Дата: 01 Апр 2010 09:20:17
Дата: 01 Апр 2010 09:29:23
al2o3
На блоки коммутатора П-209 похоже. БИТС 2/4 точно есть в П-209.
И вообще, такого типа блоки стоят в различных оконечных аппаратных, типа П-240 и т.п.
Дата: 01 Апр 2010 09:35:43
Прежде всего вопрос : где вы это взяли? Такая аппаратура ставится на узлах связи ЗАС.
Дата: 01 Апр 2010 09:36:46
Поправка не 240, а 230
Дата: 01 Апр 2010 09:38:43 · Поправил: CUS (01 Апр 2010 09:39:28)
Sinilaj
А что за аппаратная П-230? Я не про аппаратуру, а про аппаратные, машины в общем.
Дата: 01 Апр 2010 09:38:55
Блок Измерения Телефонных Станции 2/4. 2/4 означает для 2х и 4х проводных линии связи обычно стоят где нибудь возле БАК 40
Дата: 01 Апр 2010 09:41:03
Критику понял, прошу прощения не внимателен. Я понял бы имели в виду п-240 и п-244 на базе камаза
Дата: 01 Апр 2010 09:42:55 · Поправил: al2o3 (01 Апр 2010 09:51:35)
скажем так, взял их в гараже своего знакомого. Не беспокойтесь, НУПы и прочие узлы связи я не разоряю)))
Дата: 01 Апр 2010 09:43:09
CUS
простите, я на стационарном узле работал
Дата: 01 Апр 2010 09:47:21
Собственно данные блоки не являются аппаратурой ЗАС, хотя и используются совместно с ней.
Так что, ничего криминального в их обсуждении нет.
Дата: 01 Апр 2010 09:50:26
Теперь только остается выяснить, на кой они сдались новоиспеченному хозяину
Дата: 01 Апр 2010 09:52:55
Золото-брильянты :)))))
Дата: 01 Апр 2010 09:53:26
ну дома их эксплуатировать конечно не получиться...
вот и надо подумать либо на запчасти пойдет либо еще что то.
Дата: 01 Апр 2010 10:03:11
CUS
золото-брильянты
АГА, ПОМНЯТСЯ СКАЗКИ ПРО ПОЛ КИЛО ПАЛАДИЯ В КАЖДОМ ЯЩИКЕ:))))))
Дата: 01 Апр 2010 10:04:20
Полкило, не полкило, но ДГМ в 209 хватает.
Дата: 01 Апр 2010 10:07:07
то есть вы рекомендуете разобрать и продать?
Дата: 01 Апр 2010 10:10:08
al2o3
Я ничего подобного не говорил :))). Это Ваши личные догадки.
Дата: 01 Апр 2010 10:12:19
al2o3
каждый слышит то - что он хочет слышать.
Дата: 01 Апр 2010 10:15:27 · Поправил: al2o3 (01 Апр 2010 10:16:10)
конечно, в стране же кризис))) лично для меня он наступил в течение прошлого и настоящего месяца.
Дата: 01 Апр 2010 23:54:48
al2o3
Представленные блоки очень похожи на продукцию рижского завода "Коммутатор". Стояли в аппаратной открытой телефонной связи - П-238 или П-240. Точно не помню. Старые, как бивни мамонта. В этой аппаратной был очень почетный блок питания на 24 В. Тяжелый, как наковальня. Зато Р-130 от него на передачу без вопросов и фона работала.
Дата: 02 Апр 2010 00:37:01
NDR
П-238, это телеграфная аппаратная, а В П-240, действительно стоял коммутатор П-209 с этими блоками.
П-240 это комплексная аппаратная связи, в которой есть и открытые связи и ЗАС. И, к тому же, их есть несколько вариантов Т, ТН,ТМ.
Дата: 03 Апр 2010 21:23:40
да, блок питания на 24в там нашел, спасибо)
Дата: 04 Май 2010 12:35:34
Дата: 04 Май 2010 12:57:53
Дата: 05 Май 2010 14:05:30
что никому не знакомо? думаю что это ГОшное оборудование....
Дата: 05 Май 2010 14:18:19
foox
рядом валялось много разных подобных плат. но платы явно не отсюда...
Это из К-12. Была такая аппаратура уплотнения.
Дата: 16 Дек 2010 00:32:49
Дата: 20 Дек 2010 11:54:43
Опознайте пожалста, это что за изделие??
Дата: 20 Дек 2010 12:00:43
xrtukcdp
SONY CRF-V21
General Coverage Portable Communications Receiver
Made In: Japan 1989-1992
Coverage: 9-30000 kHz +FM +137.62/141.12 MHz
Modes: AM/USB/LSB-CW/FM/RTTY/FAX
http://www.dxing.com/rx/crf330k.htm |
Дата: 20 Дек 2010 12:04:38 · Поправил: RadioKoteg (20 Дек 2010 12:10:13)
