На сайте: гостей - 63,
участников - 11 [ Doomtrooper, Valery, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Анализатор спектра Signal Hound
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 31 Мар 2010 23:44:42 #
Signal Hound
1Hz - 4.4 GHz
Анализатор спектра и Измерительный приемник
Легковесный и компактный.
Питание от USB шины.
объявленная стоимость 795$
http://www.signalhound.com/ - Официальный Сайт
http://tech.groups.yahoo.com/group/SignalHound_USB-SA44/ - Форум поддержки
Дата: 28 Фев 2011 00:48:51 #
А к нему есть трекинг генератор?
Атилла
с ноя 2006
Дата: 28 Фев 2011 02:14:34 · Поправил: Атилла (28 Фев 2011 02:16:02) #
UA3BL
Компания планирует выпустить два дополнительных изделия в этом направлении –
Tracking Generator до 4400 Мгц и новый анализатор спектра до 12 ГГц.
Информация взята отсюда. Там же, в конце ветки, есть ссылка на архив с фотками внутреностей этого устройства.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2011 03:30:11 #
тем временем трекинг генератор вышел, до 4.4 ГГц.
599д вся любовь.
ИМХО полгодика подождать пока производитель отловит всех блох и мона брать.
http://www.signalhound.com/TG44A.htm
BTZ
с янв 2011
Рязань
Дата: 27 Мар 2011 00:07:48 #
Эх, а я не выдержал полгода!
Сижу тестю, нифига не понимаю. ПО у него действительно "Сыровато будет". Да и антенны к
нему реальной нету, и даже кабеля порядочного и SMA-разъёма нормального
в нашем "колхозе" не обнаружено.
Да, действительно - под сканирование он заточен "почти никак". Может позже появиться чо нибудь.
А вообще мне попадались описания его DLL-ок, можно попробовать самому чони-ть состряпать
(вдруг получиться).
Ценник его реально - 1000 Европейских денег (а не 7...сот сколько-то там баксов). И ждал я его
два месяца.
А вот как измерительный прибор - я тащусь (хотя мож я других не видовал).
Мучал его до 1 ГГц (выше прибамбасов нету), реально кажет (ну и хлам же наши брежневские
генериты!). Уровень сигнала - тютя в тютю! Частота - не хуже. Так что два прибора точно - уже
заменяет. (Не выдержу наверное, отнесу в метрологию).
Насчёт Трекера к нему - не знаю, а нужен ли он, ценник его 675 (опять же европейских денег).
Получить внятный ответ по нему в фирме-спекулянте мне не удалось. В частности я пытался
выяснить - А может ли он остановиться на заданной частоте, тогда вроде как пародия на генератор
получиться. Но тогда он ещё должен модулировать уметь, думаю он вряд ли такое может.
А так можно было бы подтыкать к нему какой-либо усилок - и получай хулиганскую вещалку.
Есть инфа на англицком по нему, но я пока не переводил, да и она чересчур краткая.
А ещё я пробовал от внешнего генерита. Достаточно одного НЕсинхронного "прогона" по искомой
полосе (вручную, ручкой генератора), и АЧХ будет нарисована, причём ни в какое сравнение с нашими
Х1-хх не прёт ("рядом не лежало").
Мучаю дальше...
Fath
Ярославль
Дата: 27 Мар 2011 10:14:12 #
Мучайте. Обязательно потом поделитесь впечатлениями, хотелось бы скринов и видео работы (инетересует скорость). Если работает адекватно, то весьма интересный дивайс. Ещё бы I/Q-выход в него вделали б и цены б ему не было. :-)
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 12 Окт 2011 13:51:09 #
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Окт 2011 15:03:30 · Поправил: Iris (21 Окт 2011 15:06:17) #
получиться.
Посмотрите, после установки ПО в папке программы появляется утилита TrackGen.exe. Если генератор включить (подключить к порту usb) после запуска основной программы или без ее запуска, то трекинг-генератор может примитивно управляться этой программкой: установка частоты несущей и ее уровень в пределах -30...-10 дБм.
Не может.
Заводской софт сыроват, попадаются ошибки, годится в основном только для измериловки. Но хочу сказать что точность для большинства применений хорошая.
Радиоприемные функции (режимы АМ, FM, USB, LSB, CW) в нем жутко неудобные и посредственные.
