На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ WebFox, now100, 18432]
 Форум —› Радиосигналы —› APCO-25, Phase-2?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  16  17  »»Поиск в теме
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Окт 2010 22:27:12 #
Ну, после долгих мытарств, таки собрал DSD. Все откомпилировалось нормально.
Но файл все равно не запускается...
Комп - Пентиум 3 1Гиг, память 512, система Xubuntu 10.04
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 15 Окт 2010 22:34:29 #
marvel
После компиляции установку делали?
Как запускаете программу?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Окт 2010 22:37:31 #
Файл положился в папку /usr/local а также туда-же в открытый архив (я это сделал командой sudo make install)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Окт 2010 22:39:30 #
Запускал пробовал обычным щелчком мыши по иконе...
Никаких реакций при этом не произошло...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Окт 2010 22:55:30 #
marvel
Выкиньте Линукс! Без обид. Кликать мышкой лучше всё-таки в Windows, тут надо немного и ручками поработать.
Повтороим всё сначала:
1. распаковываем архивы с программой и библиотеками;
2. заходим в директорию с распакованными исходниками библиотек, пишем там make install;
3. потом заходим в директорию с распакованными исходиками самой программы, делаем тоже самое;
4. после установки, запускаем программу dsd.
Лучше всё делать в консоли, а не в окошках. После запуска, если что-то не так, попробуйте определить где у Вас находится звуковая карта (где-то /dev/.....), после этого запустить программу с ключём -h и посмотреть краткий хэлп по ключам, выбрать ключ для указания конкретного устройства ввода-вывода аудио, и запускать программу с этим ключём.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Окт 2010 01:47:24 #
marvel
Так у вас ничего не получиться. Компилировать программу нужно из терминала, запускать от туда же.
1. Распаковываете два архива, можно в винде, получаете две директории с файлами: dsd-1.4.1 и mbelib-1.2.3. Можно это сделать и в Ubuntu, если умеете. Сохраняете куда-нибудь на диск в Ubuntu, например в Places - Downloads. Открываете терминал, Applications - Accessoires - Terminal. Видите что-то типа marvel@ubuntu:~$ и мигающий курсор. Теперь надо перейти в дирректорию с вашими файлами, сначала в mblib-1.2.3. Для этого пишите cd Downloads, жмете ввод, затем пишите cd mbelib-1.2.3 и опять жмете ввод. Вы в нужной дирректории и видите на экране marvel@ubuntu:~/Downloads/mbelib-1.2.3$. Теперь вводите команду make и жмете ввод. Смотрите за процессом, по окончании набираете sudo make install. Библиотеку вы установили, теперь тоже самое надо сделать и с DSD. Программа запускается из терминала, просто введите dsd.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 16 Окт 2010 12:08:16 #
ОК! Я все это уже проделал. Попробую запустить из терминала.
Всем спасибо за подсказки!
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 26 Янв 2011 12:03:32 #
Я для запуска DSD использую Portable Ubuntu. Объем архива, который нужно скачать, порядка 500 Мб, для распаковки места нужно порядка 2 гига, причем можно даже на флешке. Запускается прям из винды. Через аудиосервер PulseAudio можно работать с звуковой картой.
Но есть особенности - для комиляции DSD нужно поставить дистрибутив build-essential (если я правильно помню) и для работы со звуковой картой нужно запускать DSD набрав в терминале
padsp dsd -i /dev/dsp -o /dev/dsp
чтото как раз с звуком и не работает
pubuntu@pubuntu:~$ padsp dsd -i /dev/dsp -o /dev/dsp
ERROR: ld.so: object 'libpulsedsp.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Digital Speech Decoder 1.4.1
mbelib version 1.2.3
Error, couldn't open /dev/dsp
ioctl reset error
ioctl speed error
ioctl stereo error
ioctl setfmt error
Audio In/Out Device: /dev/dsp
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2011 12:09:13 #
Dextor
/dev/dsp
Для начала определите, как Ваше звуковое устройство именуется в /dev, а потом говорите, что не работает.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 26 Янв 2011 12:24:50 #
Dextor
/dev/dsp
Можно ли подробные инструкции ?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2011 13:01:05 #
Dextor
Подробные инструкции Вам может дать более глубокое изучение Linux систем.
