Дата: 30 Июл 2019 21:34:51 · Поправил: LML (30 Июл 2019 21:38:00)
Дата: 31 Июл 2019 02:45:51
Есть станция GM1280 с ошибкой CODEPLUG ERR.
Тюнер через микрофонный разъём спереди очень долго читает до 25% и выдаёт ошибку.
Должен ли тюнер читать через сервисный разъём сзади?
Станция нужна для любительского "конвешнл", то есть можно попробовать сделать GM380.
Пожалуйста дайте рекомендации по программатору/флешеру.
Действительно ли достаточно стандартного RIB 4008 http://www.repeater-builder.com/motorola/rss/rss-rib.html
подключенного сзади в сервисный разъём + провод с включателем от 18 вывода (сервисного разъёма) на корпус для Boot?
Чтобы перефлешить GM1280 в GM380 какой программатор вы используете? |
Дата: 31 Июл 2019 08:41:06 · Поправил: GIBBON (31 Июл 2019 08:43:59)
можно ли этот программатор/флешер GM1200
Можно, но не для флеша.
Действительно достаточно.
Смотрите HLN9742D
Дата: 31 Июл 2019 21:26:39
То есть для перефлешивания станции нужен стандартный RIB 4008. Действительно достаточно.
Смотрите HLN9742D
HLN9742D в интернет есть без буквы, есть с буквой A.
Вот набросал подключение RIB без переходника к gm1280. Ещё нужно дорисовать переходник сзади к gm1280.
Обратите внимание на 7 контакт переходника и переключатель вместо "включателя".
Какая вернее?
Интересна схема именно для flash через сервисный разъём 20 контактов сзади gm1280. |
Дата: 31 Июл 2019 21:59:11
LML
Программатор обычный, в морду. На заднем нужно замкнуть 18 контакт на землю.
Данный режим нужен только для переливки фирмвари, кодеплаг заливается в обычном режиме.
И перед любыми манипуляциями - свяжитесь с kentor'ом и считайте все данные, которые можно спасти.
Дата: 31 Июл 2019 22:11:31
Спасибо за совет! Интересны рекомендации по проверенным версиям Windos для этих программ.
Про 18 контакт сервисного 20 контактного разъёма на 7 контакт понял. Bootstrap.
То есть для перефлешивания gm1280 в gm380 используется микрофонный разъём и любой
(даже Motorola GM300, GP300 & GM340 программатор для COM-порта. )
простой программатор? |
Дата: 31 Июл 2019 22:16:00
LML
Именно. Скорость только выше 19200 не стоит ставить.
И обязательно стоит сначала, перед любыми манипуляциями, сохранить всё, что можно со станции, с помощью софта, который написал kentor.
Дата: 31 Июл 2019 22:41:59
Под MS-DOS и Win98 или WinXP у вас работает?
Нарисовал, дорисовал вот такой программатор для 20 контактного сервисного разъёма сзади gm1280.
Это версия. То есть схему лично не проверил.
Как я понимаю, он может пригодиться только для замены firmware и всё? |
Дата: 31 Июл 2019 22:52:56
LML
У меня он (софт, который написал kenor) работает под win7 64bit.
Верно.
Дата: 02 Авг 2019 03:16:41 · Поправил: LML (02 Авг 2019 13:25:39)
При помощи kentor'a и программы, а точнее инструмента для удалённой помощи, таким программатором получилось восстановить GM1280, а затем перепрограммировать её в GM380. Вторая значительно удобнее для любительского эфира.
В GM380 можно сделать каждому каналу название в виде частоты и в GM380 работает сканирование по первым 16 каналам. Так же удобнее переключать мощность.
Не получилось реализовать DTMF посылки с DTMF микрофона и с клавиатуры на передней панели.
В GM1280 оба варианта работали. После перепрограммирования в GM380 пока не разобрался.
Программа Motorola GP/GM - софт R03.11.16 RU
Файлы CPG (из GM1280 переделанной в GM380) в разный период времени от программ CPS .15 и .16.
Временно лежат http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/nodtmf380uhf.zip
Может кто сможет дать подсказку в пользу передачи DTMF? |
Дата: 04 Авг 2019 14:53:44
Есть идея поставить на GM360LB1 морду от GM1280(GM380) и модифицировать в GM380, но такого кодеплага от производителя не существует как я понимаю. Возможно ли модифицировать кодеплаг, чтоб GM360LB1 заработатала c мордой от GM1280?
Дата: 05 Авг 2019 00:12:02
ew2abc
Вполне осуществимо.
Дата: 25 Май 2020 07:43:27
крайне извеняюсь что не по теме. есть рация 1280, новая. включалась три раза.первый раз при програмировании, второй раз при проверке. а на третий раз в авто уже не включилась.подскажите куда лезть если есть такие. понятно что дело в питании, но вот где?
ещё раз простите что не тему.
Дата: 25 Май 2020 14:49:47
Предохранитель на проводе питания живой ?
Дата: 25 Май 2020 18:57:10
И включить кнопочкой не забыли?..
Дата: 25 Май 2020 19:31:03
Я так то не совсем тупой) предохранитель сгорел. Хотя и не понял от чего. Поставили новый. Не могу найти ещё схему. Весь инет перерыл, только сервис мануал есть.
Дата: 25 Май 2020 21:12:21
А там пока схема и не нужна. Если откроете и не увидите проблему, то и не копайте сами...
Схема тут была, на сколько помню. И давно...
Дата: 26 Май 2020 04:30:32
визуально нет ничего. инструменты и аппаратура для ремонта есть. нужна просто схема.
Дата: 17 Ноя 2021 12:02:34
Всем привет. Есть motorola pmue2315a. Блестящее литье, лючек. Я так понял это мтм800.
