На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Опытный, Anchares, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Широкополосная МА
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2010 21:04:22 · Поправил: Valery (09 Апр 2010 21:06:08) #
Ретро вариант:
http://radio-technica.ru/antenny/aktivnaya-priemnaya-ramochnaya-antenna.html
Интересен предпоследний абзац.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Апр 2010 00:12:18 #
Доброй ночи
А можно в этой рамке применить вот такой кондер ?
Дата: 10 Апр 2010 00:43:54 #
Valery, опять же немного уходим от основной темы - Широкополосная МА. Конечно, Получить сразу с антенны большое напряжение заманчиво ( и при регенерации, в особенности), но к сожалению это не возможно в случае с ШМА. КАк любое устройство антенна имеет такое понятие, как "площадь усиления" тоже. Выигрываешь в напряжении -проигрываешь в полосе и наоборот. Наша задача сделать антенну кот. могла бы приблизится по параметрам к резонансной, но при этом оставалась бы широкополосной.
Что мы можем ожидать от ШМА:
- направленность -рамку можно приравнять к диполю ( здесь получается все в автомате).
- нечувствительность к помехам имеющую электрическую составляющую - это должно реализоваться конструкцией - рамка ( порассуждаю вслух :=) :
здесь надо снять напряжение с замкнутой электрически рамки, т.е. через ШП трансформатор подключенный к ШПУ с большим Кпер и низким Кш, получается блок схема , как в параллельной ветке; если делать на ДВ и СВ , то можно применить , думаю, повышаюший ШПТрансформатор и использовать петлю не более метра ; с ВЧ сложнее ,т.к. транс с большим Ктр сделать не реально, то придется увеличивать размеры рамки относительно длины волны и использовать транс с Ктр 1:1 или близкий к этому ( ВЧ трас трансформирует реактивнную составляюшюю сопротивления антенны, точно так же как активную, которая будет сдвигать верхнюю граничную полосу вниз, у К. ТРАСКа в какой-то статье есть то, как он согласовывает петлю в широкой полосе, ... к сожалению плохо помню идею - не Chris Trask я, но может кто найдет и растолкует? , здесь мы можем отойти от " изобретения велосипеда");
2Cool, кондер можно использовать в МА , но лучше его пустить на преселектор, а антенну сделать наружную и полноразмерную или активную электрическую, но опять же наружную. КПД затраченного материала и труда будет значительно выше, чем это пустить на изготовление комнатной- балконной миниатюрной ( или близкой к этому) "антишумовой" МА.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Апр 2010 18:38:19 · Поправил: Valery (10 Апр 2010 19:06:32) #
Не согласен. Слово трансформатор здесь вообще не подходит.
Имеем виток провода, длиной менее 1/10лямбда. Это не антенна. Это виток индуктивностью 1мкГ в переменном магнитном поле.
Его активное сопротивление - ноль, а реактивное зависит от частоты и составляет от 5 до 200 Ом.
Согласен, что положительная обратная связь и широкополосность - вообще взаимоисключающие понятия.
В схеме Автора виток обратной связи вообще не нужен.
Дата: 10 Апр 2010 20:18:14 #
Valery, ...Имеем виток провода, длиной менее 1/10лямбда. Это не антенна. Это виток индуктивностью 1мкГ в переменном магнитном поле.... -тогда и телескоп не антенна, а просто кусок провода представляющий собой емкость при длине менее 1/10 лямбда.....Его активное сопротивление - ноль, а реактивное зависит от частоты и составляет.... ,
Щаз договоримся ;=)
ИМХО, все что мы всовываем в антенное гнездо - это антенна.
Другое дело, что " веревка в 5м" брошенная на березу у окна более "антенна", чем петля в 0,5м в комнате на окне.
Valery, в схеме ДЕ 1103 катушка выполняет роль ООС и здесь тоже. Главное, что б она не превращалась в положительную в рабочем диапазоне частот.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Апр 2010 20:48:06 #
А, вообще, зачем отрицательная обратная связь?