Пробуйте запускать dsd без параметров, она по умолчанию будет искать устройство /dev/audio
Ещё есть устройство /dev/mixer или /dev/music.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 26 Янв 2011 13:17:41 #
Без параметров Portable ubuntu в среде Windows работать не будет.
/dev/mixer или /dev/music /dev/dsp все приводят к ошибке ERROR: ld.so: object 'libpulsedsp.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored
Писали что возможно 64 битная система но у меня все 32.... Вобщем в поиске :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2011 13:19:13 #
Dextor
У Вас похоже драйвер вообще не загружен.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 26 Янв 2011 14:19:03 #
с микрофона запись идет и воспроизводится ......
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2011 14:32:37 #
Dextor
Проверьте, существует-ли библиотека libpulsedsp.so.
locate libpulsedsp.so
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 26 Янв 2011 14:33:46 #
pubuntu@pubuntu:~$ locate libpulsedsp.so
/usr/lib/libpulsedsp.so
pubuntu@pubuntu:~$
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2011 14:45:46 #
Dextor
Ну всё понятно. Ваша звуковая карта не поддерживает работу в многоканальном режиме. PulseAudio занимает звуковуху, а если она не поддерживает многоканальный режим, то всё остальное, что пытается вывести звук туда, обламывается. Ищите решение проблемы с PulseAudio в интернете.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Янв 2011 14:54:55 #
Вообще вот, что подумалось. Используйте либо виртуальную машину, для запуска Linux в Windows, либо загрузочный дистрибутив Linux, FreeBSD,etc. Это избавит Вас от разделения устройств с другими драйверами.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 26 Янв 2011 22:10:23 #
Это неудобно. Можно вообще поставить систему вторую и прыгать туда сюда.
Какая то закавыка есть в этом Portable ubuntu . Ну не может не работать и плевать одну и ту же ошибку на 3 х разных ноутах и 2 стационарных компах....
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 26 Янв 2011 22:51:46 #
Dextor
Если у вас есть 3 ноута и 2 стационара, почему бы на один не поставить полноценную юбунту, потестить апку, разочароваться и оставить эту затею.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Янв 2011 22:59:54 #
помнится в приложении под Windows была поддержка только работы с wav файлами.
Сейчас что нибудь изменилось в сторону линейного входа? Просто я долго за темой не следил.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 27 Янв 2011 01:58:01 #
Dextor
Это в винде или в Linux-e ?
PulseAudio работает через сетевой протокол, сетевой порт в винде случайно брандмауэром/файрволом не закрыт?
Может дистрибутив Portable ubuntu кривой попался... Впринципе, могу свой выложить на народ диск...
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 27 Янв 2011 09:22:30 #
dezigner
Стоит давненько 10.04 я . А вот уважаемый Атилла поставил побунту и у него работает, мне покоя не дает :)
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 27 Янв 2011 09:29:27 #
Это в винде через линукс Приложения -Аудио Видео- Звукозапись
Но когда ютуб пытаешся смотреть то звука нет, возможно кодек не стоит. Wav то работает....
Свой вариант скинте пожалуйста , все опробовать нужно
Атилла
с ноя 2006
Дата: 28 Янв 2011 16:32:25 #
Dextor
Залил на народ-диск
http://narod.ru/disk/4483984001/Portable_Ubuntu.part01.rar.html
http://narod.ru/disk/4473775001/Portable_Ubuntu.part02.rar.html
http://narod.ru/disk/4477931001/Portable_Ubuntu.part03.rar.html
Правда, DSD не самой свежей версии установлен, но APCO декодирует.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 29 Янв 2011 00:21:42 #
Атилла
Спасибо, все работает.
Возможно в своей побунте не установлен какой либо пакет ?
Атилла
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2011 00:54:52 #
Dextor
Пожалуйста, рад что у Вас заработало.
Может и пакет... В Linux-e, imho, всё может быть... :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Янв 2011 00:59:37 #
Dextor
А Вы что декодируете? С эфира, или файлы? Как качество?
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 29 Янв 2011 09:18:59 #
Stumbler
С эфира, качество нормально когда привыкнешь. Но не сравнится с железной апкой.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 29 Янв 2011 09:23:48 #
Атилла
При установке последней версии dsd на Вашу пубунту опять появилась ошибка. Откат до dsd-1.1 mblib-1.02 - все работает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
