Дата: 04 Апр 2010 15:56:53 · Поправил: UA3ATQ (04 Апр 2010 16:01:10)
Разыскивается хоть какая то документация (схемы) на дуплексный UHF аппарат Telemobile TM-TRR35.
В принципе если совсем ничего не удастся найти, схемы можно и с плат снять, но не хотелось бы заниматься фигней. ;)
Идея была этот агрегат переделать в мобильный репитер. Сейчас в нем прошит (в прожигаемых PROM) один канал, что то на 473/478 мегагерц, хотя на платах приемника и передатчика наклейки рукописные 450-470. Надеюсь что "вниз" у него тоже есть запас на перестройку, раз уж так просто "отверткой" его почти на 480 "утянули".
Дата: 04 Апр 2010 16:03:28 · Поправил: UA3ATQ (04 Апр 2010 16:54:20)
PS: Платы радиоканала по видимому такие же как в TM-MDT25 (или очень близки к оным..). Транковый контроллер и плату телефонного интерфейса использовать не планируется, на их место думал поставить плату контроллера репитера самодельную.
PPS: Насколько я знаю, в 90-е в Москве была System 35, сам видел стойку на Останкино в аппаратной на отметке 344, так что не теряю надежды что кто то ее обслуживал и возможно еще не выкинул бумажки. Абонентское оборудование видимо было такое же, во всяком случае у телемобайла других вариантов и не было. ;)
Дата: 06 Апр 2010 03:31:17
UA3ATQ
Здравствуйте, Юрий.
Есть схемы на приемную и передающую часть.
Родной контроллер - на разборку. В тот-же корпус можно и репитерный контроллер запихнуть. Места предостаточно.
Рекомендую контроллер NHRC-2. Простая схема, да и работает по регламенту (позывной). Управляется DTMF по эфиру. Все работает- изготавливал. Есть и исходники - можно подкорректировать. Поищите в сети.
Дуплексер прийдется перестраивать. Там просто НЧ + ВЧ фильтры. При таком разносе - номально.
Так-же прийдется перестраивать под максимальную чуствительность все 3 контура после смесителя, передатчик. Т.к. после изменения частоты это все "расползется". Если есть возможность попользоваться какими-то приборами, кроме тестера, то ничего страшного.
Если это все не пугает - пишите, продолжим :)
Дата: 06 Апр 2010 08:31:16
Это просто праздник какой то. (C) ;)
Ну судя по этикетке он 400-480 мгц под сплит 5-7 мгц, так что вполне....
Сервис-монитор есть, как же без него... ;)
Пишу. :)
Да, кстати, думаю выкинуть вообще канальные PROM и воткнуть на место панелек линейки DIP-свитчей. Просто и функционально. ;)
Насчет NHRC-2, можно и его. Хотя можно было бы и помудрее что нибудь сделать... Но сначала надо радиотракт привести в нормальный вид.
Дата: 06 Апр 2010 20:42:45
мда, живут же люди... :)
Еще один вопрос. Чтоб не делать дурной работы.
У телемобайла использовалось 2 типа мобильных станций - ТМ5 и ТМ6.
У них разные приемо-передающие части. У Вас какая? (см. на шильдике, где номер станции).
В базовой станции так и делалось, а в мобильных стояли ПЗУ, аналоги наших 155РЕ3 из-за того, что системы MRRT и SYSTEM-35 многоканальные.
Да, впечатляющее зрелище :) Все светится, как новогодняя елка.
Дата: 06 Апр 2010 21:49:04 · Поправил: UA3ATQ (06 Апр 2010 22:03:28)
Ну как бы это... Если немного рискнуть, то на eBay регулярно бывают интересные покойнички, недорого. ;) Мой домашний Marconi 2955 тоже был таковым. ;) Помучался несколько дней с ним, но оживил полностью (проблемы были в процессорной части), даже калибровать особо не пришлось (кроме опорника - он сполз заметно). При сверке с поверенным HP8920 он слегка вылезал за спецификации только в АМ в районе 800 мгц, я даже париться не стал по этому поводу. Ну и чуть "косит" в ЧМ измеритель девиации (при +/- 3 кГц с "эталонного" прибора кажет что то вроде +3.1/-2.9) - тоже не стал заморачиваться, просто держу в уме, что "мушка сбита" чуток. ;) Что напрягает - это "неуверенно" срабатывающие кнопки на передней панели, но пока опасаюсь вскрывать их чтобы почистить - найти потом такие если сломаю будет ну очень непросто, прибору 100 лет в обед....