тогда и телескоп не антенна, а просто кусок провода представляющий собой емкость при длине менее 1/10 лямбда Щаз договоримся ;=)
Да! При длине антенны 1/10 лямбда - это кусок провода. Так же, как и один виток.
Физики говорят немного иначе - пробный заряд :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Апр 2010 21:31:56 #
ОС понижает R входное до килоома и менее . Частотозависима в данном исполнении по диапазонам .
Дата: 11 Апр 2010 02:09:34 #
Вот нашел ссылку на антенну http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Magloop/magn8.htm
Обратите внимание на механику этой антенны.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Апр 2010 23:37:59 #
Красиво )
Windk
Тюмень
Дата: 15 Апр 2010 07:59:13 #
супер!
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Magloop/pa1ams.jpg
а это случаем не объемный ли вариант CФА от Semizador ? )
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Magloop/testloopsf.jpg
PS. мне пока не до антенн тут было..скоро наконец-то переезд в купленную, свою, квартиру.
..но тест дома моего варианта был чрезвычайно плох, хотя что-то да принималось. Впрочем, грешу пока на схемные решения, надо будет по схеме выше от ats52 собрать. Завтра наверно сделаю.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Апр 2010 09:13:20 #
Не видно смысла, загибать антенну восьмёркой.
morze
Offline5.1
Дата: 15 Апр 2010 09:15:10 #
Dart
таким образом увеличивается ширина полосы
Дата: 15 Апр 2010 09:43:25 · Поправил: ats52 (15 Апр 2010 11:33:40) #
Нет , с вторая петля, возможно, для расширения полосы, как бы два связанных контура.
Windk = ..но тест дома моего варианта был чрезвычайно плох, хотя что-то да принималось. Впрочем, грешу пока на схемные решения, надо будет по схеме выше от ats52 собрать. Завтра наверно сделаю.
У меня тоже непонятки с этими МА. Они почему-то работают на СВ и ДВ, а на КВ , где размеры становятся соизмеримы с длиной волны становятся менее эффективны, чем эл. антенна. Вариант без ЭП должен иметь меньший Кпер
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Апр 2010 11:09:45 #
Dart
morze
Не понял за счёт чего, формы "8" чтоли? ;)
Дата: 15 Апр 2010 11:34:05 #
Dart,забыл вставить слово "ВОЗМОЖНО".
Скорректировал.
У вас есть другое объяснение на счет формы и восьмерки?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Апр 2010 12:03:40 · Поправил: Dart (15 Апр 2010 12:04:07) #
Данной конструкции? Объяснять? Шутите :) . Могу просто ещё раз процетировать filа, что любители ещё и не такое вытворяют. Следует ждать дальнейшего развития этих антенн видимо, в форме девятки и десятки.
Можно конешно ожидать относительного раширения полосы МРА увеличивая площадь вибратора петли, но зачем её вверх отгибать разум понять отказывается. А с учётом того, что ток в МРА не меняет знак, направив его в другую сторону поворотом полотна можно просто нехило ухудшить и без того не шибкий КПД. ИМХО
Windk
Тюмень
Дата: 15 Апр 2010 13:31:37 #
ну для этого они должны быт соосны. Но мало того, если верхний виток согнуть к нижнему, получиться 2х витковая катушка. Никаких проблем.
а вот два разнесенных связанных контура, всяко имеющих при одинаковой общей емкости чуть отличия по резонансной частоте (хотяб потому, что 2й нагружен петлей, да и просто из-за положения в пространстве), то полоса таки будет шире. Возможно.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Апр 2010 17:03:10 #
Старое , забытое и воскрешение .
Пример :
http://www.ra6foo.narod.ru/82j.html
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Апр 2010 20:50:04 #
Пример :
TUL
Тут путать не надо магнитные и полноразмерные, в которых ток несколько раз меняет знак, если в месте инверсии тока завернуть её винтом, то и усиление увеличится, а в магнитной, вы токи таким макаром пустите навстречу друг другу. ;)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Апр 2010 22:09:33 #
Пример : пример исполнения и применения , не более .
