Дата: 28 Мар 2010 17:46:39
вот вариант ШМА, который если гуру одобрят (пусть и с поправками), готов попробовать сделать на неделе в 31й раз...
Рамка в экране как и тут, просто не показан.
ЗЫ. сорри за "наскальную графику", кроме паинта ничо нет.
ЗЫЫ. участника 1428 попрошу сюда не ничего не писать, ибо кроме развешивания ярлыков ничего не может делать. |
Дата: 28 Мар 2010 18:12:34 · Поправил: 1428 (28 Мар 2010 18:24:07)
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
Я, просил не_паганить мою ветку? Просил, а получил в ответ вот, что
А насчет в какой теме, это не Вам решать, мой вариант укладывается в рамки сабжа.
Теперь, буду коментировать всё и вообще, буду жить тут.
Начнём. Это схема входного каскада Дегена только без феррита. Работать будет как входной каскад Дегена, со всеми вытекающими последствиями.
Мой ролики, сейчас переедут в эту ветку.
А, как по мнению автора схемы, должна быть выполнена вторая катушка, то, что маленькая?
Дата: 28 Мар 2010 18:22:47
Что-то мне эта схема напоминает.... Генератор?
Дата: 28 Мар 2010 18:25:00
Valery
Сейчас, автор всё прояснит.
Дата: 28 Мар 2010 18:41:20
Windk
Я не силен в схемотехнике.
Если можно, поясните - что вы понимаете под широкополосностью и за счет чего она достигается в этой схеме.
Дата: 28 Мар 2010 18:46:11
Valery
напоминает. но не генератор это. хотя может при повторении им стать, я не знаю.
Я на 98% думаю, что толку будет мало..но, это входная часть Дегена,
которая работала у меня давно (работает у всех владельцев Дегенов) и которая работает в согласии с законами электротехники:
где лампочка на 6В должна включаться в цепь с напряжением 6В, а не 220 или 1В
иными словами источник должен быть согласован с нагрузкой, и в случае соблюдения этих условий
можно будет предметно на понятном всем базисе анализировать работу - принимает или не принимает
и почему.
ЕНщики, типа 1428, они выдают желаемое за действительное - у них ничего не согласовано
но все работает..подозреваю, 1428 в состоянии сделать ролик. где лампочка 220В
способна ярко гореть от батарейки кроны.
Дата: 28 Мар 2010 18:49:32 · Поправил: Windk (28 Мар 2010 18:50:26)
fil
я тоже не силен, потому и выложил на суд, чтобы делать или не делать.
ШП (1-30 МГЦ) здесь в том, что нет цепей (конденсатора) для настройки в резонанс.
Транзистор же - обеспечивает согласование в широкой полосе.
Правда насколько она будет широка я не знаю, если кто будет пробовать делать,
то замечу 2ск544 - НЧ транзистор, я если буду делать, буду бф998 ставить.
ШП в дегене ограничена ферритом, я так думаю. ну и 2ск544
Дата: 28 Мар 2010 18:53:10
а еще, мне кажется, что
ДН здесь должна быть острей (в силу не нагруженности рамки).
Снижение шума - экран и согласование с кабелем, отсюда возможность подавить АФЭ.
КПД -за счет транзистора.
Дата: 28 Мар 2010 18:57:11
Windk
Если исходить из того, для согласования генератора с нагрузкой должно выполняться одно условие: Zвх ген. должно быть равно комплексно сопряженному сопротивлению нагрузки, то за счет чего у вас это выполняется?
Дата: 28 Мар 2010 18:57:15
Windk
и почему.
Это все правильно для "правильных" антенн :)
Мне кажется, что обсуждался вариант приемных комнатно-балконных антенн в условиях городских помех. И основное требование к таким антеннам - минимальное соотношение сигнал/грязь, а не абсолютная величина сигнала на входе приемника. ИМХО.
Дата: 28 Мар 2010 18:59:13
Windk
Кроме того, на какое сопротивление у вас нагружается рамка?
Дата: 28 Мар 2010 19:02:00 · Поправил: Windk (28 Мар 2010 19:03:13)
и что им мешает быть в законе то? и гвоздь в состоянии
и быть приведенным ко входу. Др. разговор обсуждать не понятно что.
Нет! как раз наоборот! макс СШ. от мин то какой толк?! и макс СШ достижим
или не достижим, но прежде чем обсуждать СШ, надо понимать что к чему мы подключаем
бестолку рассуждать о яркости 6В лампочки подключенной к элементу 1.5В
ессно.
Дата: 28 Мар 2010 19:05:55
fil
вобщет у меня пока ничего нигде не выполняется. это выполняется в Дегене :)
Насколько помню из ветки Дегена, вых сопр этого каскада порядка 1кОм.
привести к 50 ом балуном не сложно.
Дата: 28 Мар 2010 19:07:37 · Поправил: Windk (28 Мар 2010 19:08:46)
..или ЭП приведет к 50 Ом, что даже лучше чем балун, что кстати делалось в ветке дегена, после привода входа смесителя дегена к нормированному сопр-ю
Дата: 28 Мар 2010 19:10:09
Windk
Др. разговор.
Имею на балконе кусок провода, подключен к MFJ-941. Согласован! Даже излучает!
А принимать ничего не могу :( Одна грязь.
Включаю между кабелем и трансивером неправильный 1:4 разделительный трансформатор и.... слышу ЭФИР.