FCC ID: D4T5MUUTM5
Ну к тому времени обилие светодиодов меня уже как то не впечатляло, а вот то, насколько добротно сделано все железо - я оценил. ;) Для мелкосерийного производства - очень даже хорошо все смотрелось, не "халявили"..
Кстати, раньше на eBay регулярно вылезало железо Telemobile. Сейчас как то почти исчезло. Недавно кто то продавал комплект дуплексного UHF телефонного линка (оба трансивера), ушел этот комплект за какие то смешные деньги, вроде 60 долларов.
Дата: 07 Апр 2010 03:48:38
Marconi 2955
И смех и слезы... Именно им я и настраивал этот "мобайл" :)
Во совпадение! На е-бей посмотрел, пооблизывался и даже не захожу, чтоб не расстраиваться. Тамошние жулики с местным и-нетом все перехватывают. Ну, да, это отдельная тема.
Как говорил человек, бывший у них на производстве "..в бараке грязные мексиканцы лепят.." :)
Но нужно отдать должное - лепят оборудование на любые частоты заказчика. Как они говорят "Multiple Rural Radio Telephone". О как! МногоканальноЧерезЭфирПроходящеЗачетнаяОбщалкаДляСелян. МЧЭПЗОДС :D
Так. Осталось собраться с духом и отсканировать мануал. Еще вопрос - выходной усилитель на транзисторе, или модуль стоИт? (сокращаю работу на сканирование :) ). И куда Вам скинуть?
Дата: 07 Апр 2010 09:43:53
Не все так плохо. Но тема действительно отдельная.
Для барака с мексиканцами и тех лет - очень недурно. ;)
Судя по "мертвому" сайту и полному отсутствию упоминаний в последние годы - уже не лепят. Либо подсели на какие то госзаказы, стругают потихоньку что то спецзаказное для дяди Сэма, и не распыляются более на мелочь.
Вообще, когда общался на выставке с народом с DX Radio Systems в давние годы, они что то про телемобайл упомянули, что этот бизнес в свое время "вылез в гору" на том, что они ухитрились скупить сквозняком по всем штатам блоки частот, и сами на них рулили, ставя свои системы или выделяя в аренду покупателю их же железа частоты из своего пула для линков. Конкуренты не могли предложить комплексное решение "под ключ", могли только аппаратуру поставить (да еще в основном на участки где яблоку негде упасть) - а эти делали все от и до где могли, а где не могли - не гнушались сделать на заказ железо на "экзотические" частоты.
Пока с покрытием сотовых много где было плохо - с клиентами у них проблем не было. Параллельно начали лепить (полу)заказное оборудование на экспорт, чтобы мексиканцам скучно не было. ;)
А так, по хорошему, на рынке они занимали достаточно узкую нишу. Дуплексные мобильные аппараты мало кто делал. Под смартранк - они да Kyodo, больше на ум ничего и не приходит. Свернулся смартранк - свернулась и ниша (по крайней мере у нас в стране). Портативки телемобайловские - один раз всего видел вживую, экзотика суровая была у нас, и похоже там они конкурировать не смогли с "большими мальчиками".
Модуль. Под запаянным экраном. Пока не вскрывал - если окажется что они все же воткнули что то 470+ мгц версии придется порыть по сусекам и поискать чем менять его. UH в любительском участке совсем плохо себя ведут. А заниматься вскрытием и перестройкой модулей на бериллиевой керамике - не хочется как то без _крайней_ нужды.
И куда Вам скинуть?
В приват скину адрес сейчас (если разберусь как ;) ). Спасибо за хлопоты!
Дата: 08 Апр 2010 10:07:51
Кстати о... NHRC убрали все прошивки из общего доступа. Так что видимо придется сделать что то другое, возможно просто что то свое сконстролить по быстрому... Если не делать управление по DTMF, то не так много и возни.
Дата: 19 Апр 2010 21:13:08
Шансы какие то есть? ;)
Я уже начал вслепую передатчик ковырять... ;)
