Дата: 22 Мар 2010 16:59:15
Добрый вечер. Подскажите каким софтом програмируют ТАКТ-301 П23? Вижу, что это аналог ICOM F-16, но айкомовским софтом шиться не хочет. Спасибо.
Дата: 08 Ноя 2010 22:24:57 · Поправил: Gluzer (08 Ноя 2010 22:25:21)
Дата: 06 Июл 2011 22:33:46
Gluzer
Не подскажите:
А какой программатор использовали?
Или хотя бы какова распиновка разъема программирования.
Дата: 17 Окт 2011 19:37:40
SScout, программатор был от дяди Жени + переходник ICO-2
Дата: 11 Апр 2012 10:51:13
кто подскажет чем шить и распиновку? |
Дата: 13 Апр 2012 23:56:05
XOR
Разъём как у р/ст Motorola GP - серии. Вы уже нашли софт и схему программатора?
Дата: 14 Апр 2012 09:42:41
Приветствую! Разъем значительно меньше, около 2 см. длинной, софт нашел но станцию уже вернули, был сгоревший выходной.
Дата: 03 Авг 2012 17:14:17
Господа, а кто нить подскажет распиновку для прошивки Такт 301 П45?
Дата: 03 Авг 2012 17:49:39 · Поправил: ПАлексей (03 Авг 2012 18:20:12)
Дата: 03 Авг 2012 18:58:32
ПАлексей
Примного благодарен за подсказку. Этим программатором доволен, давно проверен на Айкомах. Теперь осталось дело за переходником для Такта.
Еще раз спасибо за подсказку.
Дата: 04 Авг 2012 06:39:01
MrPlyuh
Правда, Gluzer пишет, что при программировании ТАКТ-301 П23 П45 #21 "Универсальный программатор от дяди Жени вываливался в ошибку, а воспользовавшись программатором на MAX232 достучался без проблем". Но возможно ваш экземпляр универсального программатора будет работать.
Дата: 04 Авг 2012 08:34:59
На сколько я понял в ошибку он вывалился с переходником от Айкома, а не от HYTа. В любом случае попробую, а там видно будет.
Дата: 04 Авг 2012 10:01:25
С переходником от Айкома он вообще не будет работать, распайка совершенно разная, у Айкома RX и TX соединены вместе на одном штеккере, а у HYT они по отдельности на разных штеккерах.
Дата: 04 Авг 2012 10:05:52
ПАлексей
Коллеги, попробовал я прошить Такт-301 П45#21 с помощью программатора http://www.cqham.ru/uniprog2.html через переходник ICO-2 - фокус не удался.
по этому и не работал :) |
Дата: 04 Авг 2012 10:32:59 · Поправил: ПАлексей (04 Авг 2012 10:36:19)
MrPlyuh
Ошибку он у него выдал уже с переходником HYT, поле того, как Tom Motorola подсказал, что, цитата: "Можно использовать универсальный программатор и переходник HYT-1", проследите внимательно хронологию событий в теме Волна 201 или Motorola GM360 - Страница 2 |
Дата: 10 Сен 2012 03:44:24
Вопрос тоже про ТАКТ, но Такт-201 (автомобильная станция).
Оригинального софта нет.
Каким еще софтом его можно прошить и получалось ли у кого-нибудь?
Пробывал HYT HM600E Programming Software - бесполезно. Основная, как я понимаю проблема видимо в том, что у ТАКТов в прошивках могут быть кириллические символы, а так сказать оригинальный HYT их не понимает.
Дата: 12 Сен 2012 12:38:54 · Поправил: MrPlyuh (12 Сен 2012 12:39:37)
Знаете, позвонил технарям в сервисную службу "Т-Хелпер" и просто попросил оригинальный софт на 301-й... Прислали на мыло...
Дата: 15 Сен 2012 14:51:32
Дата: 16 Сен 2012 03:01:13 · Поправил: Dark (16 Сен 2012 03:02:23)
Вполне понятно в каком ведомстве повсеместно используют ТАКТы и почему именно сейчас возникла потребность в софте и информации по этим изделиям.
Для тех кто столкнулся с установкой стационарных ТАКТов и ТАКТовских ретрансляторов ТАКТ 101 и Р161 руководство по установке антенн. |
Дата: 16 Сен 2012 08:35:00
Предполагая о каком ведомстве Вы говорите и не являясь его сотрудником спешу Вас разочаровать - "Такты" сейчас используют практически все госструктуры, в т.ч. и наша.
Дата: 20 Июн 2013 14:26:36
Вот и я завладел оригиналом для "Такт"ической радиостанции 301: ТАКТ-301. Софт для программирования.
Проверяйте. С оригинальным шнурком у меня работало.
Оригинальный шнурок - это КПР-321?
А можно его распайку?
Дата: 17 Ноя 2013 18:07:14
Кто может помочь с распиновкой аксессуарного разъема ТАКТ161,261,Р161
ZiglerУчастник
Дата: 20 Ноя 2013 09:14:46
присоединяюсь, можно узнать его распайку?
ZiglerУчастник
Дата: 21 Ноя 2013 13:00:38
подниму темку. И так, кто нибудь может сказать, от какой именно станции подойдёт кабель для програмирования. Разъём под два джека (3,5 и 2,5).
ZiglerУчастник
Дата: 24 Ноя 2013 05:54:41
Ну не ужели никто не знает? Станция называется Такт 301 П23 #21. Вот такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_20131124_134505_.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2013 08:10:41 · Поправил: ПАлексей (24 Ноя 2013 08:16:22)
Zigler
Ниочём не говорит, вариантов несколько, распайка разъёма либо Кенвудовская (KEN-2), либо HYT (HYT-1), либо Айком-Алинко (ICO-2). http://www.cqham.ru/uniprog2.html Один из них наверняка подойдёт. |
ZiglerУчастник
Дата: 24 Ноя 2013 08:24:55
Пробовал, не работает.
Какая-то из них. Вот и спрашиваю, что-бы сказали точно, какой шнурок искать. Просто у нас это так просто не найти.
Дата: 24 Ноя 2013 09:37:14 · Поправил: ПАлексей (24 Ноя 2013 09:56:30)
Zigler
У Вас вообще есть какой-нибуть шнурок? Переходник можно самому слепить практически из ничего на коленке, нужна то всего пара трёхпиновых джеков 3,5 и 2,5мм. И попробовать разные комбинации. У меня так целая коллекция переходников образовалась. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/p1160919.jpg) |
ZiglerУчастник
Дата: 24 Ноя 2013 10:40:58
Конечно есть, но для моторолл, а там TX и RX совмещены. для большинства станций где Rx и TX совмещены он подходит. В этой-же станции, эти уровни раздельны, причём шнурок для кенвуда достаточно сильно отличается от шнурка для Hyt по распиновке.
Дата: 24 Ноя 2013 13:34:07 · Поправил: ПАлексей (24 Ноя 2013 15:07:51)
