Дата: 07 Апр 2010 15:31:00
Какой кабель к этим антеннам прикручивают, не RG-58, надеюсь?
Дата: 07 Апр 2010 16:15:49
А вот как поточнее пообкусать ее?
Оставляю 20 см. и потом обкусывая скажем по 0,5 см смотреть по индикатору поля на его показания. Как только перестанет расти или начнет уменьшаться так и оставлять ? Ну а как учесть, что напряжение на АКБ будет постепенно падать при измерениях ? И еще на какой мощности это проделывать лучше на 5 Вт или 1.
У моей антенны кабель 3,5 метра, его не нужно укорачивать или так пойдет?
Дата: 07 Апр 2010 16:16:50 · Поправил: AFM (07 Апр 2010 16:17:21)
Не надейтесь. Как правило- исключительно он. :-)
Правда, качество кабеля бывает весьма разное.
Дата: 07 Апр 2010 16:17:48
На моей стоит кабель RG58U
Дата: 07 Апр 2010 16:30:26 · Поправил: minorite (07 Апр 2010 16:32:47)
AFM
Отлично. Где-то 80 dB на 100 м затухание на 900 МГц.
Дата: 07 Апр 2010 16:51:16 · Поправил: AFM (07 Апр 2010 16:52:15)
Ну, если грубо прикинуть, при стандартной длине кабеля (около 4 м.) получаем 3.2 дБ, +/-.
Весь "выигрыш" от усиления антенны-коту под хвост. В принципе, я давно подозревал, что назначение подобных девайсов (помимо законного способа отъема денег у населения) - нейтрализация экранирующего эффекта автомобильных кузовов, не более.
Дата: 07 Апр 2010 17:54:07
AFM
На самом деле сам кабель может и поменьше даст потерь, но с разъемами именно так и получается.
Не катастрофа конечно, но
нейтрализация экранирующего эффекта автомобильных кузовов, не более. видимо так.
Дата: 10 Апр 2010 00:06:54
Дата: 12 Апр 2010 10:19:07
я вот такую купил за 150 р написанно было "транк"
вопрос она для 433 мгц пойдет?
Дата: 16 Апр 2010 08:47:55
Какая на первой фотке, у меня на Actionet работала.
Дата: 16 Апр 2010 09:27:40
WS-MOBILE сканера Антенна magneettijalustalla 39 ? Вот что написано у финов, я на русскоязычных сайтах не нашел подобной антенны, вот по этому и выложил сюда
