На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Несущий свет, beobor, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Портативный сканер
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 09:32:42 #
Пожалуста помогите подобрать портативный сканер.
Основной критерий - МИНИАТЮРНОСТЬ.
Есть выбор: AOR AR-Mini, Yaesu VR-120D, Icom IC-R5, Icom IC-R6, Standard AX400.
Сухие цифры габаритов мне не чего не дают кроме путаницы.
Нужно именно ваше объективное мнение и опыт использования.
Остальные параметры кроме размеров не так важны.
Предположительно сканер будет прятаться на теле в каком-то заранее подготовленном поясе или кармашке, что-бы достичь максимум скрытности.
PS. Форум и поисковики прошарил вдоль и поперек, не чего требуемого не нашел.
Дата: 06 Апр 2010 09:35:33 #
Таких тем тут "как грязи" было.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 09:37:12 #
Sergey4565, вот именно, что - было!!!
Раньше встречал, теперь не одной схожей темы не найду!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Апр 2010 09:40:45 #
DJ_Wever
Если основной критерий миниатюрность, то почему тогда Сухие цифры габаритов мне не чего не дают кроме путаницы? Вы не можете одну цифру от другой отличить? Слушать-то что хотите?
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 09:41:57 · Поправил: DJ_Wever (06 Апр 2010 09:43:38) #
Может есть какие-то другие приемники, о которых редко давалась огласка?
Нужно именно сканер, именно самый маленький!
Не какой-то узко-специалированый приемник, с упором на скрытность, а обычный маленький сканер.
Я бы не стал плодить баян!
Нужно ваше мнение о маленьком размере (пошло звучит)!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Апр 2010 09:44:32 · Поправил: Konstantin (06 Апр 2010 09:45:35) #
DJ_Wever
Поясните, что такое в Вашем понимании обычный маленький сканер.. Есть приемники, которые в ушной раковине прячутся. И Вы не ответили, что собираетесь слушать. Какие частоты?
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 10:08:22 #
Что-то вроде этих:
Вот еще мне посоветовали присмотреться к Yeasu модельки VX-(1,2,3)R.
РЕЧЬ ВОБЩЕ-ТО ПРО СКАНЕР!!! Товарищ, вас куда-то не туда понесло! ;)
Надо слушать 2-3 BUG,a. Точные частоты пока не известны, поэтому и нужен всеволновый!
Надо будет скрытно вести мониторинг и одновременно не бросаться на глаза со спец.техникой.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 06 Апр 2010 10:11:37 #
Скорее всего ему нужен просто широкополосный приемник.
Со "сканерами" непонятки и их просто так не продадут (чужому) наиболее реальный вариант это портативка с широким приемником.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 06 Апр 2010 10:13:34 #
Если надо СЛУШАТЬ зачем СКАНЕР?
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 06 Апр 2010 10:14:37 #
Если найдете, они уже в продаже редки... правда на мясницкой видел VX2r (не реклама! так к слову)... Но это не сканер, это уже рация...
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 06 Апр 2010 10:16:55 · Поправил: Pavelectric (06 Апр 2010 10:22:49) #
Как правило микрофоны WFM, а есть ли в VX это? А так, берите то что дешевле.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 06 Апр 2010 10:19:08 #
Yaesu VX-6/7/8 имеет WFM и сравнительно широкий приемник
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Апр 2010 10:20:53 · Поправил: Konstantin (06 Апр 2010 10:30:29) #
DJ_Wever
Это Вас не туда понесло — задачу можно было сформулировать в одном предложении. Принципиальной разницы в габаритах между оборудованием AOR AR-Mini, Yaesu VR-120D, Icom IC-R5, Icom IC-R6, Standard AX400. (равно как между "приемником" и "сканером")для обозначенных задач лично я не вижу. Если Вы не на нудистском пляже слушать собраетесь, то спрятать в одежде можно любой из них. Выбирайте самый дешевый.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Апр 2010 10:27:19 #
АХ400 форэва!!! Либо IC-E7 (это миниатюрный двухдипазонный трансивер с неплохим приёмником для своих размеров). Он сейчас выпускается, АХ400 давным давно снят с производства.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 06 Апр 2010 10:27:37 #
Выбирайте между Yaesu VR-500 и Icom IC-R5. На какой хватит денег, какой сможете найти в продаже тот и купите.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 10:35:36 · Поправил: DJ_Wever (06 Апр 2010 10:51:55) #
А чем отличается широкополосной приемник от сканера?
Сканер, в моем понимании это - связной всеволновый приемник с расширеной функцией сканирования.
Так надо еще эти жуки выловить в эфире.
Частоты не известны!
Ну функцию сканирования он имеет и диапазон частот у него довольно широкий.
Бюджет не ограничен!
Правда вот сейчас кручу в руках Yaesu VX-8R и думаю, что такую дуру можно конечно спрятать на теле, но это все-таки великовато, под костюмом сразу выделяется.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Апр 2010 10:44:48 #
Сканер, в моем понимании это - связной всеволновый приемник с функцией сканирования.
DJ_Wever
Сканировать любой приемник умеет, даже телевизионный. Вам надо частоту найти и слушать. И то и другое можно сделать любым широкополосным приемником, который, кстати, вовсе необязательно таскать под одеждой.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 10:50:15 #
Чуток великовато. Со всеми 3-мя модельками уже игрался. Осталась в пользовании 8-ка.
При досмотре отобрать могут! Да и под рубахой больно выделяется.
Ну с этим утверждением я бы поспорил, но не здесь и не сейчас.
Уж сроки поджимают!
Выбирайте самый дешевый. -> Бюджет не ограничен!
Спасибо, Pirat!
