На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Alexey_B, Несущий свет, xman, R8CCI, autosat, Slavik, Iceman]
 Форум —› Радиостанции —› Трансивер Icom IC-703 снят с производства!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Май 2013 12:27:32 #
Предлагаю интересующимся сделать реальные замеры.
Из своего опыта подтверждаю сообщение TheKindWizard. Возьмите обычный Т-тюнер, хороший ВЧ вольтметр, а потом померяйте напряжение на разной нагрузке от 10 до 600 Ом. Уверяю вас, очень сильно удивитель тем, какая мощность теряется на тюнере. И это только на активной нагрузке, которая оооочень в редких случаях бывает. А потом ещё начните вносить в нагрузку реактивности. Это как раз случай случайных антенн. Посмотрев на показания приборов и пререкинув эти показания на нужные формулы возможно вы заплачете от обиды что тюнер скушал процентов 70 от 5 Ватт подаваемых с FT-817на него.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Май 2013 13:04:40 #
Nabludatel
У меня 706 :D
Пользовался 703, пользуюсь 817. С удовольствием пользовался-бы чем-то другим, так как в 817 столько багов, что после Айкомов я был просто в шоке. Потом часть багов пофиксил, а к другой части привык.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 31 Май 2013 17:34:37 #
TheKindWizard
Вы подменяете понятие КПД тюнера и КПД антенны!
RK6AJE
http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
погоняйте при разных значениях R и jX и посмотрите потери.
причем, это Т а не Г тюнер у которого потери меньше и который обычно стоит в иностранщецких трансиверах.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Май 2013 19:10:35 · Поправил: TheKindWizard (31 Май 2013 19:27:09) #
Модест Петрович
Кто здесь? :D
Я ничего не подменяю. Важен конечный результат в виде эффективно излучаемой мощности. Каждый прибор по дороге (кроме УВЧ) внесет потери, и повлияет на оною. Вас послушать, так можно вообще провода на карандаш намотать метров 10, и работать на все это дело как на четверуху сороковочную.
Что делает тюнер с короткой антенной? Правильно, удлиняет. Чем?
Возьмем две портативочных антенны на си-би. Одна 10см, короткая, удобная, настроена удлинительной катушкой или автотрансформатором в основании (тюнером). Другая-же, имеет длину почти в 3 метра. Дюже неудобная, но не имеет удлинительных катушек и трансформаторов (тюнера).
Внимание вопрос: Какая эффективнее?
И это только пример антенного тюнера, что под антенной ставится, под полотном. Если рассматривать кабельный тюнер, который настраивает АФУ целиком, с кабелем, то показатели эффективности снижаются как минимум в 2 раза (а то и более).
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Май 2013 20:24:18 · Поправил: RK6AJE (31 Май 2013 20:25:29) #
Модест Петрович
Видел я эту программу и Гончаренко всего изучал. Это математика в чистом виде. А вы возьмите РЕАЛЬНЫЙ Г-тюнер и померяйте, потом Т-тюнер - только потом будем обсуждать, если будет чего обсудить. А пока - пустой разговор.
 Страница:  ««  1  2
