На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola Tetra Carrier CPS
Carlos1
с ноя 2009
Дата: 01 Апр 2010 13:05:01 #
Это программа для прошивки радиостанций стандарта ТЕТРА. Может кто-нибудь что-нибудь знает как ею пользоваться, в частности по выставлению некоторых параметров?
AlexR
с июл 2008
Дата: 01 Апр 2010 13:37:39 #
В чем проблема?
Carlos1
с ноя 2009
Дата: 01 Апр 2010 13:55:56 #
Там есть пункт Mobility parameters где выставляется мин уровень в дБм, а руским языком - на что влияет этот параметр. Как будет вести себя радиостанция при еге изменении в большую или меньшую сторону.
AlexR
с июл 2008
Дата: 01 Апр 2010 14:52:19 #
В TETRA CPS есть подсказки, выделяете поле и
нажимаете <F1>.
В данном случае [Min RSSI Threshold Delta = -110]
задает средний уровень сигнала на входе приемника ниже
которого обнаруженная несущая считается непригодной
для работы радиостанции в системе.
Задавая этот параметр можно изменять размер зоны
обслуживания для конкретной радиостанции.
Помимо этого, контрольный канал передает для
радиостанций максимально разрешенную выходную
мощность при работе на передачу и уровнень несущей
на входе приемника радиостанции, минимально
допустимый для работы в данной зоне.
Это позволяет оперативно менять размер зоны обслуживания
каждого сайта системы.
Для точной настройки зон обслуживания системы
дополнительно применяется Fast/Slow Reselect
и задание гистерезисов уровня принимаемого сигнала.
Carlos1
с ноя 2009
Дата: 01 Апр 2010 15:21:00 #
Ну вот к примеру: на Базовой станции стоит уровень -110; а на абонентской станции я поставлю -120 что будет происходить в этом случае, теоретически.
Carlos1
с ноя 2009
Дата: 01 Апр 2010 15:23:03 #
"Для точной настройки зон обслуживания системы
и задание гистерезисов уровня принимаемого сигнала."
если я правильно понял, то это про БС речь идет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Апр 2010 15:25:39 #
Все что более 110 (112 например) база не будет воспринимать пригодным.
Все что более 120 (122 например) абонентский терминал не будет воспринимать пригодным.
Carlos1
с ноя 2009
Дата: 01 Апр 2010 15:41:15 #
Ясно, спасибо.
Хотя поправде говоря цель темы у меня следующая: так сеть радиосвязи цофровая, то в процесе ее эксплуатации стали выявлятся косяки по качеству связи, а именно это металические звуки всякие, невнятная речь, т.е. замирания. Вопрос: возможно-ли, изменяя параметры чувствительности на приёмниках станций как-то уйти от этого или это как-то делается по другому.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Апр 2010 16:04:02 #
Carlos1
Хоть я и не специалист по тетра, но посмею предположить что бороться с неустойчивой связью можно путём задания более высоких уровней на станции и бс. При этом естественно буден уменьшение зоны действия бс, но там где сигнал будет то и качество будет нормальным )
То есть если минимальный уровень для установления соединения/связи например -100дбм, то задав -80 станция будет цепляться только при уровнях -80 или больше. То есть связь при таком уровне уже гарантированная )
AlexR
с июл 2008
Дата: 01 Апр 2010 16:23:54 #
Поправьте, если ошибаюсь, но, по-моему так:
"Все что более 110 (112 например)...", т.е. при уровнях сигнала
на входе приемника радиостанции ниже -110дБм,
радиостанция не будет пытаться регистрироваться
и работать в данной зоне, а будет сканировать другие
контрольные каналы в поисках уровня выше -110дБм,
хотя второй параметр (-120дБм) разрешает ее работу при
таких уровнях.
Vengant
Европа
Дата: 07 Авг 2014 17:09:26 #
Подниму тему.
Кто подскажет следующие моменты:
1. Frequency List1...4 - какой за что отвечает? Обязательно указывать точные частоты БС в List2, или достаточно указать диапазон поиска?
2. Как настроить сканирование talkгрупп? Я и скан-лист создал, и Status ему прописал, а терминал все равно ругается "List not active".
Vengant
Европа
Дата: 07 Авг 2014 20:53:24 #
Все, разобрался сам.
777alik777
с дек 2017
Дата: 22 Дек 2017 11:52:27 #
Кто подскажет, как включить русский язык в motorola mtp850, если он отключен опционально ?
777alik777
с дек 2017
Дата: 31 Янв 2018 21:34:50 #
Вопрос снимаю, сам разобрался.
IIIVIII
с ноя 2018
Slovenia
Дата: 28 Ноя 2018 13:12:20 #
Поделитесь ссылочкой на софт программирования для tetra stp8000
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Ноя 2018 13:27:26 #
IIIVIII
Для SEPURA STP нет софта, который можно скачать и просто так установить. Софт привязывается к аппаратной конфигурации компьютера, и активирутся именно для этой машины на определенное количество терминалов.
IIIVIII
с ноя 2018
Slovenia
Дата: 29 Ноя 2018 09:41:22 #
Ясно, а если модель MTP взять её можно включить в работу?
Частоты есть, GSSI, SSI, Call ID всё имеется
Шнурок usb тоже есть.
IIIVIII
с ноя 2018
Slovenia
Дата: 29 Ноя 2018 10:58:40 #
MTP850s если быть точнее
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 02 Окт 2020 10:37:25 #
кто нибудь может поделится софтом CPS Carrier ? alex.kzn@mail.ru
tradeeee
Offline2.8
Дата: 16 Окт 2020 18:31:44 #
Можно
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
