На сайте: гостей - 64,
участников - 13 [ vladisslav2011, XOR, Slavik, rw6hrm, scorp1979, Несущий свет, andory, Unkers89, Ефвфы, SaDim, wazzoo, Pavlik, d8Komrad]
 Форум —› Прочее —› Тестер на опознание
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
zigzac
с ноя 2007
Дата: 07 Апр 2010 06:17:50 · Поправил: zigzac (07 Апр 2010 06:19:55) #
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc02019.jpg [/img]
Прошу Вас, кто сталкивался с таким тестером в краце обьяснить .... не разобраться никак! сбоку бумажка приклеена написано: ВУ-15- 019
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 07 Апр 2010 06:31:47 #
А чего сложного? Интуитивно понятный пользователю интерфейс, все подписано. Называется Вольтметр Универсальный, к тому же гуголь про него знает и выдает ссылку на мануал.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 06:46:06 #
Если на фото ваш экземпляр, то переменку, в том числе и ВЧ до 700 мгц, он мерить не будет. Пробник-то откушен.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 06:56:02 #
При включении прибора после прогрева, первым делом проверьте возможность балансировки усилителя, в положении 0,3 вольт на постоянке, стрелка должна устанавливаться на нуль, грубо резистором под заглушкой. Если не устанавливается, то сменить 6Н2П-ЕВ, оттренировать в приборе сутки. Гражданские лампы без индекса, по дрейфу нуля в частности, не подходят. В остальном прибор отличный, пользуюсь 15 лет и расставаться не собираюсь.
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 07 Апр 2010 07:02:32 #
6Н2П-ЕВ менять обязательно,у моего В7-15 именно такой случай был. В интернете есть схемы и инструкции.
Прибор не очень точный но за неимением лучшего сойдет. В7-15 армейская легенда, наверное все связисты изучали его в учебках при совке.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 07:11:39 #
Так точно, оттуда и имеем, надёжный очень, действительно работает от -30 до +60. Можно не выключать сутками.
zigzac
с ноя 2007
Дата: 07 Апр 2010 07:31:40 #
Спасибо кто в столь ранний час окликнулся!! а как на нём мерить ток постоянный до 30 в?? а то что откусан я заметил а подскажите способы замера ?? гуглю что то нету мануала в основном все его продают
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 07:41:20 #
Включаете прибор нажатием U+, 15 минут пусть прогреется, нуль установите, земляной щуп в гнездо с обозначением корпуса, сигнальный в гнездо 30-1000V. Переключатель пределов в положение 30, по верхней дуге, он же 20db,100kom.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 07:48:42 #
http://www.qrz.ru/schemes/detail/1761.html пользуйтесь на здоровье.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 07:49:55 #
Это тот-же самый прибор, просто с некоторого времени, буква У, была заменена на цифру 7.
zigzac
с ноя 2007
Дата: 07 Апр 2010 08:05:55 · Поправил: zigzac (07 Апр 2010 08:14:28) #
всё гениальное просто! большое спасибо разобрался!! а сам пол ночи проковырялся с ним ну никак не вкурить что почём, старею...
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 08:10:04 #
Да не за что, кабель экранированный на пробник восстановите и всё будет хорошо, должен работать. Хорошо бы его конечно на установках прогнать В1-8 и В1-15, но для дома пойдёт. Будут вопросы всегда рад ответить.
zigzac
с ноя 2007
Дата: 07 Апр 2010 08:15:29 #
а может уважаемые почитатели подскажут наиболее удачною область применение сей прибора ( на мой взгляд это большие вольты ? ) или из него получиться зачотный блок питания?
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2010 08:19:26 #
Измерение выходной мощности передатчиков в диапазоне до 700 мгц. А так, правильно было замечено, по точности, откалиброванный М-830В на постоянке и НЧ его уделает. Решайте сами.