Дата: 28 Мар 2010 19:12:48
Windk
вых сопр этого каскада порядка 1кОм. привести к 50 ом балуном не сложно.
Дык поставьте в схеме вместо килоома 50 Ом, и будет счастье.
Дата: 28 Мар 2010 19:13:04 · Поправил: TUL (28 Мар 2010 19:19:58)
буду жить тут
Пожуём , посмотрим .
Последствия в студию .
как ...
Должна быть маленькой . Отрицательная обратная связь для расширения полосы .
Транзистор желателен с большой крутизной . 862 .
Резистор в стоке великоват . Уменьшить Ом до 300 .
Дата: 28 Мар 2010 19:17:12
Windk
Тогда я понимаю вашу схему так:
вы нагрузите рамку на 1 КОм, это и будет широкополосным согласованием, но с огромной потерей сигнала. А дальше усилителем сигнал снова вытягивается.
Дата: 28 Мар 2010 19:21:08 · Поправил: Valery (28 Мар 2010 19:21:36)
fil
Мне кажется, что слово "согласование" здесь вообще не подходит.
Полевик, с огромным входным сопротивлением, замкнут куском проволоки.
Дата: 28 Мар 2010 19:24:29
Valery
давайте не отклоняться от темы..провода от балконов мне не интересны.
тем более. что я не совсем улавливаю смысл вашего сообщения к теме.
То что Вы не принимали на согласованный, потому что собрав все шумы, провод,
имея довольно большое активное сопр-е (не шунтирующее помехи), через хорошее
согласование все как положено по науке передал на высокочуткий вход приемника.
А потом, трансом, вы просто сделали тот самый шунт.
Активки штыревые работают так же,
к примеру Iris, пишет о АА
в Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!! - Страница 4
Говоря выше о неминуемых шумах-помехах, наводимых в антенне, я не остановился о различии между "далекими" и "ближними" помехами. Т.е. о так называемом правиле ближней зоны, когда напряженность от источника велика вблизи и резко спадает при удалении от него. Вот здесь малые размеры сверхукороченной АА становятся ее преимуществом, и она уже "не видит" большинство локальных источников помех, которые полноразмерный вибратор в несколько десятков метров, расположенный вдоль дома или его крыши, собирает словно невод.
Дата: 28 Мар 2010 19:27:12
Усиление слишком упадёт и может нехватить для обратной связи .
Дата: 28 Мар 2010 19:28:48 · Поправил: Windk (28 Мар 2010 19:31:18)
TUL
Должна быть маленькой . .
тоже так думаю.
именно так. учитывая рекомендации замены входного в дегене на 862,
то 862 - вполне хороший вариант. Жаль, у меня пока такого не будет,
потому пока думаю о бф998. Только не наши кп30х.. точно ничего не выйдет!
ок.
Дата: 28 Мар 2010 19:40:48
бф998.
Нормальные . Только второй затвор правильно запитать по ТУ . Защиту по входу не забыть .
Дата: 28 Мар 2010 20:24:22
Windk
Смысл такой - Вы взяли схему усилителя низкой частоты (можно сказать, "звуковой") от Дегена, а будете пытаться его использовать на всех диапазонах.
В том виде, как нарисована схема, это усилитель УКВ диапазона с положительной (отрицательной) обратной связью. Очень хорошо использовать в качестве генератора :)
Дата: 28 Мар 2010 20:32:24
Рамку и полевик с обвязкой и ШПТ за окно - на окно .
Нагрузка в стоке 450 Ом .
ШПТ 3:1 по напряжению .
Согласование не совсем точное со стоком , для пробы пойдёт .
Кабель 50 Омный и в комнату .
Питающие полевик оба провода отдельно от кабеля .
Кабель "землить" только на входе приёмника . Для начала .
Дата: 28 Мар 2010 20:35:21
Valery
Похожа, но тут ближе умножитель добротности.
Windk
В любом случае об апериодической характеристике можно забыть, поскольку и транзистор и монтаж будут иметь входную ёмкость, которая создас неравномерности с индуктивностью петли. Однако идея не нова я бы сказал. Те же корабельные рамочные антенны передают сигнал без преселекции. Сдвоенные корабельные рамки |
Дата: 28 Мар 2010 20:41:16
Расчёты , аналоги в студию .
Дата: 28 Мар 2010 21:44:35
Дата: 28 Мар 2010 21:55:38
TUL
Вы, конечно, не застали времена "Лисоловов"...
На диапазоне 2 м антенна являлась входным контуром приемника. В некоторых схемах использовалась обратная связь. Поэтому схема Windkа напомнила былое.
Дата: 28 Мар 2010 22:49:51
Windk, пора схему макетировать с петлей. Все равно какой транзистор, т.к. можно начать с ДВ...СВ диапазона.
На самом деле, резистор в стоке можно поставить меньше. У меня в де1103 он зашунтирован дросселем. (при большом Кус динамическая емкость не даст получить высокую граничную полосу). После усилителя стоит ЭП ( схема в статье по входным каскадам). МА де1103 с таким каскадом работает с максимумом на 2000кГц, для этого убрана одна из катушек на ферритовом стержне. Про катушку связи не помню.
Кстати ООС можно взять с выхода ЭП и сделать ее регулируемой, а катушку связи сделать такого же размера, как и приемную.
Такая МА , ИМХО, должна работать лучше, чем дегеновская, т.к. имеет бОльшие размеры ( переход "количества в качество":=) ).
