На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ wazzoo, rn9aaa, наблюдатель, Андрей24, John79, SLB_MN, bahman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Измерение коэффциента усиления
kenig
с апр 2010
Воронеж
Дата: 03 Апр 2010 12:19:25 #
Добрый день. Подскажите пожалуйста!!! Необходимо измерить коэф. усил. телевизион. антенны. В наличии есть самодельная антенна горизот. поляризации с круговой ДН. Рабочая частота 682МГц, в полосе 8 МГц КСВ изм от 1,18 до 1,50. Без усилителя данная антенна имеет уровень вх. сигнала 42,5 dBmV-54 dBmV, коэф. усиления отн полуволнового вибратора -1 dB. С усилителем (усилитель 4-5 диапазон) имеем 54,3 dBmV-60,3 dBmV. Также был померен уровень с пом. калибровнной антенны HE300 R&S- максимум 59,2 dBmV. По паспорту калиброванная антенна имеет коэф. антенны 21,5 dB, а коэф. усиления 10 dB отн полуволнового вибратора. Вопрос: 1. как привести показания калиброванной антенны и исследуемой антенны к полуволновому вибратору?
2. какой коэф. усиления усилителя на исслед. антенне отн полуволнового вибратора?
Спасибо!!!
Дата: 03 Апр 2010 12:55:40 #
kenig, вы оч. заумно все написали, попробуйте сами разобраться , что вы хотели.
А здесь вообще какая- то каша :" 2. какой коэф. усиления усилителя на исслед. антенне отн полуволнового вибратора?" антенна -это антенна ( с натягом ее можно назвать усилителем), а усилитель -это не антенна, а усилитель, т.е. разные вещи, хотя могут использоваться для одного и того же.
fil
Дата: 03 Апр 2010 13:17:13 #
kenig
Обычно так - (59,2+21,5-10)=70,7 dBmV.
Здесь у вас и правда каша - коэф. усиления отн полуволнового вибратора -1 dB
kenig
с апр 2010
Воронеж
Дата: 03 Апр 2010 16:27:46 #
Почему каша? Мы сделали сами антенну по Ротхамелю. Он утверждает, что у нее КУ отн. полуволнового вибратора -1 dB. При измерении уровня сигнала данной антенной через 10 град. мы получили 42,5 dBmV-54 dBmV. Дальше мы поставили на нее усилитель ее диапазона и получили уровень 54,3 dBmV-60,3 dBmV. Также был померен уровень с пом. калибровнной направленной антенны HE300 R&S- максимум 59,2 dBmV. По паспорту калиброванная антенна имеет коэф. антенны 21,5 dB, а коэф. усиления 10 dB отн полуволнового вибратора. Наша задча найти по данным измерения КУ исслед. антенны без усилителя(42,5 dBmV-54 dBmV) и с усилителем(54,3 dBmV-60,3 dBmV) отн. полуволнового вибратора (т.к. при оформлении отчета все данные надо привести к полуволновому вибратиору), а не отн. калибр. антенны. По методики мы должны померить сигнал калибр. антенной; добавить к показаниям приборам коэф. антенны, вычесть коэф усил. антенны и мы получ. данные, кот бы мы получили на полуволн. вибраторе. Что делать с исслед. антенной, как ее привести к полоуволновому вибратору в случае с усилителем и без него?
Обычно так - (59,2+21,5-10)=70,7 dBmV. Можем ли мы к dBmV прибавлять и вычитать dB? Я думаю что да, но может быть есть другие мнения?
fil
Дата: 04 Апр 2010 10:03:09 · Поправил: fil (04 Апр 2010 10:07:43) #
kenig
Вообще, проще всего было бы соорудить тот самый полуволновый вибратор, может быть с рефлектором и относительно него померить вашу антенну. Точнее всего будет. Но, если это делать не хочется, то теоретически можно поступить так.
1. Измеряете напряженность поля в данной точке с помощью эталонной антенны.
E=59.2+21.5=80.7 dBmV/m. Кстати проверьте, обычно размерность в дБмкв/м, а не дБмв/м
2. Вычисляете напряжение на входе приемника, согласованного с полуволновым вибратором.
U=E*Lд/2. Для полуволнового вибратора Lд=(лямбда/Pi).
3. Измеряете напряжение U1 на входе приемника, согласованного с вашей антенной (как вариант, это означает, что ее Zвх должно быть равно волновому сопротивлению кабеля).
4. Тогда усиление вашей антенны относительно полуволнового вибратора будет равно
D=U1/U
kenig
с апр 2010
Воронеж
Дата: 04 Апр 2010 10:56:13 #
Спасибо всем!!! Вчера сел за книжку и разобрался. Особая благодарность участнику fil, его ответы понятные и правильные.
