Файлы: Программное обеспечение » Звукозапись и обработка - там много чего есть. Для себя выбрал, как основную, вот эту: RecSound - записыватель радиопереговоров + декодер MSK . |
Дата: 21 Ноя 2018 10:45:52
TTP111A мои любимый т.к. уже в корпусе и с разъемами. вот это пока не удалось найти но сделал кабель джек 2,5 на 3,5 воткнул в ленейку и все заработало думал все сложней
Дата: 21 Ноя 2018 11:08:26 · Поправил: 1428 (21 Ноя 2018 11:11:53)
Я и говорил, что всё очень просто.
Трансформатор защищает связку станция ПК от взаимных наводок и исключает
выход из строя при случайном заземлении корпуса станции.
Самое главное он исключает всплеск аудио при срабатывании шумоподавителя
радиостанции делая сигнал менее утомительным при длительном слушании.
Подойдет широкий ассортимент трансов можно включить два одинаковых транса встречно
например 12В/220В+220В/12в, подойдет трансформатор с двумя одинаковыми и не соединенными
обмотками тоже подойдет, например 220/12/12 и т.д.
Не стоит экономить на гальванической развязки.
Дата: 21 Ноя 2018 11:36:34
это пока ни чего не ставил можно примеры какие лучше использовать что б я визуально их увидел
Дата: 21 Ноя 2018 12:07:40 · Поправил: 1428 (21 Ноя 2018 12:14:28)
Трансформаторы могут иметь очень разный внешний вид т.е. имея
совершенно разный внешний вид они могут иметь одинаковые параметры,
а читать тут лекцию по видам и подвидам трансформаторов,
с размещением фотографий и разъяснением что и как соединить,
чтобы из малоподходящего материала получить нужный, мне лениво.
Требования к трансформаторам я изложил, дальше сами.
Дата: 21 Ноя 2018 12:31:46
Я это понимаю и признателен вам за помощь.
трансформаторы я знаю только таки https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/11/21/6f47173676922e4ac3b0544e74e8ca3a-full.jpg если это их надо поставить? |
Дата: 21 Ноя 2018 12:35:25
Aleks_2109
Как пример:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/21112018664.jpg) |
Дата: 21 Ноя 2018 13:01:29
ага Как пример: значит есть такие маленькие зайду ка я опять в магаз
Дата: 21 Ноя 2018 13:10:02
Aleks_2109
Это трансы со старых сетевых карточек, которые
по телефонной линии работали.
Дата: 21 Ноя 2018 13:31:15
Один нашел уже https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/11/21/2d824f23e2ff8066c8dd7fa98235e6bd-full.jpg пойдет такой?? |
Дата: 21 Ноя 2018 16:53:03
Дата: 21 Ноя 2018 20:51:24
Господа,
А чтобы с юнидена с БТЛ технологией снимать нормальный звук без шумов - что нужно применить?
Дата: 07 Апр 2020 19:30:43
У кого-нибудь есть опыт работы с recsoud 1.2?
Раньше стояла и работала нормально, записи сохраняла в папки по дням. На другом компе все в одну папку пишет, хоть галка писать в папки по дням стоит.
Дата: 27 Ноя 2020 22:16:41
Что на данный момент лучше всего для автоматической (дежурной) записи с SDR через виртуальный кабель? А то заглянул в "Файлы" - там куча всего, много довольно старое.
Грубо говоря надо, чтоб ноутбук с приёмником записал сигнал, если тот появится, на заранее выставленной частоте и откроет шумодав, не записывая тишину. Программа должна стабильно работать длительное время, не забивая ОЗУ/диск.
Дата: 28 Ноя 2020 18:01:40
Вы хоть сами понимаете, что вам нужно? Ибо во многом софте для SDR итак есть возможность записи при открытии шумодава.
Да и через виртуальный кабель писать чем угодно можно, я когда со старого ноута вещал на радиосканер трансляцию - параллельно в Audacity записывал.
Дата: 09 Дек 2020 15:34:41
Маленькие красненькие трансформаторы есть на алишке, брал десяток для развязки автозвука, сопротивление по 240 ом.
Дата: 04 Май 2024 11:59:52 · Поправил: ew2abc (04 Май 2024 22:28:40)
Дата: 05 Май 2024 14:35:22 · Поправил: vladisslav2011 (05 Май 2024 14:35:56)
ew2abc
Можно и без Audacity.
В моем форке Gqrx давно реализована возможность записи по открытию шумодава с заданием минимального времени записи и максимальной паузы что совместно с multivfo дает возможность писать по открытию шумодава все каналы, попадающие в полосу приемника параллельно (до 256 каналов одновременно, но несложно поменять константу и сделать больше). С USRP B210 можно писать все интересные каналы в полосе 56MHz, например авиа+любительская двойка+жд+море+коммерческий. Пользуйтесь.
