Дата: 03 Апр 2010 00:44:55 · Поправил: Электроник (03 Апр 2010 01:14:29)
Понимаю, что может не очень корректно создавать такую тему, но объявление подобного рода на доске объявлений не даёт результатов.
Помогите ктонибуть у кого такая есть возможность и кому не сложно, купить транзистор 2sk3079A(выходной в VX-2) и переслать его почтой, все расходы компенсирую. В наших краях просто купить его невозможно, в интернет магазинах найти не удалось или минимальный заказ на приличную сумму нужен.
Надеюсь на помощь!!!
Дата: 03 Апр 2010 01:07:43
А какой номинал транзюка ?
Дата: 03 Апр 2010 01:17:25
2SK3079A
Дата: 03 Апр 2010 09:37:27
Что такое VX-2 ? Ищите замены и не бойтесь аналогов. Сомневаюсь что данная марка какая то уникальная супер-пупер разработка.
Дата: 03 Апр 2010 09:51:51 · Поправил: valevy (03 Апр 2010 09:53:24)
Ага, прям по всем углам валяются транзисторы до 500Мгц,кучками - эксперементируй сколько хочешь....
kolyay Как у вас всё легко и непринуждённо.
Дата: 03 Апр 2010 10:43:42 · Поправил: AFM (03 Апр 2010 11:00:50)
http://www.efind.ru/icsearch/?search=2SK3079A
C НТК (Чебоксары) когда-то по работе имел дело, выслали товар в СПБ без проблем, правда- мелкий опт, 10 ед., но в вашем случае может согласятся и на розницу, пообщайтесь.
Или, действительно, изучить даташит и после этого подбирать доступный аналог. |
Дата: 03 Апр 2010 11:12:24
Ну и что? У меня 2Т316 по углам валяются, 600 мгц или 800 даже. Думаю до ггц уже никого не удивишь.
Дата: 03 Апр 2010 11:19:22 · Поправил: AFM (03 Апр 2010 11:19:59)
Тут дело не в том, что кого-либо нужно удивить, и СВЧ транзисторами в т.ч.
При работе на передачу транзистор сильно греется, и поэтому нужен эффективный теплоотвод.
С учетом этого и разработана компоновка радиостанции. Тупо затолкать электрический аналог, не совсем соответствующий габаритам оригинала, вряд ли получится. А если получится- может оказаться малоэффективно.
Дата: 03 Апр 2010 13:05:13
Надо ставить тот, который стоял.
Дата: 03 Апр 2010 13:26:11
Вот схемка на всякий случай
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vx2r_tx.gif) |
Дата: 03 Апр 2010 15:00:13
Понятно теперь что надо выходной вч. Да, лучше бы было б конечно поставить то что стояло. Но зачастую ремонтируемое оборудование устаревает быстрее чем выходит из строя. По-этому искомые элементы могут просто уже не выпускаться и стоить естественно в разы дороже. Тоже самое было когда чинили Алан. Транзистор в продаже был, но стоил что то за 200р. Пока не купили китайские аналоги по 30р за штуку. Согласитесь есть разница. Станция работает без проблем.
Дата: 21 Май 2010 00:43:36
Всё ещё актуально......
Может всё же кто-нибудь сможет мне помочь?
Дата: 21 Май 2010 01:03:06
А если он "сильно греется" по Вашим словам, мож посмотреть что-то более мощное, не исключаю, что в таком же или схожем корпусе, со схожими параметрами? Выходник все-таки....А, вообще, КСВ посмотрите, мож антенна хреновая? Не должно ничего сильно греться и вылетать, тем более. Станцию не дурни проектировали...
Дата: 21 Май 2010 01:04:22
Заказывайте как запчасть у дилера. До осенних заморозков получите. Или, может, они выпаяют из другой вышедшей из строя станции.
