На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ ветеран, Iceman, AOR, Vlad1, rw6hrm, vinipu, Sergey4565, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Прошу совета по широкополосной UHF-антенне
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Modest
Дата: 03 Апр 2010 19:22:26 #
Здравствуйте!
Искал широкополосную антенну, нашел вот это http://www.telsasrl.it/data/generator/datasheet_341_1656.pdf
Не очень глубоко разбираюсь в такой технике, и прошу совета по таким вопросам:
1. где можно почитать про антенны именно такого типа?
2. есть ли не очень сложный в освоении САПР, позволяющий помоделировать подобные антенны?
3. реально ли сделать широкополосную антенну подобной конструкции для диапазона 400-650МГц?
Спасибо заранее за любые ценные ответы!
Андрей
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2010 20:03:46 #
Пардон, но чтоб моделировать антенны со всеми вытекающими, нужно в них разбираться.
Даже в самой навороченной программе(которая почти сама все считает)))) Вы не поймете что к чему.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Апр 2010 20:06:22 #
Реально купить любую логопериодическую ДМВ антенну, например....
http://globin.by.ru/antenna/DMV.htm
tenzor
Литва
Дата: 03 Апр 2010 20:10:09 #
Здравствуйте!
Сам использую "польскую" решетку, только с усами и без усилителя (возможно и с усилителем) в диапазоне до 500Мгц.Меня устаивает, могла бы быть ДН пошире в вертикальнной плоскости а так все ОК.
Modest
Дата: 03 Апр 2010 20:15:26 #
Всё не так плохо. "Не очень глубоко разбираюсь" по сравнению с теми кто разбирается глубоко :).
[i] Реально купить любую логопериодическую [i]
Не, по ряду причин логопериодическую использовать нельзя. Хлипковата.
lowband
Дата: 03 Апр 2010 20:38:21 #
Возможно Вам стоит обратить внимание на "Зигзагообразную антенну Харченко" изготовленную на среднюю частоту интересующего диапазона.
Modest
Дата: 03 Апр 2010 22:23:17 #
Уже обратил :). У меня даже есть такая.
И всё же, можете ли дать совет по САПРу, в котором можно помоделировать подобные антенны. Познания в области присутствуют, но не профессиональные.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 03 Апр 2010 22:38:37 #
А чем Ваша антенна принципиально отличается от антенн на основе зигзагов Харченко?
ИМХО, принципиально ничем. Те же 4-х элементные антенны от Р-409 обеспечивают работу в диапазоне от 240 до 480 МГц. А Зигзагообразную антенну Харченко возможно смоделировать в MMANA.
candid
Дата: 03 Апр 2010 22:42:35 · Поправил: candid (03 Апр 2010 22:53:31) #
PCAAD
Personal Computer Aided Antenna Design.
Есть бесплатная версия под дос PCAAD 2.1
В сети встречается версия 5-го PCAAD
Там просто подставляешь параметры в окошки, и получаешь результат.
Modest
Дата: 03 Апр 2010 22:46:20 · Поправил: Modest (03 Апр 2010 22:48:52) #
Дык есть антенна Б20-02 от Р-419, она как раз с зигзагообразными излучателями и на искомый диапазон. Просчто интересно было про антенну в первом сообщении... ;)
Насчет NMANA я понял, и уже скачал, спасибо. Сейчас поищу PCAAD.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 03 Апр 2010 22:51:25 #
Modest
Хотелось бы узнать, какие преимущества вот это http://www.telsasrl.it/data/generator/datasheet_341_1656.pdf имеет перед Z-образными антеннами от 409/419. Параметры из мануала, в общем-то, близкие.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Апр 2010 22:55:02 · Поправил: Dart (03 Апр 2010 22:55:48) #
Modest
По видимому это стек из Харченко. Поиском найдёте и почитаете, весьма популярная антенна, и достаточно широкополосна.
400-600 можно, но ровного усиления не будет.
пардон пропустил, уже советовали...
Modest
Дата: 03 Апр 2010 23:07:43 #
Дык и в антенне с Z-излучателями Кус внизу диапазона и Кус вверху диапазона отличаются на 3дБ. Или Вы имеете ввиду что Кус будет изрезан в диапазоне?
Modest
Дата: 03 Апр 2010 23:10:52 #
Для меня преимущество состоит только в простоте конструкции. Гнуть самому Z-излучатели не возьмусь, тогда как все элементы приведенной мной антенны можно сделать после посещения магазина OBI или ЛеруаМерлен. :)
fil
Дата: 03 Апр 2010 23:15:11 #
Modest
Эта панель из 2-х широких плоских симметричных излучателей. К "Харченко" никакого отношения не имеют. Подобные панели используют в ТВ передающих антеннах ДМВ диапазона. 480-800 МГц. Наверное, можно и на ваш диапазон сделать. Но сами вы вряд ли сделаете. Только если сдерете с готовой и измените пропорционально размеры.
Modest
Дата: 03 Апр 2010 23:28:09 · Поправил: Modest (04 Апр 2010 00:04:49) #
fil, а где можно почитать про такой тип антенн?? В книгах про УКВ антенны не встречал...
lowband
Дата: 04 Апр 2010 07:17:25 · Поправил: lowband (04 Апр 2010 08:25:52) #
Есть в Ротхаммеле,у Гончаренко в книгах тоже есть,широкополосные вибраторы,антенна в первом сообщении ,насколько я понял,именно из них состоит - двухэтажная антенная решетка из широкополосных вибраторов.Часто их делают не полуволновые,а волновые,но из-за малого соотношения Ld (длины волны к диаметру,либо эквивалентной ширине,если вибратор плоский) коэффициент укорочения оказывается значительным.
P.S. Сейчас глянул(к сожалению нечем отсканить) - Карл Ротхаммель, издание одиннадцатое ,переработанное,2 том:130 страница,
глава - плоские вибраторы,там есть графики ,по ним можно рассчитать длину вибраторов,угол раскрыва,волновое сопротивление.В этой же книге,на 135 стр.(многоэтажные широкополосные вибраторы с отражателями)найдете,как соединять в этажи.
Всё же зигзаг Харченко,на мой взгляд, менее трудоемок в изготовлении и более предсказуем.
fil
Дата: 04 Апр 2010 10:10:38 #
Modest
В любительской литературе не встречал. Кроме того, там в панели присутствует согласование и симметрирование.
Modest
Дата: 04 Апр 2010 16:49:21 #
Спасибо! У меня том 1 есть, а том 2 - есть у кого одолжить.
