На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Широкополосная МА
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Windk
Тюмень
Дата: 29 Мар 2010 06:51:19 #
TUL
понятно.
Значит попробую сделать. На печатке заложу и ШПТ и ЭП на выходе.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Мар 2010 06:54:23 #
Вы, конечно, не застали времена "Лисоловов"...
На диапазоне 2 м антенна являлась входным контуром приемника
Вы пророчите ширину полосы данной версии рамки до 2м? чтож, заманчиво. :)
Windk
Тюмень
Дата: 29 Мар 2010 06:58:43 #
Однако идея не нова я бы сказал. Те же корабельные рамочные антенны передают сигнал без преселекции
..если вариант темы хоть чего-то выдаст на прием, то про Тх будет следующая идея..но пока умолчим ;)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2010 21:14:07 #
Valery
Почему такое мнение ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2010 21:21:33 #
ЭП будет много кушать и греться . Не решение .
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2010 21:41:34 #
Windk
Я не прочу, а считаю.
L=0,013 R(ln(R/d)+0,079], где L - индуктивность, мкГн;
In - натуральный логарифм;
R - радиус витка, см;
d - диаметр провода, см.
Для ленивых:
R=20 см; L=1 мкГн; С=3 пФ частота F=93 МГц.
Есть мнение, что Вы в детстве не строили УКВ приемники :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2010 21:58:03 · Поправил: TUL (29 Мар 2010 22:08:19) #
Есть мнение, что у кого-то "воспитание хромает" .
Рамка в экране как и тут, просто не показан.
stranger 50
с дек 2009
Дата: 05 Апр 2010 15:10:47 #
Коллеги,
У кого есть соображения по данной антенне.
Она приемная, но все-таки...
http://www.rf-systems.nl/pdf/dx500.pdf
Windk
Тюмень
Дата: 06 Апр 2010 13:09:44 #
..наконец-то дело сдвинулось, почти собрал,
вопрос по петле связи: из чего и как лучше сделать?
из куска кабеля рж58 оставив оплетку?, сделав сверху надрез?, оплетку к общему?
или сделать из куска медного провода?
сделать малой у основания приемной петли или по периметру проложить?
Завтра думаю запустить, проверить.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Апр 2010 17:38:27 · Поправил: TUL (06 Апр 2010 17:52:22) #
Копия основной , кроме диаметра .
Левые концы оплётки рамки и петли связи на исток ( корпус ) . Правые концы оплёток не запаивать .
Для начала .
Windk
Тюмень
Дата: 06 Апр 2010 18:11:17 #
TUL
Ok
Windk
Тюмень
Дата: 08 Апр 2010 06:24:37 #
в шоке!
Fath
Ярославль
Дата: 08 Апр 2010 08:14:33 · Поправил: Fath (08 Апр 2010 08:16:12) #
Как от шока отойдёте - поделитесь, таки интересно от чего.
Дата: 08 Апр 2010 10:39:34 · Поправил: ats52 (08 Апр 2010 10:48:02) #
Пока Windk на работе накропал схему аля де1103.
При экранировке рамки Д=1м ее резонанс будет в районе 5МГц( при использовании РК), по этой причине экран не рисовал; хочется чтоб антенна работала выше по частоте, а емкость экрана не даст. Хорошо это или плохо -это можно обсудить .
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Апр 2010 12:59:15 #
:) А откуда появились номиналы 1К, 100ом, 43ом, 220ом ?
Дата: 08 Апр 2010 13:46:29 #
Dart=:) А откуда появились номиналы 1К, 100ом, 43ом, 220ом ? - мне так нравится , в своей схеме я могу и не такого нарисовать, лишь бы работала лучше, чем оригинальная. Если будете повторять и настраивать по приборам, то базовый и выходной резисторы убирать не рекомендую.
Номинал эмиттерного резистора можно изменить на 300-500 Ом ( ток великоват для ЭП при питании 12В)
Номинал нагрузки полевика можно уменьшить до 300 Ом полоса будет шире (Кпер будет меньше).
