На сайте: гостей - 68,
участников - 13 [ Гаврила50, Vectra, RA6FOO, pizza, Toha821, Мотроник, DangerAlex, melom, nn3ar, sergsib, Armada78, Crunch, Radiostrannik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Купил за 100 рублей!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 04 Апр 2010 15:46:07 · Поправил: Огонек45 (04 Апр 2010 15:48:47) #
Прикупил за сто рублей вот эту антеннку, помогите опознать, ни надписей,... короче ничего на ней нет.
Длина тела антенны 300мм. Что за штука такая и для чего. Купил на барахолке за шалбаны (100 р.) В сети смотрел, нарыть ничего не смог! Помогите. С УВ. Огонек 45
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 04 Апр 2010 15:54:59 #
Судя по разъему - на диапазон 900 МГц для GSM. Но это теория, на практике надо проверять - может быть что угодно.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Апр 2010 16:00:15 #
что угодно
Скорее всего так и будет.
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 04 Апр 2010 16:05:05 · Поправил: Огонек45 (04 Апр 2010 16:14:23) #
Значит антеннку в помойку, магнит оставить , вместо антенны поставить телескоп, менять длину антенны и мониторить эфир на VX-3 то что мне захочется ( я чайник ).
Вольный слушатель
с мар 2010
Великая Россия
Дата: 04 Апр 2010 16:09:39 #
Вероятнее всего, конечно GSM. Вижу она у Вас к VX-3 подключена, радиотелефоны на 900 не пробывали слушать? Или диапазон GSM можно послушать, как он гудит, а потом сравнить колличество активных частот и качество сигнала, по сравнению со штатной антенной. К мобильнику не пробывали подключать?
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 04 Апр 2010 16:16:58 #
Ну то что она лучше чем штатная, это факт и видимо на всех диапазонах, к мобилке не подключал.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Апр 2010 16:27:58 #
Далеко не факт.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 04 Апр 2010 16:28:49 #
антеннку в помойку
не обязательно, можно оставить как есть, можно сделать штыри нескольких размеров - они откручиваются легко. Главное - выкинуть за окно куда-нибудь. А телескоп в таком случае лучше не ставить
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 04 Апр 2010 16:31:37 #
чего то дата на снимках меня смущает)))
ra3amj
Дата: 04 Апр 2010 16:35:09 #
Ето на спецдиаппазон, куда не достали уши сканеристов. Придумали только антенну, всё остальное еще не создано. :))
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 04 Апр 2010 16:49:35 #
Судя по всему- антенна на диапазон 900 МГц для GSM. Велика вероятность, что имеет резонанс в диапазоне 400 Мгц, а вот где именно- нужно проверять.
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 04 Апр 2010 17:10:28 #
Дата на снимках, на фотике не установлена просто, достал, батареки вставил и сфоткал.
Огонек45
с ноя 2009
Дата: 04 Апр 2010 17:14:15 #
Так и сделаю А утолщение, это катушка или просто панты ( мягкие молодые рога оленей)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 04 Апр 2010 17:31:05 #
Как цены падают на это барахло ))) Год 2004. Цена 395 рэ, антенна для сотового 900МГц.
http://s48.radikal.ru/i122/1004/e6/5933ffc91d85.jpg
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 04 Апр 2010 17:42:44 · Поправил: Yupi (04 Апр 2010 17:44:34) #
Огонек45
На моей, практически такой же и купленной тоже на джанке, барахлятского качества RG58, правда метров 15...моя стоила аж 7$. Нигде не пользую, видимо всё выкину, а магнит будет держалкой для коммунальных счетов на холодильнике))), а вообще можно удлинить и использовать на двойку.
savaserg
с авг 2007
Дата: 04 Апр 2010 20:26:14 #
Огонек45
Есть у меня аналогичная. осталась от DAMS-овского телефона от МСС.
Утолщение действительно катушка. Я её сломал случайно а там внутри тонюсенький проводок навит
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2010 20:39:50 #
либо от DAMPSовского телефона от Билайн либо от NMTшного телефона от МСС. тут без вариантов...
