ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 27 Ноя 2013 08:52:46
И так отвечу на свои же вопросы. Китайский шнурок не подошёл по размеру (на этой станции разьём меньше). Плюнув на это дело, был собран программатор на микрухе ICL3217ECA (аналог Max 232). Распиновка разьёма на станции HYT-1 . Софт был взят по ссылке NBP FM выше.
Всем спасибо за помощь. |
Дата: 04 Апр 2014 12:07:51
Кто может поделиться софтом под 303-й и 362-й ТАКТ ?
Дата: 21 Июн 2014 22:14:34 · Поправил: lite (21 Июн 2014 22:15:53)
21 Июн 2014 22:32:13 - Присоединенная тема: ТАКТ 301 П23 - научите пользоваться?Собственно досталась мне ТАКТ 301 П23
http://1000pix.ru/attach-5568/
Работает. Даже что-то ловит, но инструкцию я найти не могу, а у нее вроде как есть сканирование диапазона... В общем-то самые больные вопросы:
1. Как делать автосканирование?
2. Как потом сохранить эту частоту? У меня вроде как много каналов для памяти...
3. Как понять что введено? Т.е. какая частота? И как ввести свою? Т.е. вообще как ориентироваться в том, что сейчас происходит? Никакого дисплея у нее нет, поэтому толком непонятно что творится, особенно учитывая что она кого то ловит даже самопроизвольно если включена...
p.s. Ну и назначение бы всех кнопок полное... Может у кого инструкция есть? |
Дата: 21 Июн 2014 22:28:44 · Поправил: Малютин (21 Июн 2014 22:28:55)
lite
Ну и зачем лишние темы создавать?
Вот изучайте: Такт-301 П23 |
Дата: 21 Июн 2014 22:31:45
Да там немного другие разговоры, все про про прошивку и шнуры... мне бы тут пользоваться то научиться =(
Дата: 21 Июн 2014 23:16:23 · Поправил: Малютин (21 Июн 2014 23:43:23)
lite
У вас так называемая "профессиональная" радиостанция принцип работы которых Push to Talk (Нажми и говори).
Все что надо знать в этом случае как ее включить, куда говорить.
Если вы хотите большего, тогда вам нужно много читать этот форум.
Эта радиостанция программируется с ПК.
Вам необходим специальный кабель для программирования и программное обеспечение.
Все это довольно сложно.
Но ничего невозможного нет.
Органов управления у нее минимум.
Это:
1.Выбор каналов.
2.Включение/громкость.
3. Кнопка РТТ (передача).
4. Принудительное открытие шумоподавителя.
5. Кнопка переключения мощности.
Назначение последних двух кнопок может быть иным, программируется дилером или пользователем самостоятельно.
По умолчанию то что указано.
Вот вам инструкция изучайте!
Софт для программирования.
Кабель для программирования.
ПК у вас есть!
Остальное руки и светлая голова! |
Дата: 22 Июн 2014 00:14:00 · Поправил: lite (22 Июн 2014 00:34:34)
Малютин
Ой спасибо!) Теперь все проясняется, я уж думал никогда не пойму, прошить я думаю вполне получится, занимался подобным!
А почему в кавычках? Т.е. она не профессиональная почему? Ну из портативных я имею ввиду, видел стационарные - там конечно другое дело совсем...
И еще вопрос - получается верхняя кнопка программируемая, у меня при нажатии на нее идет шипение в эфире т.е. я так понимаю - это кнопка сканирования или неправильно понимаю, после прочтение впечатление что именно она так делает...? |
Дата: 22 Июн 2014 06:00:18
Она у вас запрограммирована под принудительное открытие шумоподавителя.
Дата: 22 Июн 2014 08:55:50 · Поправил: Малютин (22 Июн 2014 09:03:55)
lite
Наверное потому что это клон известного бренда, потому что платы/корпуса заказаны в одной большой стране
а собраны в другой. Ну а если вы хоть немного больше углубитесь в изучении темы носимых радиостанций, то наверняка вам попадутся действительно профессиональные радиостанции без всяких кавычек.