Вопрос такой а можно ли из нее сделать обычный радиолюбительский аппарат?
Дата: 17 Ноя 2021 12:41:11
Нельзя.
Дата: 17 Ноя 2021 12:44:10
спасибо,жаль. Идентифицировал я ее хотя бы правильно? это мтм800?
Дата: 18 Ноя 2021 13:15:55
ra3vgv
Правильно:
MTM800 Service Kits - Service Boards 380-430MHz - MTM800 XCVR 380-430 CLEAR - PMUE2315_S
Дата: 18 Ноя 2021 14:10:19
спасибо
Дата: 23 Окт 2023 16:09:21
Привет друзья, имею вот такую GM1280, дисплей уже ремонтировал несколько раз только хуже становится. Появилась у меня идея перефлешить GM1280 в обыкновенную GM 340 с заменой передней панели, благо в разборе они у меня есть. Программаторы у меня есть, компы тоже, глобал тюнер установил, считал, сохранил.
как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=OJ4XWf9Mnjs установил us_waris_lab_upgradekit_r03.08.00
пока делаю перемычку на 18 пин, а дальше что делать не знаю, kentor'у написал пока тишина.
Что скажете? |
Дата: 23 Окт 2023 16:32:14
Дата: 24 Окт 2023 18:11:53
Напишу последовательность действий, если где неправильно поправите.
модель MDM25RHN9CK8AE IMUD 6009A
После сохранения файла настроек рст переводим в бут режим соединяя 18 пин с землей. Затем в программе eu_waris_lab_upgradekit_r03.10.02 выбираем select firmware file и в папке Firmware GM3xx (R03.16.00) файл Waris5t GM3xx (R03.16.00) затем Radio Access и Flash Firmware.
Cнимаем перемычку выбираем code plug file из Codeplugs GM6xx,GM12xx (R02.07.05) а именно IMUE6009A_M25RHN9CK8.0
и программируем, затем регион EMEA.
Меняем переднюю панель 1280 на 340 и заливаем номер и настройки тюнером.
Правильно?
Дата: 26 Окт 2023 17:22:30
Ну обсуждение получилось бурным, с большим колличеством коментов :-)
кое что выше я написал неправильно ну и ладно зато снял кино https://www.youtube.com/watch?v=hNzQHkUSdIo
firmware залить eu_waris_lab_upgradekit_r03.10.02 не получилось, несколько раз пробовал, зато вышло us_waris_lab_upgradekit_r03.08.00 залить, плохо что не удалось получить GM340 получилась GM140 ну и ладно. |
Дата: 23 Янв 2024 05:44:50
а есть у кого идеи как правильно подключить USB-TTL адаптер к сервисному разъёму GM1280?
я на своей огромную кучу софта с радиосканера и не только перепробовал - не читается, "radio data is invalid" пишет, читать пробую кабелем типа USB-TTL адаптер с диодом на Rx и Tx воткнутому в разъём тангенты. Но при этом она ГлобалТюнером и КомТулом читается - информацию показывает.
у меня комплектация "отдельно морда и отдельно через длинный кабель радиоблок" - есть подозрение что на длинном кабеле что-то с сигналом происходит потому и не читается, мы-ж радиоблок шьём а не морду а пихаю я в морду... значит надо в сервисный разъём...
погуглил я тут про оригинальные программаторы моторолы и пришёл в выводу что сам по себе он тупо преобразователь RS232-TTL собранный на рассыпухе... ладно ОК, USB-TTL у меня есть осталось разобраться как его подключить правильно...
тут же в этой теме выше есть общая схема коммутации - гляжу в неё...
с Тx вродь понятно всё куда подключать а вот Rx... получается что уходит из программатора 5 вольт обозначенные как BIAS и через один из переходников возвращаются обратно в программатор на 11 ногу BUS- и зачем оно так непонятно, куда в итоге Rx подключать?
или там и правда чтоль не так всё просто и у станции действительно только один контакт и для Rx и для Tx и оно просто в нужный момент по отдельной команде переключается - так что ли?
растолкуйте пожалуйста))
Дата: 23 Янв 2024 23:43:36 · Поправил: СЦБист (23 Янв 2024 23:44:04)
Дата: 24 Янв 2024 06:12:42
СЦБист, эту тему читали?
спасибо, прочёл всю тему. Правда она немного не про то, она про переходники USB-COM PORT дальше уже подключение в него штатного программатора но всё равно было познавательно почитать
но у меня-то немного не про это вопрос, у меня и программатора нету и по некоторым причинам вот взять и спаять его я в данный момент не могу, готов только купить и то не за шибко дорого но кто-б ещё продавал такой в моём городе...
а так, прочтя ту тему пришёл к выводу что всё зависит не только от того на каком чипе переходник на СОМ-порт собран но и от конкретной реализации - могут туда и не допаять что-то и вообще это сродни лотерее и вообще такими экспериментами станцию убить можно...
мой USB-UART на PL2303, не первый год им пользуюсь - далеко не одна камера, видеорегистратор и роутер через него прошиты были и несколько разных в запасе валяются - тоже в своё время методом перебора искал наиболее стабильный
вопрос мой скорее в другом: чем именно та кучка деталюшек в блоке RIB занимается кроме как КОМпортовые уровни в ТТЛовские преобразует и как грамотно вместо этого всего добра воткнуть в станцию USB-UART адаптер учитывая то что на радейке Rx и Tx это всего один контакт а из переходника эти сигналы стандартно двумя проводами выходят?
А может у моторолы и не UART а просто что-то очень на него похожее? интерфейсов-то разных шибко много...
