На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ Sergey393, Kattani, ГОРИЗОНТ, nn3ar, SPBOBL, Solder, Iceman, сочуствующий]
 Форум —› Программное обеспечение —› Еще одна программа для SDR - ExpertSDR A2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
sanya221
Тула
Дата: 29 Мар 2010 21:29:16 #
Имеется компания Expert Electronics http://sunsdr.com/занимающаяся разработкой SDR трансиверов и программного обеспечения к ним. Как пишут разработчики программы на форуме компании программа будет свободно распространяемой. Из того же форума видно, что она уже выкладывалась в открытом доступе. Скриншоты выглядят очень привлекательно, хотелось бы своими руками пощупать, что за программка. Однако в новостях от 08.02.2010 есть запись, что готовится к выпуску новая программа ExpertSDR A2 , но новую версию так и не выложили, а старую убрали. Если кто-то успел скачать, просьба залить в Файлы или дать ссылочку.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 29 Мар 2010 23:42:22 #
Обратитесь непосредствеено к Виталию из Expert Electronics - expert_elk
sanya221
Тула
Дата: 30 Мар 2010 12:24:49 #
Так как я не являюсь покупателем их аппаратуры думаю, что обращаться напрямую к разработчикам с просьбой "А дайте мне вашу программу поиграться" будет не совсем правильно. Поэтому была надежда, что кто-то успел скачать программу и выложит ее в доступ всем участникам форума.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Мар 2010 12:28:11 #
sanya221
А можно полюбопытствовать - что именно там привлекательно?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 30 Мар 2010 18:02:42 #
Вчера разговаривал с Васей из Ех.Еl минут 40. Много доработок в софте. Железка спроектирована удобнее чем Флекс-1000. Всё управление идёт из трансивера. Подключается по USB 2.0 Пока родной софт работает только на приём. Я так понял они вылизывают софт конкретно. На передачу только с PSDR пока. Много есть доработок того, чего нет в PSDR. В выходные еду в Таганрог за трансивером. :)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 30 Мар 2010 18:09:28 #
Год назад был у них на коллективке, разговаривал с разработчиками, видел их производство и оборудование. Узнал какой у них грамотный коллектив. После этого этажерку от г-на Тарасова продал. :))))
Самый главный + - это цена и перспективность разработки. За те деньги, которые они просят, имеем ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕННУЮ КОНСТРУКЦИЮ в корпусе!!! И это дешевле чем от UT2FW. :)))
sanya221
Тула
Дата: 30 Мар 2010 21:08:25 #
Мне программа нужна для работы с УКВ SDR приемником. От программы требуется не слишком много: наличиие нормального демодулятора NFM и шумодава.
В SDRadio, M0KGK есть демодулятор, но нет шумодава.
В Rocky очень хорошо сделан обзор, но нет ни демодулятора, ни шумодава.
В G8JCFSDR есть демодулятор, но нет шумодава, и вообще программа кривая.
Winrad отличная программа для КВ, но опять же нет шумодава, а демодулятор NFM работает отвратно.
SDR-MAXII как я понял с обычной звуковой картой работать отказывается.
Остается только PowerSDR. Ей сейчас и пользуюсь. Что сильно напрягает- невозможность обзора всего обрабатываемого звуковой картой “куска диапазона”,несмотря на то, что движок Zoom выведен в минимум.
Судя по имеющимся на сайте данным, есть некоторая надежда, что ExpertSDR будет иметь нормально работающий демодулятор, шумодав, удобный обзор, да и вообще интерфейс приятный. После чтения тамошнего форума создалось впечатление, что ребята подошли к делу достаточно ответственно.
sanya221
Тула
Дата: 30 Мар 2010 21:19:50 · Поправил: sanya221 (30 Мар 2010 21:20:07) #
Только что выложили. Будем смотреть.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 30 Мар 2010 21:35:49 #
sanya221
Попробуйте SpectraVue. Вроде там есть.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 30 Мар 2010 22:20:04 #
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17752&start=945 - смотреть фотки САНСДР для нетбука!!!
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 30 Мар 2010 22:22:20 #
Программа требует родное железо..
RK6AJE
Оттуда
Дата: 30 Мар 2010 22:45:07 #
Есть такое, но оно это.... дешевле чем от UT2FW
sanya221
Тула
Дата: 31 Мар 2010 10:03:35 #
Пока качается восьмая студия, без которой ExpertSDR отказывается запускаться есть ворпрос:
Как в SpectraVue перетащить движок, указывающий полосу приема левее нуля? Или я где-то ступил задавая настройки?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 31 Мар 2010 10:13:24 #
sanya221
Не понял :(
Скриншот вставьте.
sanya221
Тула
Дата: 31 Мар 2010 11:02:06 #
Скриншот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/screen.jpg
Вот левее "горба", который виден в районе нуля перетащить указатель полосы приема (серую полосу с зеленым ползунком внутри) не получается. Частота дискретизации звуковой карты 48000.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 31 Мар 2010 12:05:47 #
sanya221
Не буду брехать, не помню :( Давно пользовался.
Сейчас нет возможности установить и проверить.