Дата: 21 Май 2010 01:16:02
У меня ничео не греется и с антенной всё впорядке... Это тов. АFM рассуждал о типоразмерах транзисторов....
Дата: 21 Май 2010 10:21:37
Участник Электроник, пока ищется транзистор, не могли бы Вы напугать фсех
историей - что же такого надо смудрить, чтоб вывести его из строя.
Как грится, давайте даже из этой ситуёвины (с Вашим шайтан-ахтунгом) постараемся отжать
дополнительную полезность (а иначе для чего существует форум?).
Итак, признавайтесь !
Дата: 21 Май 2010 12:39:19
Всё достаточно банально.... Завышенное Uп
Дата: 22 Май 2010 01:47:35 · Поправил: 077 (22 Май 2010 01:48:44)
Всё достаточно анально.... Завышенное Uп В розетку?
И мне подскажите, пожалуйста..
В VX-5R в AF-UNIT накрылись:
1. Транзистор Q2016 с двумя резюками в одном корпусе - DTC143ZE
2. Транзистор Q2015 CPH6102
Самое весёлое, что они аж прогорели. Хотя, всё остальное работает исправно, просто нет звука.
Подскажите, чем можно заменить из отечественного?
Только МП35 не предлагайте (-: |
Дата: 22 Май 2010 13:34:13
В данном случае все как раз заурядное. Цифровой транзистор можно заменять любым цифровым транзистором соответствующей структуры и в подходящем корпусе. Отечественным -- да опять же, любым npn, тем же КТ3102 или КТ3130 (то же самое, но в корпусе для поверхностного монтажа), резисторы только поставьте в базу и эмиттер. Насчет второго -- если я правильно понял, там что-то вроде стабилизатора питания выходного усилителя? Причем забавно -- зачем-то закорачивается его выход -- чтобы быстро снять напряжение? КТ6115А будет там на месте(правда, он в корпусе КТ26, не уверен, что удастся его вместить в плотный монтаж).
Дата: 22 Май 2010 13:36:12
И еще -- если они так выгорели -- ищите причину в другом месте. Проверьте Q2012 (если я правильно разобрал, рядом сборка из двух транзисторов с резисторами).
Дата: 22 Май 2010 14:01:13
Ясь
Спасибо. Обнадёжили.
Место там немного есть. Помещал туда КТ315 с двумя резисторами (до того, как скоростной транзистор сгоревшим обнаружил).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/damaged_vx5r.jpg) Увеличить
Кругом обведён шестилапый Q2015. Верхние - это эмиттер и база, нижние два ряда - это коллектор.
Прямоугольником - место под Q2016 (одни ножки подпаянные остались, тушка выгорела в уголь). |
Дата: 27 Июн 2011 18:15:32
Решил не создавать новой темы, а поднять старую.
Есть такая-же проблема из-за превышения питающего напряжения выгорел выходной транзистор VX-2.
В данный момент антенна подключена на предоконечный каскад на прием станция работает отлично но на передачу выдоет очень маленькую мощность, 2SK3079A ненашол. но есть обсолютно одинакового исполнения по размерам RQA0002 с кенвуда.
Вопрос можно-ли им заменить выходной транзистор VX-2, в плане мощности достаточно 0.3Вт в диапозоне 2м
на передачу станция используеться редко, в основном как сканер.
Дата: 18 Дек 2018 16:10:48 · Поправил: Evgeniy61 (18 Дек 2018 16:33:27)
Неисправность.
При включении радиостанции VX-2R на передачю, уровень выходного сигнала на эквивалент 0.
Приёмник VX 2R работает хорошо.
Передача данной радиостанции принимается другой радиостанцией на небольшом расстоянии.
Проверка.
Модуль SW Unit ус.мощности 146/430
Почти короткое Затвор..Общий провод земля.
Заменита транзистора 2SK3079A можно 2SK3075
Два и более 2SK3079A .
Два 2SK3075.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sw_unit_vx_2r.jpg |