Так и знал что вы ответите четко и по делу. Склоняюсь к вашему совету и закажу б/у АХ400, действительно очень тонкая и скрытная моделька. Для такого дела достойный выбор. Если до вечера не отговорите от него, то его и закажу.
см.размер
volgaskan
с дек 2008
Волгоград
Дата: 06 Апр 2010 10:52:42 #
По опыту эксплуатации AOR AR-Mini, Icom IC-R5, Standard AX400 - очень кратко:
AR-Mini:
"+"крепкий корпус, дисплей
"-" низкая скорость сканирования
Icom IC-R5
В отличии от AR-Mini более компактен и скорость повыше.
Standard AX400:
"+" полноценная "клавиатура" размер, вес, BNC-разъем,
"-" все б/у, хрупкий, запутанное меню, мелкие кнопки и дисплей, не програмируется с ПК
Про антенны - не пишу, т.к. надо сразу подбирать разные под конкретные диапазоны.
Мой выбор (субъективно) AOR AR-Mini. Остальные - пылятся в шкафу.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 06 Апр 2010 10:54:28 #
Вот здесь и здесь нормально написано.
см.размер
Весьма компактна, в жизни меньше чем на фото.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 10:59:55 #
Ув.Konstantin, а вы ссылками на вами советуемые приемник не поделитесь?
Главный ценз - конспирация!
При себе желательно не иметь не чего лишнего, под это не подподает только такие приметивные вещи как - телефон, ключи от машины, кошелек, пропуск... и т.д.
Ну думаю, вы меня поняли...
Могут пройтись ручным метало-детектором.
Вобщем поиграть в агентов. И разоблочить злодеев! :)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Апр 2010 11:08:09 #
DJ_Wever
Да не могу, ибо задачи Вашей пока не понимаю! Вполне возможно, что есть простое и эффективное решение, а Вы тут с нанотехнологиями экспериментируете.
Главный ценз - конспирация! При себе желательно не иметь не чего лишнего, под это не подподает только такие приметивные вещи как - телефон, ключи от машины, кошелек, пропуск... и т.д.
Отлично! Так и не имейте при себе ничего. Клуб? Дискотека? Приватная вечеринка? Приходите туда пустым. А напарник пусть сидит на улице в машине, гоняет приемник, находит несущие и слушает закладки на внешнюю антенну. Приемник — любой из широкополосных, которые Вы перечислили. И — никакого риска!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Апр 2010 11:15:54 #
Просто, если там металлодетекторы, то, вероятно, профессиональная охрана. И в таких условиях Вы со своими карманно-сканерными выкрутасами спалитесь моментально. И окажетесь в дурацкой ситуации.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 11:36:01 · Поправил: DJ_Wever (06 Апр 2010 11:37:50) #
Элементарно, отловить несколько ранее установленых жуков в здании и мониторить их, паралельно вести беседу с опонентом. И в случае тревожной информации услышаной с жуков, красиво тикать от туда.
Всю ситуацию объяснить не могу, но в кратце - это предположительно дата-центр со своей охранной структурой, но вовлеченными мною людьми, которые раставят для меня несколько жуков. Они же временно не дадут их обнаружить внутренней структурой безопасности. Действующие лицо - я. Больше ни кто не чем не занимается.
Могут провести, но лишь для вида, что они выполняют свою работу.
А проводить ручным детектором будут мои старые приятели.
Всего-то не чего, выловить жуков и мониторить, ну и размеры учитываются.
Для себя я уже сделал выбор, что это будет AX400B.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 11:41:45 #
Давайте все-таки вернемся к теме.
Самый маленький, самый незаметненький?
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 11:46:53 · Поправил: DJ_Wever (06 Апр 2010 11:47:41) #
Slowesno, что-то меня заинтересовало ваше утверждение, что сканер и всеволновый приемник (с функцией сканирования), не одно и тоже...
Так, AOR AR-Mini, Yaesu VR-120D, Icom IC-R5, Icom IC-R6, Standard AX400 являются сканерами?
Так а как тогда выглядит всеволновый приемник (с функцией сканирования)?
Пожалуста покажите мне на примере обычных всем известных моделей, что есть что?! Что сканер, а что приемник с функц.сканирования?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 06 Апр 2010 11:47:45 #
ай-ай-ай. как непрофессионально. :) всего за 2 часа выдать цели и место миссии. конкурирующая фирма не читает форум?
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 06 Апр 2010 11:50:42 #
Сотовый телефон с расширеным диапазоном приема или встроить в корпус из под радио начинку сканера.... что нить типа - похоже на гражданское чтонить а то найдут все равно ИМХО а сканер на радиопремник не очень похож... я бы так сделал или бы попросил, что бы сделали, если уж очень нужно незаметно пронести... или вон сколько на митьке продаеться устройств борьбы с жуками... и маленьких как брелок от машины и больших....
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 06 Апр 2010 11:54:41 #
DJ_Wever
Темните Вы что-то. Если закладки специально для Вас ставят, то почему тогда частоты неизвестны?
Мне эта задача не видится элементарной. Более того, она мне видится утопичной. Не сможете Вы с людьми разговаривать и одновременно искать/слушать несколько закладок.
Осталось выбрать способ решения всей задачи в целом.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 06 Апр 2010 11:55:40 · Поправил: DJ_Wever (06 Апр 2010 11:58:13) #
Int 13h, а не кто и не говорил, что это будет профессионально!
Просто поиграть в агентов. И разоблочить злодеев! :)
Не чего серьезного, просто "игра".
Если-бы было серъезно, думайте я бы стал обращатся на форумах да и тем более так открыто писать о задачах?! Я бы скорее всего обратился проф.контору.
Конкурирующая фирма не читает форумов, а упорно трудится над жуками с vrtp.ru)))
 Страница:  1  2  »»
