Дата: 24 Мар 2010 00:53:25
c4i
Ну и как, голубчик, видео гоняют по своим сеткам те, которым флаконы-3 подгоняют правительства?
Дата: 24 Мар 2010 00:59:56
c4i
Найти бы современный обзор ихних станций тактического интернета.
А Вы не ленитесь, полазьте по сайтам производителей военки и по источникам в этой области.
Конкретно софт там никто не выложит, но идеологию и какие средства для чего, Вам не составит труда понять.
Дата: 24 Мар 2010 23:18:44
Уважаемый minorite, судя по зачеркнутому слову, Вы обиделись на это обращение?
По существу: они видео гоняют по своим сеткам, я так полагаю, точно также как и по любым другим IP - сетям. На указанной ранее ссылке:
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=117998[/url]
"Она снабжена USB- и Ethernet-слотами, GPS-приемником, допускает подключение цифровых видео- и веб-камер и внешних накопителей, а также стыковку с ПК. Скорость передачи данных с ее помощью по IP-каналу составляет 192 кбит/с, при этом трансляция объемных видеороликов возможна в фоновом режиме, пока солдат общается голосом." |
Дата: 24 Мар 2010 23:31:56
c4i
Не, решил не фамильярничать.
Верно. Я к тому, что у них аппетиты умереннее, чем у ваших игроков по толщине канала :)
В реальности скорее приходится довольствоваться вообще стандартной пропускной способностью, без расширения.
Дата: 24 Мар 2010 23:32:35
Не подскажите эти сайты и источники? про google знаю.
Кроме того, хотелось узнать мнение профессионалов.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой или натыкался на ее решения (цифровые станции)?
Вообще, очень давно сталкивался с радиомодемами Gina (кажется так пишется), станция работала в режиме голос и данные в ППРЧ. Интерено, что сейчас с этой компанией стало?
Дата: 24 Мар 2010 23:46:35
Просить надо всегда больше, а там сколько дадут (я в предыдущем посте уже подчеркивал).
А потом, все от канального уровня будет зависить, если коллизионный домен и 64 узла, то может 512 Кбитс будет хуже чем 192 кбит/с на TDMA.
RF-7800V-HH_Brochure.pdf :
The RF-7800V-HH supports up to 64 nodes with the TDMA waveform option. Inserted into an RF-7800V-500 vehicular adapter the radio integrates with BMS systems for voice, data, and situational awareness.
О чем речь во втором предложении?
Дата: 25 Мар 2010 00:18:05
c4i
сайты и источники?
Так в статье, на которую Вы тут ссылались, практически все упоминаются: харрис, талес, тадиран, телефункен, маркони, трюлинк, моторола... По изданиям, полазьте по форуму, ссылки много раз давались в темах про военку, у меня сейчас нет под руками.
Потом где то упоминалось про ситуационные центры бла-бла-бла :)
Так все тоже самое, только в немирных целях. Сделаете sdr радио, дело останется за малым - софт нарисовать :)
Следует понимать, что незнакомы с Battlefield Management Systems?
Дата: 29 Мар 2010 22:48:51 · Поправил: c4i (29 Мар 2010 22:49:53)
Какое отношение 7800V имеет к SDR радио?
1)
Хочется от общего термина BMS перейти конкретно к RF-7800V-500.
Не понятно что это за транспортный адаптер, как стыкуется и что конкретно позволяет делать.
Search на http://www.rfcomm.harris.com/ не помог.
2) Интерсно как в диапазоне Frequency Range 30-108 MHz
обеспечиваются такие высокие скорости передачи данных.
http://www.rfcomm.harris.com/7800V/pdf/RF-7800V-HH.pdf
Кроме того, какая может быть обеспечена дальность на такой скорости при 5 Вт и при 10 Вт (10W Boost Mode) в лесу?
3) Неужели азиаты ничего подобного не делают? |
Дата: 30 Мар 2010 16:37:37
c4i А что планируется делать-то? Я не думаю, что таких вот станций вы сможете купить много. Парочку-троечку. И что? Подключить наладонник? Не ноут же таскать?
...собственно, а дальше?
Дата: 31 Мар 2010 00:21:13
Попытаться предложить некие фрагменты из FBCB2 для страйка.
Какой будет спрос, столько и надо закупать.
Бойцам наладонник, командиру может и планшетник.
Например, когда-то у меня в авто стоял небольшой Fujitsu 3400 (планшетный ПК с сенсорным экраном),
на то время терпимый вариант и для ношения.
http://izba2000.narod.ru/navigation.html
Сейчас более компактные варианты, все с лихвой поместится в офицерскую планшетку.
Но тут вроде форум по станциям. Так что с ними, родимыми? |
Дата: 31 Мар 2010 15:35:13
На продажу, сталбыть... Эх...
