На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Хайо, Гаврила50]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 146.325 МГц - радиотелефон
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Legik1983
с мар 2010
Тул.обл
Дата: 04 Апр 2010 22:23:33 #
Подскажите, наблюдаю на этой частоте разговоры по радиотелефону. Что за телефоны могут быть?
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 04 Апр 2010 22:26:53 #
китайщина, что же ещё.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 04 Апр 2010 23:32:25 #
В городе Серпухов слышал именно на 146.325 МГц. Радиус не больше 500 метров.
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Апр 2010 23:44:01 #
Тож иногда в районе 146 МГц слышу радиотелефон .
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Апр 2010 15:14:42 #
Спасибо что подсказали на какой частоте мне искать свой Panasonic. Я его сканировал, а потом станцию сбросил и забыл частоту. Проверю, отпишусь и выложу фото телефона.
Дата: 06 Апр 2010 15:31:32 #
А разве радиотелефоны были на 48.775? Помоему они откуда-то с 49... начинались (передатчик трубки) Если конечно речь о 3 гармонике.
tk208
Кривой Рог
Дата: 06 Апр 2010 17:40:21 #
Нет , тут речь не о третей гармонике .
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Апр 2010 17:43:28 #
tk208
Да уж какая там гармоника - они же Ватт 10-15 дуют, не меньше.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Апр 2010 17:51:44 #
Какие там 10-15. Мой сертифицированный. Их ещё в 2005 году продавали. И при чём тут тогда 48.775 и третья гармоника ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Апр 2010 17:58:45 #
Prof61
Китайские 10-15.
От 144 и выше вроде. Верхняя возможная частота где-то на форуме здесь встречалась, не помню.
Не сертифицированные конечно.
Гармоники ни при чем.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Апр 2010 19:18:08 · Поправил: медведь (06 Апр 2010 19:19:44) #
Для чего создавать эту ветку? Какой смысл ? Да ещё и для одной несчастной частоты!!!
Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё? - 13 страниц вам мало???
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 06 Апр 2010 19:46:08 #
В районе двушки шпарит совсем не Сенао, а подделка под оный (именно под 358, если память не подводит).
Штука страшная, сделана убого, в отличии от родного Сенао, который внутри весьма красив - разбирал и тот и другой телефон. В Сенао (который, например, там работал, где сейчас гудят ГСМ) детальки красивые, японские, монтаж симпатичный, а в китайской подделке - монтаж чуть ли не навесной, ужас просто. Ну и функционал у них весьма и весьма разный. Подделка дохнет за несколько минут разговора, дисплей там на соплях, блоки питания уродливые и меньше дают мощность, нежели "положено", а в родном импульсники стоят, работают на правильных частотах и все такое.
Также в диап 40-50 работает родной Сенао (который на одной частоте), очень приличный дешевый аппаратик.
Нет никаких излишеств, только труба без дисплея и база. Все очень приличное у него там для такой цены.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 06 Апр 2010 20:36:04 #
медведь
+500
Ветку на замок!
