Дата: 04 Апр 2010 15:35:04
Ищу информацию по репитеру Kyodo KG-110,так-же нужна программа для прошивки.Может кто встречался с таким чудом,подскажите.
Дата: 04 Апр 2010 15:46:59 · Поправил: tigra (04 Апр 2010 15:49:17)
Вон он, за спиной у стены стоИт...перестроен на любительские каналы...описание собирал года два-три, методику программирования имнно от него не нашел, но нашел прошивку под 145 - а больше мне ничего и не надо!
Аналогичный аппарат был от фирмы KEY(англия) и NOKIA (BSR-какой-то, схемы немного совпадают).
Ща гляну, если в архиве есть, попробую кинуть, если не найду тут - гляну на работе!
Должно быть!
Дата: 04 Апр 2010 16:00:24
tigra
Буду Вам очень шибко признателен:),добро проподает.
Дата: 04 Апр 2010 16:23:01 · Поправил: tigra (04 Апр 2010 16:26:52)
Дата: 04 Апр 2010 17:05:32
Скачал спасибо,буду пробывать.
Дата: 15 Фев 2011 05:58:46
имеется Kyodo KG-110.
через дуплексер полосно-режекторный DPR5-4V подключена одна антена.
использется как дуплексный ретранслятор.
ранее работал на частотах tx 159 rx 161
из-за помех пришлось перейти на другие частоты tx 159 rx 164
записал в rom новый частоты, вставляю. всё работает минут 10-15, потом загорается красный светодиод возле rom в который записана частота rx и ретранслятор перестает работать.
перемычки стоят вот так:
J801 OFF
J802 ON
J803 ON
J804 B
J805 OFF
J806 OFF
J807 OFF
J808 OFF
J809 ON
частоты записывал по таблице из инструкции
если воткнуть rom со старой частотой работает долго.
получается что кроме частоты в чипах ничего не менял, а частоты записал по аналогии с тем как было ранее.
помогите что не так делаю, уже всё перепробовал.
ps по поводу ссылок выше kg110.exe это вроде как софт для создания хэша для этих rom
Дата: 15 Фев 2011 10:25:03
Приемный ГУН крутить не пробовали?
Дата: 16 Фев 2011 12:30:37
помогло! спсибо!
возник ещё один вопрос:
таких ретрансляторов у меня 2. оба б/у с неизвестной историей. один хочу в резерв сделать.
запитываю от БП с индикатором нагрузки.
первый ретранслятор при передаче дает пимерно 50% нагрузки, а второй вообще не отклоняет шкалу нагрузки и дальность у него меньше.
судя по иснтрукции на передатчике( на задней стенке с радиатором) регулятор POW SET должен регулировать мощность. но он не меняет ничего.
что со вторым может быть не так, что ещё можно покрутить?
Дата: 16 Фев 2011 13:40:54
silverat
Скорее всего не работает усилитель мощности.
Дата: 16 Фев 2011 17:56:15
Если оба запрограммированы одинаково, можно попробовать на время поменять местами усилители мощности.
Или блоки передатчиков (задающих генераторов), и посмотреть, с чем проблема - с задающим (ГУНом) или с усилителем оконечным.
В оконечном уилителе может вылететь как транзистор выходной, так и пред.каскад на 10-ти ваттной сборке.
У меня сборка вылетела, вместо нее поставил каскад УМ от р/ст FM на этот диапазон, помогло...