Может, вечером дома.
У вас Инпут Девайс что выбрано? И синтезатор приемника какой? Чем управляется? Или на одну частоту кварц стоит?
sanya221
Тула
Дата: 31 Мар 2010 12:10:57 #
InputDevice - Sound Card
Синтезатор приемника управляется другой программой
Настройки карты - 48000 SPS, BW Limit 4800 Hz, Center Freq 0 Hz, Stereo
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 31 Мар 2010 13:39:20 #
BW Limit 4800 Hz,
По-моему, надо 48000 Hz
sanya221
Тула
Дата: 31 Мар 2010 14:22:58 #
4800 Hz- опечатка, в реале стоит 48000. На самом деле оказалось все просто- Center Freq надо было установить в 22000. Так сто проблема решена.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 31 Мар 2010 21:49:47 · Поправил: dmitry22 (31 Мар 2010 21:50:48) #
Правильней в 24000 :)
Ну как программа, помогла?
sanya221
Тула
Дата: 31 Мар 2010 22:24:57 #
Ну да. Хорошая программа, без лишних наворотов. Работает вполне неплохо. Сегодня часа три на работе при помощи ее "уши грел"
Но тем не менее интересно на ExpertSDR посмотреть. Студию 2008 выкачать не получилось, теперь до вторника отложить все это дело придется.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2010 22:47:56 #
sanya221
Чтото не устанавливается, не находит одну длл-ку.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Мар 2010 23:37:03 · Поправил: RK6AJE (31 Мар 2010 23:40:15) #
качать надо не всю студию, а експресс версию. Весит всего 100мег. Сначала скачиваете инсталлер vcsetup - 2.6мег, и им начинаете установку. Потребует подключение в интернет. Начнёт скачивать компоненты.
После скачки компонентов СРАЗУ лезем в папку c/:windows/temp или Document and setings/Admin(или имя юзверя)local/temp(зависит версии от винды или настроек расположения папки темп) и находим там папку 30729.01.301049 - это собственно и есть экспресс студия и копируем её в отдельную папку с файликом vcsetup. Совместно с файликом vcsetup они составляют пакет. При последующей установке или переносе експресс студии на другой комп надо будет папку 30729 закинуть в темп снова и запустить vcsetup.
После сей процседуры ExpertSDR запускается влёт!
amigo69
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2010 01:50:05 #
Объясните глупому человеку, зачем они изобретают то, что уже изобретено, к тому же изобретают к морально устаревшему железу. ДДС АД9854 по 3.3 в потребляет 1200 ма.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Апр 2010 10:27:11 #
sanya221
А зачем качать студию целиком, если просто нужны DLL, можно попробовать загрузить Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Апр 2010 17:22:37 #
DVE
Увы нечего не получилось, все равно требует dll.
VassiL
с сен 2008
Дата: 01 Апр 2010 19:28:06 #
fly2015
Вот тут качается студия Visual C++ 2008 Express Edition Требует примерно 100-110 метров трафика. После ее установки программа начинает работать сразу, установки ExpertSDR не требует. ExpertSDR работает и без SunSDR-а. Есть поддержка в режиме приема SDR-1xxx совместимых трансиверов и устройств, работающих через LPT-порт. Программу можно заиспользовать и в режиме SoftRock, но в ней не предусмотренно жесткая установка частоты опорного гетеродина, поэтому шкала частотомера будет врать при программной перестройке по спектру.
VassiL
с сен 2008
Дата: 12 Апр 2010 23:48:41 · Поправил: VassiL (12 Апр 2010 23:49:22) #
Теперь можно посмотреть работу трансивера SunSDR с программой ExpertSDR v.A2
sea2000
с мая 2009
Дата: 13 Апр 2010 01:43:06 #
Разработчику 5+ за программу и 4+ за трансивер. Почему 4+ спросите - да за некоторые допотопные решения в самой схеме трансивера, а так собственно все ок. Купил бы если не коробка сверху.. Ну очень в 2010 году напрягает абуза в виде звуковой карты. Пох какой, внутренней или внешней, один хер - лишняя коробка с проводами. Не айс.. А так очень нрафится, но хочу с перламутровыми пугавками - тобищ чтоб все было по USB и никаких джеков, тюльпанов и.т.д. Мужики! осильте сей момент и на одного реального покупателя станет больше.
Короче , спонсорские деньги отработал, :-) теперь собственно вопрос.
Как эту програмулю всеже ставить? Скачал 200, потом еще 100мб какайто сищной юхни по обнародованным ссылкам. Все проинсталил. Пишет - мол руки у тя юзверь всеравно кривые и не могу мол найти файлу dttsp.dll, которая под носом в каталоге имеется. Чё делать то нужно? И куда горячим паяльником тыкать то? Подскажите плиз.. :-)
deltaplus
Дата: 13 Апр 2010 01:56:58 · Поправил: deltaplus (13 Апр 2010 01:59:19) #
А на передачу SunSDR?
По видео никаких намеков на передачу.
И еще почему такой вялый спектр, такое ощущение что AVG 500 миллисекунд?
 Страница:  1  2  »»