Тогда вы сможете сравнить это поделие и настоящие изделия.
Все разумеется ИМХО.
Верхняя и нижняя кнопки, еще раз вам напоминаю ПРОГРАММИРУЕМЫЕ!
Их можно запрограммировать на:
примеры:
-открытие шумоподавителя
-переключение мощности
-включение приоритетного канала
-режима сканирования
- другие поддерживаемые режимы.
Все это делается из программы конфигурирования р/ст.
Дата: 27 Окт 2015 19:26:13
Кто-нибудь знает распиновку разъема как вот здесь Такт-301 П23
на Такт 301 П45? |
Дата: 27 Окт 2015 20:21:07 · Поправил: ПАлексей (27 Окт 2015 20:27:13)
sepulter
Не понял, какой разъём на вашем Такт 301 П45? 2-х пиновый или "гребёнка" с 13-ю контактами?
Дата: 27 Окт 2015 21:29:45
ПАлексей
Гребенка, попросили тут прошить, а там такое.
Дата: 27 Окт 2015 21:59:15
На гребёнку не знаю.
Дата: 20 Дек 2015 18:08:08
Распиновка разъема на Такт 301 П45 (для прошивки).
USB кабель с виртуальным COM-портом брал от сотового телефона.
Дата: 24 Дек 2015 19:12:36 · Поправил: atassaab (24 Дек 2015 19:15:24)
Такт 301.51 п23. Купил китайский шнурок для моторолла, подходит один в один, но программа
которая лежит здесь :http://www.radioscanner.ru/files/civil/file14637/ пишет , что не видит устройства. Подскажите, может распайка другая.
PS Прикрепил фото и не вижу.
Дата: 24 Дек 2015 19:32:22 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2015 19:34:21)
Вот ваше фото:  |
Дата: 05 Фев 2016 12:26:22
atassaab
Только что получилось прошить, такт-301.21 п45, только мотороловский шнурок тоже не подошел, там RX и TX обьединены, поэтому и не видит устройство. Шил кенвудовским шнурком только от него проводами вывел RX,TX и массу и припаялся к пяточкам такта.
Дата: 19 Дек 2020 15:43:07
Всем здравствуйте!
Подскажите, чем отличаются такт 301 п45 от 301 п23 ?
Дата: 19 Дек 2020 21:23:06
П-45 это УВЧ( UHF), а П-23 ОВЧ (VHF) диапазон.
Дата: 20 Дек 2020 14:06:07
Торжок
Спасибо!
Дата: 11 Янв 2021 20:51:41
Доброго дня, поможет кто нибудь софтом для ТАКТ-362?
Дата: 30 Мар 2021 19:28:13
Немного в эту тему.
ТАКТ-301.21 П45 / 400-470мгц 16 каналов.
Разъём гребёнка, как на моторолле.
Ссылка на кабель.
Многоконтактный USB кабель для программирования для
Ailunce HD1/Retevis RT29/RT48/RT648,
рация с поддержкой Win XP/Win 7/Win 8/Win10
https://a.aliexpress.com/_AsUNBU
После установки драйверов проблем не возникло от слова совсем.
Ссылка на софт, с других ссылок не подключается :(
Дата: 16 Сен 2022 12:24:19 · Поправил: genrish (16 Сен 2022 12:31:26)
Дата: 08 Фев 2023 12:44:08
Доброго времени всем.
В октябре прошлого года просили помочь настроить две Такт-301.51 п23.
Распиновка разъема гребенки подошла, как и писали выше: 7- GND; 8-Rx; 9-Tx.
Перевел разъем на бумагу карандашом и выпилил текстолитку, просверлил отверстия для проводов и загнул их крючком.
Программатор универсальных по схеме д. Жени
Софт подошел #21 : http://www.radioscanner.ru/files/civil/file14637/
Другой софт #22 не подошел. |
