Дата: 06 Апр 2010 22:12:51
Извиняюсь перед сообществом, но несколько раз давал объявы и не получил ответ на вопрос в заголовке. Может у кого-то есть такое ненужное добро.
Поясню откуда интерес. Сохранился с 60-х годов кусок такого кабеля метров 10. Тогда его для телеприема использовали. Решил так на всякий случай подцепить на него провод и ткнуть на симметричный вход приемника R-75. Прием лучше чем на коаксиал! Удивляться вобщем-то нечему, так и должно вроде быть: симметричная линия, до еще в экране. Если экран не соединять с клеммой земля на премнике, то лезут значительные помехи. Вспомнил End-Feds антенны. Подумал: а чего бы такую антеннку самому не слепить. Прием реально лучше!
Дата: 19 Дек 2010 21:30:31
Неужели больше такое не купить?
Дата: 20 Дек 2010 00:17:34
telefon, если у Вас правильно сделана антенна, то не почувствуйте разницу при питании ее как симметричным, так и не симметричным кабелем. Естественно предполагается, что антенна уже имеет необходимое сопротивление:)
Дата: 20 Дек 2010 09:38:51
DEN
Изложите в каком смысле правильно сделана антенна, что конкретно имеется в виду? Да, кстати, потери в симметричной линии меньше, чем в коаксиале. Так? И если можно ссылочки подтверждающие ваше мнение.
Дата: 20 Дек 2010 10:42:57
Да, так ,только это больше относится к открытой симметричной линии.
Если Вам КВ слушать, то потери в несколько ДБ вы не ощутите на слух.
Это не мое мнение. Про это в умных книжках написано и этому в институтах учат на кафедере антенн.
Дата: 20 Дек 2010 11:46:53
потери меньше не "вообще", а когда антенна плохо согласованна с нагрузкой.
Дата: 20 Дек 2010 12:01:58
у нас на одном объекте сильно гадят светодиодные новомодные"энергосберегающие" светильники. Гадят очень жутко. ГШ-1000 не надо ставить. Фонила вся аппаратура звукоусиления. Только симметричной линией и смогли от этой фигни избавиться. И дело не в потерях, а именно в компенсации того, что наводится именно на кабель.
Дата: 20 Дек 2010 12:27:16
G305e, у Вас частный случай.
Кстати, уважаемый telefon, а какая у Вас антенна?
Дата: 20 Дек 2010 12:45:18
У каждого из нас каждый раз частный случай.
Тема если что называется Где купить двухпроводный кабель типа РД?. А не зачем он нужен. Я бы тоже для экспериментов прикупил бы с удовольствием. Объявления в сети есть , но километры не нужны.
Дата: 20 Дек 2010 12:48:50
Да кстати, вопрос актуальный. В своё время так ине нашёл через интернеты, хотя в объявлениях кое где попадались. Пришлось для экспериментов соорудить такй с 2-х кусков РК-75. Но это конечно не технологично.
Дата: 20 Дек 2010 12:49:08
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 20 Дек 2010 14:30:23
Интересуюсь
Так это же обычная симм. линия 300 Ом.
Такую и здесь в объявлениях продавали, отечественный КАТВ. Причем предлагали отрезать любой длины.
А вот ТС ищет симметричная линия, до еще в экране.
Дата: 24 Сен 2011 10:55:14
Неужели нет уже таких кабелей?
Дата: 24 Сен 2011 20:23:07
telefon смотрите кабели для Profibus сетей, они более доступны
