На сайте: гостей - 86,
участников - 5 [ Greenland, spbtvmaster, Edd, muha131, rvl333]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Код ответчика 7777
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 21 Мар 2010 13:36:47 #
Кто может подсказать что означает код ответчика 7777 , коды появились строке самолётов в радарбоксе .
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 21 Мар 2010 13:53:36 #
сквок 7777 - используется для проверки связи
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Мар 2010 13:54:49 #
Для проверки работы ответчика на земле используются коды ответчиков 7776 и 7777.
Коды: 0000, 1000, 2000, 7000, 7500, 7600, 7700, 7776 и 7777 - зарезервированы для особых случаев для всего мира.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 21 Мар 2010 13:55:54 #
Вот вам в помощь
1200: Visual flight rules (VFR) flight, this is the standard squawk code used in North American airspace when no other has been assigned.
7000: VFR standard squawk code for most European airspace when no other code has been assigned.
7004: Aerobatic and display code.
0001: Military code for highspeed uncontrolled (non-ATC directed) flight (US)
7001: Sudden military climbout from low-level operations (UK)
2000: The code to be squawked when entering a secondary surveillance radar (SSR) area from a non-SSR area (used as Uncontrolled IFR flight squawk code in some European countries)
0000: military escort (in the US), suspected transponder failure (in the UK).
7777: military interception (US/FAA)
"Under no circumstances should a pilot of a civil aircraft operate the transponder on Code 7777. This code is reserved for military interceptor operations."
In Germany the following codes have been used:
0021: VFR squawk code for German airspace (5000 feet and below)
0022: VFR squawk code for German airspace (above 5000 feet)
As from 15 March 2007 these have been replaced by the international 7000 code for VFR traffic.
Emergency codes
7700: General Emergency
7600: Lost Communications
7500: Unlawful Interference (Hijack)
Stetsenko
с дек 2010
Симферополь - ворота Крыма
Дата: 03 Авг 2011 23:18:29 #
Решил поднять эту тему, т.к. возникли некоторые вопросы.
1.whyayeman
в своем ответе указал полный список кодов?
2. Где можно узнать распределение кодов ВОРЛ по РПИ и диспетчерским позициям в Украине.
Поиск юзал, но там указания на документы для симмерских сетей, и неизвестно насколько они соответствуют реальности.
Вопрос глупый, но для меня довольно важный. Заранее благодарен.
