На сайте: гостей - 60,
участников - 11 [ XOR, Несущий свет, andory, Unkers89, Ефвфы, SaDim, wazzoo, Pavlik, d8Komrad, geka, ГУ50]
 Форум —› Прочее —› Барабан (катушка) для намотки кабеля RG-6 для предотвращения скручивания
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Мар 2010 16:05:11 #
Здравствуйте форумчане.
Может кто подскажет, мне нужна катушка (барабан) для кабеля типа RG-6 с контактами, для быстрой намотки кабеля в полевых условиях. Если есть электрический привод, то будет ещё лучше.
Данная катушка должна предотвращать скручивание кабеля, и сигнал не должен прерываться при процессе смотки/намотки.
Я видел такие электрические катушки для кабеля 220В, с розеткой с боку на оси вращения, очень удобная вешь, наматываешь кабель а он не скручивается. Правда мощность до 500Вт, т.к. внутри стоят пластины которые передают ток в процессе сочленения осей, а они больше не выдерживают и сгорают.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Мар 2010 17:07:06 #
Вот примерное фото девайса, только он для кабеля на 500 метров и весит 15 кг. Мне нужно на 20-30 метров.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Мар 2010 17:42:25 · Поправил: BR4096 (25 Мар 2010 17:45:08) #
Nikita_S Даже абстагируясь от мощностей, которые Вы собираетесь передавать, я что-то себе плохо представляю практическую реализацию скользящих контактов для передачи токов высокой частоты. А Вас не устроит вариант с катушкой посередине, в которую втягивается провод с двух сторон, на манер некоторых якобы удобных USB-мышек? Есть, правда, еще один вариант: трансформаторная связь. Но придется мириться с неизбежными потерями сигнала.
Дата: 25 Мар 2010 17:58:06 #
Скользящий контакт... коаксиальный разъём на оси. Всё гениальное просто.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Мар 2010 18:53:12 #
Sergey4565 Это только кажется, что так просто. Куча проблем вылезет. Шорохи, отламывание центрального контакта, подгорание.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Мар 2010 21:48:16 · Поправил: Fath (25 Мар 2010 21:51:08) #
А почему бы разъём просто намертво не закрепить на катушке, с торца? Пусть себе крутится. Размотали катушку, а потом подключили к разъёму кабель - оно и проще и надёжней. Вы ж не будете постоянно кабель сматывать-разматывать во время работы аппаратуры.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Мар 2010 21:49:33 #
А можно по-подробнее про эти разъёмы?
Дата: 25 Мар 2010 22:01:34 #
Обычные разъёмы, только не резьбовые или с защёлками, а которые можно крутить один в другом.
На счёт подгорания - тут думаю и в силовых удлинителях оно происходит.
Трансформаторы кстати применялись в видеоголовках, но какие там потери - неясно, К.тр. там тоже не равен 1 - обмотки были разные.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 26 Мар 2010 06:41:48 #
Использовать коаксиальный разъём на оси как скользящий контакт, это хорошая идея, если не ошибаюсь BNC RG-58/59. Согласен с тем, что ресурс работы этого разъёма будет маленьким (шорохи, отламывание, подгорание).
Использование трансформатора отпадает из-за неясности в потерях и сложности изготовления для 2-3 ед.
Fath:
Мне нужно чтобы связь не прерывалась во время сматывания/разматывания.
Может кто знает где продаются различные скользящие контакты или разъёмы? самому что ни будь смастерить для эксперимента.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2010 07:14:22 #
В открытой продаже вряд ли найдете ,т.к это сугубо специфичные девайсы.
А самому сделать достаточно трудно -черезчур ненадежно все это.
BR4096
Торонто
Дата: 26 Мар 2010 08:56:17 · Поправил: BR4096 (26 Мар 2010 14:44:42) #
Nikita_S Назовите хотя бы частоту или частотный диапазон и предполагаемую мощность. Будет немного легче. Потому что, будь это, к примеру, 3-30 МГц при мощности порядка 10 ватт, можно было бы попытаться сделать трансформатор на ферритовом/карбонильном броневом сердечнике, половинки которого вращаются друг относительно друга на общей оси. Есть еще одно неочевидное решение: сделать вращающимся на катушке все ВЧ устройство, а по скользящим контактам подавать питание и что там еще понадобится. Сигналы управления и/или звук можно подавать через самодельные оптопары с открытым оптическим каналом.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 26 Мар 2010 11:32:04 #
Дельный совет. Если топикстартера устроит, что с катушкой надо будет отходить метров на 10, т.к. она должна быть всегда на середине кабеля.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 26 Мар 2010 13:34:31 #
Данная катушка-барабан сейчас необходима для следующих задач:
1. для спец.наза хотим предложить разработку: камера с микрофоном на проводе до 30м, чтобы с крыши дома спускать по дымоходу и слушать+видеть что происходит у заложника в комнате, или спускать с крыши дома по стене к окну. Правда в этом случае, поскольку будет 2 сигнала, то потребуется 2 развязки или 2 катушки.
2. Такую катушку будем ещё в дальнейшем использовать для применения в радиосвязи VHF/UHF диапазона с максимальной мощьностю до 40Вт.
Fenix
не понял как это?
Дата: 26 Мар 2010 13:38:27 #
Для камеры будет несложно, тут и трансы от видеоголовок проканают (если батарея питания в камере).
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 26 Мар 2010 13:44:18 #
что-то я сомневаюсь что связка: видеоголовка+транс от неё потянут видеосигнал.
питание камеры как вариант можно сделать через скользящий разъём BNC RG-58.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Мар 2010 13:54:13 #
"Хорошая шутка - я расскжу о ней в Мадриде" (С)Л.Жуховицкий
Хорошо хоть определили конкретно что за сигнал пойдет.
... не так просто, но и не слишком сложно. Для этих целей надо световод использовать. т.е. кабель с оптикой и электросигналом в одном лице.
Да, и незабудьте потом как устройство выйдет заплатить авторам идей использованных в нем :))
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 26 Мар 2010 14:03:11 #
Очень хорошее решение применить в качестве развязки оптопару. Но от питания в 12В/1А никуда не деться.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2010 14:34:24 #
Nikita_S
у меня тоже есть несколько ОЧЕНЬ нетривиальных задач по одному ОКРу для силовиков.
но у меня то ли ума хватает на форум за советом не лезть то ли серого вещества побольше, уж не знаю.
Вы не боитесь что заказчик прочитает Ваши посты? смеяться ведь будут, я бы провалился от стыда на Вашем месте.
одно дело - дома что то колхозить или на даче и совсем другое - деньги зарабатывать и выдавать потом чужие идеи за свои.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 26 Мар 2010 15:39:56 #
Форумы на то и созданы чтобы обсуждать различные вопросы, советоваться и делиться опытом. А что касается заказчика, то тут нет никакой коммерческой тайны. Такие разработки давно уже есть на западе, и Россия их покупает, какие тут секреты.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2010 19:00:39 #
да не в секретах дело, а в том что заказчик заказал у конторы вроде как серьезной со своими наработками и инженерами девайс и вдруг натыкается на форуме на подобную тему :)
мой заказчик стопудово читает данный форум, это я доподлинно знаю :)
глядишь и Ваш ( не дай Бог) почитает, сделает выводы соовтествующие о компетентности конторы...