Есть неплохой сторонний софт, но он платный.
BTZ
с янв 2011
Рязань
Дата: 22 Окт 2011 01:48:57 #
Да-Да, я опять не выдержал. Еще и "трахер" докупил. Гонял это всё на предмет АЧХ-метрии,
изумительный прибамбас однако. Хотел ещё по случаю спросить:
Чтоб "По уму" например антенну настроить, направленный ответвитель обязательно иметь?.
А то фирма-спекулянт мне его настойчиво втюхать пытается, а у них одного нету на весь диапазон,
так ещё и несколько предлагают, да и стоют они...
Припоминаю в молодости я обходился тройником (согласованным), тыкал его в Х1-50, сначала 50-Омную
нагрузку, отмечал где линия 50 Омам равнялась, потом антенну тыкал, посередине "ямы" должна метка
быть, дно у ямы - в районе отмеченной линии, насколько помню - вроде всё получалось (или я халтурил?).
Ещё бы I/Q-выход в него вделали б...
Там в его DLL-ке есть функция одна, каждые 10 мс (если я правильно системное время измерял)
выплёвывает 2 таблицы до 128 килоСлов (в зависимости от настроек), одна IData, вторая QData
называются. Может это из "той оперы"? (Я просто не силён в данном вопросе).
...утилита TrackGen.exe...
Да, попробовал - примитив. Опять же в DLL-ке есть фуни с аббревиатурой "TG...", видимо для него,
родимого, разбираться надо.
...Модулировать Не может...
Ну хоть в качестве задающего можно применить. АМ получать, если после него какой нибудь "быстрый"
электронный аттенюатор воткнуть, да можно и аналоговое чо-нибудь. ЧМ - если что-то фазовращательное
(наверно ФМ получится), и т.д. Параметры модуляции - сам приёмник показывает (правда не сравнивал его
показания с классическими СК3-...). А ещё - выхлоп у него сильно замусорен (фильтра...фильтра надо).
Заводской софт сыроват...
Не то слово, просто ОТСТОЙ! Меня тоже удивляет - ну неужели прородителям низя чушь типа WinRadio
накатать для сего девайса ??? На эту тему тоже в DLL-ке фуня сидит, тоже на
нулевой полосе обзора кой-то массив выдаёт, тока чо с ним делать не знаю. Настраивался на FM-вещание,
брал этот поток и отправлял прямиком на ЦАП звуковой карты - речи/музыки не слышал, тока хрипо-шум,
но по моему "в такт" с вещанием хрипел (а мож померещилось).
Может чего "математического" надо с этим потоком сделать???
...только для измериловки...
Не факт.
Сдаётся мне что там есть всё необходимое для приёмника (ведь родная утилита выдаёт звук), просто
лентяи/бездельники производители не хотят нам бесплатно подарить нормальный софт.
Ладно, ковыряю дальше DLL-ку...
xman
Вологда
Дата: 22 Окт 2011 12:28:49 #
Мне кажется за 1600 евро можно было найти в Москве хороший импортный спектроанализатор гигов до полутора...двух. Бэушный конечно, но это только плюс, и вдобавок полностью работоспособный.
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Окт 2011 22:28:44 #
BTZ
Не факт.
я про родной софт имел в виду. А так железяка с большим заделом, в том числе возможностям приема, нужен только софт толковый.
xman
Пыльный чемодан найдете :) И удачно, если с не совсем убитой трубкой и в целом рабочий. Плюс место сразу готовить под него дома, не говоря о мобильности передвижения/применения. А здесь коробка размером со стопку из пяти плиток шоколада, а как анализатор до 4400 МГц даже очень и очень неплохой.
Hob1
с мар 2009
Дата: 22 Окт 2011 22:33:11 · Поправил: Hob1 (22 Окт 2011 22:49:20) #
Я не соглашусь.
Как портативный индикатор может и неплохой.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 22 Окт 2011 22:59:25 · Поправил: R3DZ (22 Окт 2011 23:07:08) #
Wide dynamic range: -151 dBm to +10 dBm
Display Average Noise Level:
100 МГц ... 1000 МГц - 144 dBm / -158 dBm (preamp on)
1000 МГц ...2600 МГц - 139 dBm / - 151 dBm (preamp on)
Вполне приличная штуковина.
