Дата: 20 Мар 2010 16:08:44
Как то возникла проблема. Имеем старенький KENWOOD TK-2107 на двойку. Из 16 каналов я прошил только 1. Нигде не нашел чтобы можно было задать мощность для каждого канала. Т.е например канал 1 - 145.000 (мощность 20%), канал 2 - 145.000 (мощность 70%). Это вообще возможно ? или на этих кенвудах мощность задается для всех каналов одинаковой ?
Дата: 20 Мар 2010 16:24:03 · Поправил: GIBBON (20 Мар 2010 16:27:50)
В программе для этой станции сея опция увы не предусмотрена! В лучшем случае, и то не для этого девайса, есть три (две) установки уровня вых. мощности: Low, (Mid), High. Один, (ххх), четыре либо пять ( в зависимости от рабочего диапазона станции) Ватт соответственно.
Дата: 21 Мар 2010 00:39:24
Peretz
тонкая настройка настройка мощности редко встречается в современных профессиональных радиостанциях (я вот что-то не припомню вообще ни одной), что уж тут говорить о дремучих моделях. Обычно, мощность задается на все каналы радиостанции и может регулироваться для канала в двух режимах. В целом такие тонкие регулировки на каждый канал в повседневной эксплуатации и не требуются.
Дата: 21 Мар 2010 03:15:53
Alphacom
Ну почему же редко встречается ?! У миня на Motorole GP300 мощность отлично по каналам разбрасывается....
Дата: 21 Мар 2010 09:37:09 · Поправил: Vectra (21 Мар 2010 09:38:58)
Всё верно!
У меня кенвуд 278, там есть настройка низкой и высокой мощности. Настройка конечно не на каждый канал, а чисто на режим. регулируется в процентах. Хотя можно сделать и низкую и высокую одинаковой.
Дата: 21 Мар 2010 18:22:01
Peretz
рассказывайте как, чисто из академического интереса, сколько возился с этими станциями не натыкался на регулировку мощности относительно каждого конкретного канала. Посвящайте, пожалуйста, где я ушами промахал эти настройки, мне пригодится сие знание на практике.
Дата: 21 Мар 2010 19:06:41
Alphacom
Поминаемый недавно талес/ракал позволяет играться поканально 5-2-1-0.5-0.1 Вт. некоторые икомы поканально помнят низкую/среднюю/высокуюю мощность.
Большинству это действительно ненужно.
Дата: 22 Мар 2010 10:03:49
Дата: 23 Мар 2010 00:13:31
Peretz
ээээ, так я и сам умею, как в общем, практически все современные станции так умеют. Тут разговор не об этом, внимательней читайте.
