На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ сочуствующий, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av, kae901, AOR, makcet]
 Форум —› Главный раздел —› Погите опознать чудо советской электроники
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
cuda
с окт 2009
Дата: 30 Мар 2010 19:19:45 #
Вот собственно попал ко мне такой девайс, что это... рация???
Интересно где это применялось и на какой частоте работало?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2010 19:28:06 #
Может приемник поездной связи на 2,15МГц времен конца 70-х? На рацию не похоже - передатчика нет. Ну и ферритовая приемная антенна.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 30 Мар 2010 19:38:55 #
Похоже на абонентский приемник "селективного" вызова. Были в свое время такие - начальник нажимает помеченную кнопку и говорит потом - у людей этой группы включаются приемники и голос начальника там типа - "Петров на ковер раком быстро нах.."
Частоты - где-то в районе ДВ. Работают в пределах периметра петлевой антенны передатчика.
Ну что-то вроде того.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 30 Мар 2010 19:42:16 #
Круто! Наверняка можно перетянуть на ПРС:))
cuda
с окт 2009
Дата: 30 Мар 2010 19:59:57 #
Ну если это приемник, то тогда зачем кнопка без фиксации а ля поем/передача, чтоб начальника послать?
Занятная вещица)
Дата: 30 Мар 2010 20:12:52 #
Может маяк (сигнализатор) на СВ диапазон, как-то раз на форуме таковой упоминался (именно с ФА на передачу), радиус действия около 300м.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Мар 2010 21:19:31 #
Обана. ГТ410, а я всё голову ломал где их применяли. :) Передающее врядли...
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2010 21:39:13 #
Кнопка без фиксации наверное шумодав отключает. Верхние катушки на плате в селективном контуре работают. Когда кнопка отжата, в динамик только тональный вызов проходит. Услышав который, абонент должен нажать кнопку и прослушать сообщение. Как-то так это мне видится, хотя это только догадки. А вот почему контур магнитной антенны из двух секций состоит?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2010 21:41:58 #
ГТ410 часто в выходных каскадах усилителей низкой частоты в переносных приемниках ставили, в "Спидоле" такие точно видел.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 30 Мар 2010 21:47:25 · Поправил: radiooo (30 Мар 2010 21:48:24) #
а слева что такое круглое с экраном и скобой? Динамик? Справа под батарейки контакт?
И два МБМ кондера на 150 вольт зачем?
WolF
Московская область
Дата: 30 Мар 2010 21:49:37 #
Чё было на складе, под то плату развели и впаяли. Неоднократно видел такие МБМ-ы в советских устройствах, где выше 9 вольт напряжения отродясь не водилось - переносные приемники всякие и проч.
Opal403
с фев 2010
Дата: 30 Мар 2010 22:21:34 #
Видел подобную штуку у водителя- персональщика руководителя крупного НИИ. Периодически эта штука у него пищала, и он убегал "подавать авто"
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Мар 2010 22:42:56 #
Изделие представляет собой приемник персонального радиовызова. Передающая антенна представляла собой рамку случайной конфигурации из провода, заложенного по периметру обслуживаемой территории/объекта. Модуляция амплитудная, селекция абонента - LC-фильтром (три "броневика" с подстроечниками). При приеме сигнала начинал верещать зуммер. Кнопка - сброс (МП9, кажися). Предполагалось, что сотрудник, оснащенный подобным девайсом, примет сигнал и кинется, роняя кал на асфальт, выполнять заранее оговоренную процедуру (позвонить Васе, сбегать за пивом, убить Билла и т.п.). Вот такой однокомандный комплекс передачи формализованных команд:)
Дата: 30 Мар 2010 22:53:48 #
Что-то многовато транзюков для такого простого оповещателя.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 30 Мар 2010 23:17:15 #
Да ну. Всего-то десяток. Из них минимум четыре работают в самой пищалке. Пара - в триггере, пара - в мультивибраторе. Остальные шесть можно раскидать по схеме 2-V-3 или 3-V-2 или как-нибудь еще. Нынешние разработчики в аналогичный по функциям аппарат поставили бы уже минимум один сигнальный процессор и один сервисный процессор - для обеспечения выхода в интернет через навигационный спутник:) Или пару БНК прожгли бы.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 30 Мар 2010 23:17:18 #
сигнал слабый
поэтому усилитель нужен
radiooo
Дата: 30 Мар 2010 23:26:33 · Поправил: radiooo (30 Мар 2010 23:27:31) #
а кнопка зачем?
ой, невнимательно прочитал
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 30 Мар 2010 23:33:30 #
То есть пейджер.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2010 00:03:27 #
Первый пейджер изобрели в СССР? :)))
дядя Витя
Дата: 31 Мар 2010 09:03:02 #
наверное имел ввиду ГТ404,кстати,именно они использовались в УНЧ некоторых Спидол.....
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2010 10:25:52 #
дядя Витя
404 и 402 это в мощных УНЧ. В миниатюрных приёмниках Типа Сюрпиз были ГТ308 ВЧ и помоему ГТ108НЧ, лень вскрывать. Там в ПЧ тоже один менял на ГТ410.
dizelist
Самара
Дата: 31 Мар 2010 11:51:54 #
И первый мобильник тоже. На лампах, ессно. Алтай назывался. В 1960м году. Полбагажника Волги занимал.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 31 Мар 2010 12:14:45 · Поправил: Andreevich (31 Мар 2010 12:18:05) #
ГТ410!?:))) Шош за зверь! В жизни не встречал! Мож даташит у кого сохранился! За 40 лет занятий радио непомню такого!:))) Мож это таки П410!
МП41
с фев 2010
Будущая евросоюзная :)
Дата: 31 Мар 2010 12:49:12 #
Если бы не триггерный принцип пищалки, то можно было бы на CW сообщения передавать сотрудникам. :)
Дата: 31 Мар 2010 12:52:37 #
Andreevich, так выглядели ГТ310.
404 и 402 , когда появились назывались "пара А" и "пара Б". Вот такое вспомнил.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2010 14:13:02 #
Andreevich
Блин конешно ГТ-310, запамятовал. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6873&view=findpost&p=102612
cuda
с окт 2009
Дата: 31 Мар 2010 15:22:07 #
Да уж, а я думал это воки-токи по-советски)))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Мар 2010 18:07:34 #
Читайте Яна Флеминга. "На секретной службе её величества" "У Бонда в кармане запищал синхрофон" Кстати всякие эти биперы токмо на УКВ в своё время применялись в Амерской полиции. Запищал - бегом звонить на базу по таксофону.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2010 00:19:48 #
Dart
Что же Вы мозг присутствующей публике сносите? На тестере написано "306" - значит это ГТ306.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 04 Авг 2010 17:16:04 #
ГТ306.
 Страница:  1  2  »»