З.Ы.
Iris
Радиоприемные функции (режимы АМ, FM, USB, LSB, CW)в нем жутко неудобные и посредственные.
А оценивать его с точки зрения радиоприемника наверное несовсем правильно.
xman
Вологда
Дата: 22 Окт 2011 23:42:04 · Поправил: xman (22 Окт 2011 23:48:24) #
Объясните мне пожалуйста популярно: правильно ли понимаю, что если включаешь эту штуковину - то уровень шумовой полосы на экране ниже чем "-144 dBm", т.е. меньше чем 0.01 микровольта? (на 50 Ом) А с выключенным предусилком - так вообще на уровне единиц нановольт? Просто я наверное отстал от прогресса, т.к. приборы с такими параметрами вроде как стоят начиная с много тысяч енотов. И фазовых шумов гетеродин тоже получается не создает?
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Окт 2011 02:51:34 #
xman
Да, но при определенных настройках обзора. Шумовой порог будет зависеть от заданных центральной частоты, полосы обзора, выставленном разрешении.
Примеры шумовых спектров SA44B выложил здесь.
наоборот, с включенным предусилителем чувствительность лучше (порог ниже).
xman
Вологда
Дата: 23 Окт 2011 10:54:25 #
Iris Срисовать бы с их платы предусилок с настолько низким Кшума, и не мучалось бы человечество с жидким азотом и прочими ухищрениями :) Извините за занудство, но в разрешалку шириной герцы на этой железяке почему-то не верится. Фазовые шумы синтеза намного шире, а значит весь смысл такой разрешалки теряем.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Окт 2011 11:24:22 #
..в разрешалку шириной герцы на этой железяке почему-то не верится. Фазовые шумы синтеза намного шире, а значит весь смысл такой разрешалки теряем.
да нет, в данном случае все честно. Здесь уместно привести ссылку на обсуждение коллег с сайта VHFDX. Почитайте всю ветку, интересно.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Окт 2011 14:33:55 #
На выставке (Milipol) подходил к продавцам девайса. На вопрос - дай коды управления - софт свой напишем - ответ классный - запатентовано в США, коды не дадим. Странные ребята - так они слона не продадут. Конечно это мог быть просто продавец, но коли он их оф.представитель, то извилины всё же должны шевелиться - софт гэ, тебе предлагают альтернативу - глубина идеи отказа не ясна.
ЗЫ - если что - это был просто вопрос/проверка их на готовность к сотрудничеству, не более.
khach
с апр 2008
Дата: 24 Окт 2011 14:52:00 #
А чем не устраивает API на сайте производителя? http://www.signalhound.com/downloads.htm
Там и под винду, и под линух все есть. И раздел на сайте с 3rd Party Software- уже три сторонние программных продукта лежат. Пишите если есть желание.
BTZ
с янв 2011
Рязань
Дата: 24 Окт 2011 14:56:21 #
ХА! И DLL-ка видимо внатуре "Гнутая". Никто не пытался в ней поковыряться (SH_API.dll, SH_APImw.dll)?
Попробую связаться с продавцами...
Действительно, странноватые ребята.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Окт 2011 14:56:36 #
всё видел давно :)
Есть такая вещь - официальная сторона вопроса. У них спросили, они ответили. Свалим на глупость их европейского дилера.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 15 Июл 2013 12:50:41 #
Iris
Подключили его, несмотря на сопротивление недалёких импортных продавцов и благодаря твоей настойчивости. Погоняю покапитальнее - для тебя приготовлю комплект. На поверхности - опорник отвратительный. С этим связан отскок от нескольких сот герц в низах и нескольких киллогерц(!) на верхах. И аппарат тупой. Игрушка. Не более. Спуров много, как в той агилентовской железке, которую мы как-то смотрели.
Всё что в полосе уже 400 кГц - можно анализировать/демодулировать - квадратуру валит непрерывно. DTest тоже заработал. Будет ли это коммерческая версия - вопрос. Но у тебя думаем будет работать 12 ГГц-овый вариант.
PS API с их сайта - жесть. Поддержка для программистов - хуже некуда. В описаниях ошибки. Т.е. если им следовать до буквы - никогда не заработает.