WolF
Московская область
Дата: 04 Апр 2010 20:39:56 #
Чё то не вяжется. DAMPS это 800 мГц и Билайн (ну или Фора или кто то ещё из регионалов). МСС - 450 мГц (NMT-450i).
WolF
Московская область
Дата: 04 Апр 2010 20:40:29 #
haba
На 6 секунд опередил :D
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2010 20:41:18 #
WolF
это я могу. я такой. :)
savaserg
с авг 2007
Дата: 05 Апр 2010 21:48:18 · Поправил: savaserg (05 Апр 2010 21:48:57) #
Да! Наврал. Именно Билайн. Был у меня на заре сотовой связи Эриксон 318
Был и Бенефон от МСС но тот и без антены покрывал огромные расстояния :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Апр 2010 13:34:27 #
Вот подобная антенна (только с двумя "катушками") и её характеристика.
Три резонанса:
154 , 471 , 776 Мгц
Просто штырь такой же (42 см) длинны тоже имеет три почти таких же резонанса:
165 , 493 , 830 Мгц
Похоже ,что там вовсе и не катушки , а просто опресовка которая несколько и снизила
резонанс.
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 06 Апр 2010 14:18:46 #
Да магнит тож такой купил за три копейки. мне там только разьем SMA был нужен... 100 рублей не дорого... а из антены может палочку для поиска грибов сделаю или лук или еще какое полезное примненеие в хозяйстве найду..... )))
255
с апр 2009
Самара
Дата: 06 Апр 2010 15:28:06 #
Точно такую же антеннку просвечивали на установке которой просвечивают сварные швы.
Так вот там не просто прямой штырь из проволоки, а две катушки. Визуально катушки выполнены проволокой диаметром раза в 3 меньшим (9.5 витков).Диаметр катушки 6,5-7 мм.Длинна катушки 35 мм.(растянутая пружинка).Кончики пружинок обжаты как бы в трубочках.
Сам гдето здесь задавал вопрос по такой антенне и даже геометрические размеры антеннки этой выкладывал. Хотел ее под 70-ку пообкусать, но руки не доходят. Может кто то уже приспосабливал ее к 70-ке ? Делимся опытом...!
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 06 Апр 2010 16:19:01 · Поправил: AFM (06 Апр 2010 16:43:45) #
Мне тоже как-то раз попала в руки антеннка
Ее резонансы лежали вне всех полезных участков на диапазонах 2 м. и 70 см..
Путем откручивания верхней части она была укорочена
И вот что из этого получилось
Лучше всего получилось на 2 м.
На 70 см- как всегда :-)
UA4PFS
с авг 2007
Нижнекамск
Дата: 06 Апр 2010 16:25:39 #
А у меня такая стояла на автомобиле, работала в actionet. И довольно неплохо.
255
с апр 2009
Самара
Дата: 07 Апр 2010 10:27:32 #
Да вот приборами то не богат. Хоть до какого размера пообкусать антеннку то. Подскажите плиз!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Апр 2010 12:03:43 #
Если надо 435 Мгц , то укоротить до 17 см.
А если 145 Мгц , то удлиннить на 11 см
А можно ничего не делать . Антенна настроена приблизительно на середину
метровего диапазона , можно использовать как обзорную для приёма .
255
с апр 2009
Самара
Дата: 07 Апр 2010 13:43:45 · Поправил: 255 (07 Апр 2010 13:47:12) #
На вашем фото не указаны размеры. У меня антенна:
-общая длинна-42 см
-от основания(мерил только сам хлыстик) до середины первой катушки-12 см,до второй 24 см.
-катушки длинной 3,5 см.
Пообкусав до 17 см. первая катушка остается на месте. Как она будет влиять на частоту?
17 см это будет "четвертушка",а какая следующая будет по длинне, 5/8 ? Какая будет длинна для 5/8 ?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Апр 2010 15:08:58 #
255
У меня такая же.
Не сильно будет влиять. Индуктивность её небольшая , судя по внутренности опресовки.
5/8 просто так не получится , т.к. при этой длине сопративление не будет близко
к 50 ом и потребуется согласование у основания штыря.
 Страница:  1  2  »»