Просто я не думаю, что на текущий момент надо так сильно задирать планку. GPRS. Вопрос в подборе софта. А уж потом тогда думать над заменой GPRS`у.
Дата: 02 Апр 2010 21:37:49
Простите, а Вы желаете за свой счет оснастить команды по 30 человек каждая?
GPRS
Бывают места где сигнал слабоват, леса все-таки, но главное - постоянно гонять даже фотки уже накладно. А с видео, провайдеры просто озолотятся на играх.
Вообще флаконы-3 и прочая милитаристика интересует больше в теоретическом плане (функциональные возможности), а практические приобретения скорее из китая. Или не прав?
Дата: 02 Апр 2010 22:10:29
c4i
Такие? )) |
Дата: 02 Апр 2010 22:26:13
БЕГЕМОТ
не в бровь а в глаз :)
Дата: 03 Апр 2010 00:00:46
Ну очень смешно.
Дата: 03 Апр 2010 00:38:23
c4i
Ну очень смешно.
Да здесь таких смешных тем немеряно - рация для лесника, охотника, подводника и т.д.
Вот только конец, у них у всех, грустный...
Счастливый, только в одной теме на моей памяти Ну что, похоже я организовал себе полевую связь |
Дата: 03 Апр 2010 00:55:07
БЕГЕМОТ
Вот только конец у них у всех грустный...
Вы правы, финал обычно - "мы купили на группу Midland G7, нормально чо".
Пример oktagon пожалуй даже поразительный, меня впечатлил его рассказ (на другом правда форуме, но не важно).
Более-менее сносные варианты (не страйкболистов, а вообще в поле) встречались - FT-817 или VX-1200, если карман потолще, с быстро разворачиваемыми антенными системами, если речь о КВ, ну ретранслятор где-то как-то, да моторы GP300, если УКВ. Но что бы так!
Дата: 05 Апр 2010 15:33:46
c4i Нет, не буду я всем это оплачивать. И даже не буду оплачивать всем дешёвенькие китайские уокитоки.
Я просто сперва подумал, что-де у человека идея родилась, хочет что-то построить... А оказалось - просто найдена ВИП-ниша. Это как на форуме джипперов спросить "а как заделать жып да вот весь из себя", а потом выясняется, что это некое "тюнинг-ателье" к сезону суетится.
Дата: 05 Апр 2010 22:42:30
Интересная у Вас логика, Pool. Хорошо. Уговорили, для начала действительно нужны три станции, мне и двум товарищам. И действительно "хочет что-то построить". Только, что это меняет? В такой постановке, У Вас появились предложения?
К сожалению пока нет у нас "тюнинг-ателье" по C4I, FBCB2 и т.п.
Дата: 06 Апр 2010 09:52:04
Среди страйкболлистов есть такой Франц. Знаю, что он занимался немецким аналогом ССС. Я ему с мобильной базой помогал. Потом он это дело забросил. Как я понял - неудобно и дорого, сложно людей ввязать.
Дата: 06 Апр 2010 23:29:04
Интересный возврат к началу этого топика и Юстасу :)
Не поделитесь опытом? Что за сеть, какие были проблемы? Что удалось достичь?
Думал про Wi-Fi c базовой станцией. Помню давным давно игрались с 802.11, который был еще на 900 МГц.
Тогда PCMCIA передатчики в некоторых моделях шли аж по 250 мВт. В этом диапазоне и с такой мощностью работало заметно лучше сегодняшних 802.11b & etc. А 1 или 2 Мбитс мечта и сегодня.
Даже если связь с базой отсутствует можно работать в плоской сети в режиме ad-hoc. Однако конечно все равно в лесу работа не фонтан и к тому же сейчас такой раритет (802.11), скорее всего, не найти.
В идеале, конечно, лучше без всяких базовых станций.
Дата: 07 Апр 2010 01:14:23
c4i
Проще Wifi замутить. На весь полигон понадобится десятка два дешевых китайских AP в WDS режиме - получите надежную, стандартную сетку и гарантированную скорость 1-2мбит.
Дата: 07 Апр 2010 10:20:48
По базу - ничего особенного. Пробовали и на Мотороле и на... КАжется, Yaesu-857... Вполне приемлемый результат был.
Я тут рядышком тему открыл, там тоже WiFi советуют. Хотя у вас же лес, наверное...
sea2000 как я понял специфику - полигон есть нечто необорудованное и непостоянное.
Дата: 07 Апр 2010 14:20:46
Ну там человек действительно серьёзно подошёл к делу, + это Америка,там с аппаратурой полегче.
Но там ведь не стояло задачи по довольно шустрой передаче данных.
Дата: 07 Апр 2010 14:28:25
у нас несильно сложнее все это воплотить в жизнь.
все можно оттуда привезти , запрограмировать и настроить. получится несильно дороже.
вопрос только в том что вкладываться никто не хочет, а мутить в одно лицо КШМку ценой в 1Х000$ никто не хочет.
