На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Хайо, bahman, gladiator]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Motorola GM1280 перефлешовать в GM380?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
fangm
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 09:14:12 #
Так как в транках не работаю, то появилась необходимость перефлешовать станцию, кто может помочь? Как я понимаю самое целесообразное флешовать ее в 380ю? Системные настройки не куда не уплывут при перефлешовки? какие особенности использования такой радиостанции? обратно можно будет перефлешовать ее в 1280? Можно в лс.
Еще интересно что появится? как понимаю все что есть в 380 должно появится?
Нашел описание 380, но вот что то не нахожу там: MDC / DPL будут они?
avk
Дата: 27 Мар 2010 10:50:04 #
fangm
MDC - нет, будет PL (CTCSS), DPL (DCS) и Select V. Чтобы понять, что там будет, можете скачать софт для программирования моторол серий GM/GP300 с этого сайта, поставить его и поиграться - в нем есть codeplug'и для все моделей этого ряда, которые можно открыть и посмотреть их настройки, а также достаточно подробный help.
fangm
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 11:25:51 #
Спасибо понял, теперь осталось найти человека который грамотно и не дорого сможет перешить.
avk
Дата: 27 Мар 2010 11:29:31 #
fangm
Так разместите на доске объявление, думаю, откликнутся. Такие люди здесь есть, знаю по своему опыту :)
fangm
с фев 2010
Дата: 27 Мар 2010 11:34:27 #
Если тут не откликнутся кину туда объявление.
fangm
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 10:19:17 #
Не совсем ясно с банками памяти и наименованием банков и конкретно каждого канала. Можно?
fangm
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 10:23:39 #
может в GM160 ее?
fangm
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 13:46:13 #
Давайте определимся что есть в 160 и 380
160
Банки памяти
s-метр
часики
название каждого банка и канала можно менять
380
диктафо
название каждого канала можно менять
fangm
с фев 2010
Дата: 30 Мар 2010 07:39:59 #
После перефлешовки сервис монитором проходить надо?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Мар 2010 23:57:53 #
Пройдите.
fangm
с фев 2010
Дата: 01 Апр 2010 11:58:06 #
Жаль, что не кто не в силе произвести данную процедуру:(
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Апр 2010 15:38:53 #
Ну почему? Могут... читайте форум :))
fangm
с фев 2010
Дата: 01 Апр 2010 21:30:44 #
Так как не кто не откликнулся, делаю вывод что не кто не может перешить...
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Апр 2010 17:49:48 #
Подскажите, я так понял GM1280 существует в двух версиях, VHF и UHF, двухдиапазонной быть не может, и диапазон однозначно можно определить по номеру модели? Например MDM25RH***** для UHF и MDM25KH***** для VHF.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Апр 2010 19:45:50 #
Int 13h
Вы всё поняли верно. На UHF есть ещё поддиапазоны - 403-470 и 450?-520?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 23 Апр 2010 20:15:43 #
scanner2000
Спасибо :)
zima19ch
с окт 2009
Дата: 28 Июн 2010 11:04:49 #
в столице есть кудесники мото. девайсов!!!!
мне какраз и помогли!
батенька царицынский рынок вам в помощь!
newradiofanat
с июл 2010
Дата: 31 Янв 2017 08:41:53 · Поправил: newradiofanat (31 Янв 2017 09:06:22) #
del
newradiofanat
с июл 2010
Дата: 31 Янв 2017 08:43:38 · Поправил: newradiofanat (31 Янв 2017 09:06:13) #
del
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2017 12:17:28 · Поправил: GIBBON (11 Июл 2017 12:41:51) #
Подскажите, на какой диапазон может быть станция с Танапой PMUE2315B и это кто вообще 1280 или все же 380-я? Ещё вопрос по мощности ибо смущает ток на этикетке ниже:
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Июл 2017 12:22:17 · Поправил: 9CXX (11 Июл 2017 13:07:06) #
GIBBON
Не та и не другая. Блестящее литье, лючок на брюшке, малый ток, странная версия прошивки... Вселенная пытается вам сказать что-то совершенно иное!
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2017 12:26:53 · Поправил: GIBBON (11 Июл 2017 12:40:34) #
9CXX, не уж-то Тетра MTM?
П.С. И точно походу 700-я.
Спасибо, что направили на мысль.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июл 2017 19:48:23 #
Она, МТМ.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Июл 2017 19:56:58 #
СЦБист
МТМ.
А какая МТМ?
Гулливер
Дата: 11 Июл 2017 21:56:57 #
Если не ошибаюсь, 800. 700 без лючка.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Июл 2017 21:58:29 #
Гулливер
Верно!
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2017 22:55:23 #
Позвольте задать 2 ламерских вопроса:
1. Она простой аналог помимо Тетры поддерживает или скорее нет, чем да?
2. Ее можно настроить на простой прием или передачу в режиме ДМО!
П.С. О премудростях программирования уже читал и все же.
Гулливер
Дата: 11 Июл 2017 23:34:24 #
1.нет
2.да
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июл 2017 00:00:40 · Поправил: 9CXX (12 Июл 2017 00:01:22) #
GIBBON
Аналог никакие Тетры не умеют, кроме Селекса.
В остальном верно отвечено выше.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Июл 2017 11:45:21 #
Гулливер, 9CXX, спасибо за разъяснения.
 Страница:  1  2  3  »»