Второй пример .
Подключил рамочную родную антенну к муз. цетру для СВ . Из интереса , ранее не использовал .
По приёму не уступает YB 80 .
Рамка на кусок феррита , при введении его в рамку , не реагирует .
Плоская ,145х50мм, 8 вит. и этим же свитым проводом 0,8м в приёмник .
Ориентируется как ферритовая в пространстве .
1428
с мая 2004
Дата: 22 Апр 2010 20:32:40 · Поправил: 1428 (22 Апр 2010 21:01:28) #
Windk
И, где конструкция, которая рядом встанет (или значительно превзойдёт)
Широкополосная не_ферритовая МА
Или у вас опять, всё закончилось пустым трёпом?
Пока вы надували щёки собственной важностью, я следую вашему совету, согласовал свою конструкцию в диапазоне от 1.5 до 30 и более мГц.
Хотелось сравнить с вашей.
И, где ваша????
Языком молоть, это не антенны строить.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Апр 2010 21:00:34 #
1428
[i][И, где конструкция, которая рядом встанет /i]
Похоже, что не встала :)
1428
с мая 2004
Дата: 22 Апр 2010 21:02:56 · Поправил: 1428 (22 Апр 2010 21:41:20) #
Valery
Дык, может я не_прав и у автора под ником Windk всё получилось?
Хотя, из приведённых ссылок следует вывод, Похоже, что не встала :)
Дата: 10 Май 2010 23:23:34 #
Привожу схему, используемую мною в широкополосной активной МА антенне.
С данным усилителем полоса МА получается от 0,1 до 40МГц. Но для лучшей эффективности необходимо на НЧ и ВЧ диапазонах использовать раздельные рамки и согласующие трансы.
Рамка малых размеров имеет низкий КПД на НЧ, а ШПТ с большим Ктр не работает на ВЧ. Компромисс - транс с Ктр1:2 ( для экспериментаторов поле деятельности).
В помещении активная широкополосная МА ( петля из РК3 =50см) с данным усилителем работала не хуже штатного телескопа и МА де1103. Антенна обладает ярковыраженным минимумом в ДН и работоспособна в диапазоне от 0.1...30МГц.
Экспериментты не закончились.
serega19861906
с окт 2009
Дата: 28 Июн 2011 23:59:01 #
Многие радиолюбители считают нецелесообразным использовать вертикальную антенну с емкостной нагрузкой для работы только на одном любительском диа­пазоне. Действительно, для установки такой антенны затрачивается много мате­риалов, средств и сил. Поэтому вполне оправдано желание радиолюбителя за­ставить ее работать на нескольких любительских диапазонах. Настроить верти­кальную антенну с емкостной нагрузкой для работы на нескольких любительских диапазонах (обычно это 40, 80 и 160 метров) можно с помощью переключаемого около антенны согласующая устройства.
Обычно чистый резонанс вертикальной ан­тенны с емкостной нагрузкой, предназначенной для работы на 160 или 80 метров, лежит ниже любительского диапазона 40 метров. Следова­тельно, для настройки антенны в резонанс на диапазон 40 метров используют укорачивающий конденсатор. Для настройки антенны в резонанс на диапазоны 80 и 160 метров используют удлиняющую катушку. Переключение согласующих цепей производится в основании антенны или с помощью высокочастотных реле, или галетным переключателем. Схема настройки в резонанс антенны для работы на трех диапазонах показана на рис. 1. http://radio-technica.com/wp-content/uploads/2011/06/%D1%80%D0%B8%D1%81113.jpg Более подробно [url=Вертикальные широкополосные антенны]http://radio-technica.com/antenny-dlya-goroda/vertikalnye-antenny/vertikalnaya-antenna-s-emkostnoj-nagruzkoj-dlya-raboty-v-neskolkix-diapazonax[/url]
Дата: 29 Июн 2011 02:23:08 #
serega19861906, немного не в тему. У вас электрическая , а не МА.
 Страница:  ««  1  2  3