Не нравится непосредственное питание ЭП от стока? - поставьте базоый делитель 10К х 2 , эмиттерный резистор оставьте 220 Ом, как и атнипаразитный резистор в базе.
Питание можно уменьшить до 6В.
Дата: 08 Апр 2010 14:12:11 #
Все же можно из кабеля сделать петлю Д=0,5 м , по прикидкам будет резонанс на 14 МГц.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Апр 2010 17:53:18 · Поправил: TUL (08 Апр 2010 20:10:27) #
На схеме на первой странице , 50 - 75 Ом в исток , и с истока через ёмкость в приёмник . Для начала .
Windk
Тюмень
Дата: 09 Апр 2010 13:15:05 #
докладываю.
30й вариант МА - запустился..если так можно сказать. По крайней мере, наконец-то я что-то стал слышать, видимо сказался тот факт, что сделано было в согласии с основами электротехники, термодинамики..нужное подчеркнуть, где - ничто из ниоткуда не возникает, и никуда бесследно не исчезает, - вот последнее и было целью достичь - все что в рамке, должно быть нашим, по правилам.
Условия, рамка у окна на работе, среди офисной техники, все здание намертво обшито железом, перед окном ВЛ спускаются к трансформатору (ВЛ 6кВ), на расстоянии от окна - 15-20м.
Окно на Восток.
Радио Деген, с переделанным входом (примерно 50Ом) и фильтром по Iris.
Питание рамки по кабелю. от БП, питающие провода отвязаны через дроссель из ИБП, как +, так и -.
Причем + через еще один дроссель.
1й тест, прием на 915кГц приводного аэропортовского маяка. До ВПП порядка 1км, где этот маяк - хз, наверно 5-10 км от меня. Деген принимает на полшкалы (2 метки из 4), иногда больше. СШ - очень комфортное. Вращение рамки имеет значение, при откл питания, прием пропадает, отсюда вывод - прием на рамку, а не наводок на усилитель или фидер. Деген на свой телескоп тут же у рамки принимает вобщем так же, но повышенный шум, т.е. СШ - не комфорт.
2. на 596, маяк, 300км от рст, с Запада, принимается на метку, слушать можно, на телескоп почти нифига.
3. 10 утра. солнце светит, слушаем 80ку - тихо. как в плане шумов. так и в плане сигналов.
4. слушаем 40ку - пара любителей с Красноярска и Барнаула - 1000км, уровень без меток, но слушается вполне!
5. на 9-10-11-12-15 Мгц наблюдается сильный шум, деген иногда показывает до 2/3 шкалы, верчение рамки сказывается, но значение не принципиально. :( На 20ке любителей упорно не слышно, 2й день)
Кетайцев на этих диап-нах слышно не мало. порой на всю шкалу и с отличным СШ, при этом! на телескоп или не слышно или плохо слышно - это меня и шокировало больше всего. Особенно интересны 15 Мгц и 17Мгц. На 17Мгц шума мало и кетайцы на всю шкалу. Резонанс?
6. на 27.285Мгц легко слышу диспа таксеров, на полшкалы, водятлов не слышно, лишь изредка. На телескоп заметно хуже прием! Верчение рамки имеет смысл.
7. диап-н авиа. (Деген в режиме приема зерк. канала через встроеный увч с фильтром). Погода слышится плохо, если рамку повернуть (как руль машины) на 90град - чуть лучше. Слушал улетающий борт от ВПП, на телескоп было громче, но и шумок, на рамку уровень меньше, но приятней слушать, вращение рамки - имело смысл, при откл питания прием пропадал, вывод - прием шел на рамку (не наводки, не АФЭ). Когда борт взлетел, некоторое время телескоп по уровню выигрывал..а когда я перешел на "Круг"..то на телескоп либо вобще ничего не слышал, либо не разобрать, на рамку чаще принималось и чаще разборчивей - занятный эффект.
Внешняя петля - вверху надрез, внизу оба конца оплетки на общий, отключение одного из них - толку не имело. При 1м вкл был возбуд, поменял местами подключение внешней петли, возбуд ушел..но вроде временами есть.
Петля связи, малое кольцо из рж58 кабеля - с отключенной оплеткой возбуд, с подключенными концами - плохо (то ли возбуд то ли еще что), с подключенным только концом у стока! - нормально. у резистора - возбуд.
с большой петлей связи не вышло никак - возбуд.
Теперь хочу все проверить дома (совсем другие условия приема), с сдр_ом, и еще в машине - интерес в том, что ничего выносить за машину не надо и подавление локальных помех. но как скажется кузов машины - не известно.
В целом, если у вас какое никакое прохождение (южные и европейские регионы) - вполне имеет смысл делать для комф приема вещалок и р/л - не кидая веревок с балконов, пугая соседей, хотя АА за балконом в метре выиграет по сигналу - но может проиграть по СШ. Можно сделать оба типа антенн - благо просто и компактно.
Для себя, пока рад что МА наконец-то задышали, но для практического применения врядли вижу смысл с такой тишиной эфира..
можно еще попробовать, убрать экраны, или сдалать боковой внешний срез оплетки с внешней петли.
Windk
Тюмень
Дата: 09 Апр 2010 13:16:17 #
можно еще попробовать вашу схему повторить (на той неделе, обязательно сделаю).
снимки седни вечером.
Дата: 09 Апр 2010 13:23:25 #
Windk, самое главное: сколько метров в диаметре рамка?
Windk
Тюмень
Дата: 09 Апр 2010 13:35:14 #
165 см периметр примерно, диам примерно 55-57см
Дата: 09 Апр 2010 14:01:57 #
на 9-10-11-12-15 Мгц наблюдается сильный шум, деген иногда показывает до 2/3 шкалы, верчение рамки сказывается, но значение не принципиально. - при диаметре 55см м.б. резонанс на 15МГц рамки (индуктивность) и оплетка ( емкость) . там шумы и увеличиваются. При отключении одной из оплёток махимум шума не сдвигается вверх ( на 20 МГц)?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Апр 2010 18:12:49 · Поправил: TUL (09 Апр 2010 18:55:21) #
Бывает часто в дневное время перед переменой погоды .
Если не ошибся в расчёте , у метрового куска 50-омного резонанс на 10 мГц .
Дата: 09 Апр 2010 19:24:24 #
TUL, и я и вы ошиблись . По моим последним расчетам при 165см резонанс на 30МГц без учета входной емкости каскада.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Апр 2010 19:29:33 · Поправил: TUL (09 Апр 2010 19:34:07) #
Я считал по погонной индуктивности и ёмкости только для кабеля . Для оценки .
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2010 19:51:12 #
Windk
Можно еще попробовать:
"перекусить" рамку посередине, а в разрыв поставить сопротивление 100 кОм :)
Дата: 09 Апр 2010 20:05:02 #
ValeryМожно еще попробовать:
- ИМХО, получим обычную электрическую антенну, у кот. концы сведены "в кучку", но изолированы.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2010 20:12:51 #
АГА!
Получим нормальную активную антенну. А сигнал снимать с сопротивления в истоке.
Дата: 09 Апр 2010 20:48:29 #
Valery, АГА!
- и отклонимся от темы, в кот. рассматриваем МА, а электрическую.
Не будем вспоминать, что эл. антенна пока более эффектвна по сравнению с МА.
Но пытаемся выжать с МА в сочетании с усилителем все положительное, что у нее есть.
МА в виде петли имеет направленность в отличии от простой ЭА - это уже хорошо при условиях эксплуатации в местах обилия помех.
Мне , конечно, ближе идея разнесенного приема с использованием ЭА, чем МА, Но МА в сочетани с малошумящим ШПУ может, ИМХО, дать тоже неплохие результаты. Мы еще не пробовали диф. усилитель.
