На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ rusal, Silent, melom, Мотроник, Edd, zhenya_yalta, mvabrothers, robokop477]
 Форум —› Радиосигналы —› APCO-25, Phase-2?
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Фев 2011 20:36:18 · Поправил: Maxwel (08 Фев 2011 20:41:35) #
выход с наушников на микрофонный разъём компьютера.
Amigo
Двойная ошибка . Только дискриминатор и линейный вход РС
Может быть если поиграться уровнем с мик. входа и получится,
но у меня не пошло.
К сожалению почти у всех нетбуков отсутствует лин. вход.
На стареньком ноуте с лин входом всё получилось , но качество
заметно хуже , чем на РС с SB PCI 128.
Звук трещётки слышен через колонки компа.
Это у Вас транзит включен , его как раз надо отключить.
А вот АЧХ приёмного тракта АЛИНКИ 480 с выхода наушников и с дискриминатора.
Maxwel
XTS-1500 (стояла рядом с Алинкой)
По сравнению с XTS-1500, большая задержка у программы?
Довольно заметная , поряка 0,5 сек.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 09 Фев 2011 00:00:55 · Поправил: Dextor (09 Фев 2011 00:33:09) #
попробуем
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 09 Фев 2011 11:50:07 #
мда ... с дискриминатора и то только бульки , через линукс на много лучше , либо реалтек в ноуте паршивый для этой прошки
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 09 Фев 2011 13:45:58 #
Наверное звуковуха все же. У моего знакомого с качественным звуком на компе и без дискриминатора все работает.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Фев 2011 14:15:56 #
Что , прямо с динамика подаёт?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 09 Фев 2011 14:38:31 #
Да.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Фев 2011 14:44:11 #
Romario
А радио какое?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Фев 2011 15:26:16 #
Romario
Вы наверное шутите...я вчера и так и сяк пробовал и с есу 7800 и с р5 и с пср 2500 загонял и по юзби и по линейному, и бестолку, неработает у меня:( Реалтек - звуковуха втроенная, но мамка вроде сама по себе не плохая, не жаловался еще никогда.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 09 Фев 2011 16:30:43 #
А радио какое?
FT-60
А мамка тут причем? У вас микруха реалтек ценой в 5 рублей пучок, да и то в базарный день.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 09 Фев 2011 19:49:05 #
c sound blaster live тоже не чирикает... короче прога сырая весьма и как работает непонятно
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 09 Фев 2011 20:15:42 #
Romario
Эм... а вы на какой девайс подаете звукЪ ? Задумываюсь о звуковухе подороже...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Фев 2011 20:24:24 · Поправил: Maxwel (09 Фев 2011 20:28:42) #
Попробовал принимать на FT-8900 и ноутбук к которому вчера АЛИНКУ подключал.
При конфигурации выхода на 1200 вообще тишина , на 9600 начинает принимать, но только обрывки. На Алинку с выхода дискриминатора гораздо лучше было.
Добавил к вчерашней диаграмме АЧХ FT-8900 при конфигурации выхода для работы модема
на 9600.
Я думаю всё понятно .
Прямо какая то волшебная звуковуха .
В идеале будет работать если цифровой поток без завалов ачх напрямую на вход карты загнать.
Ну и конечно от качества карты тоже много зависит.
arnab
с фев 2011
СПБ
Дата: 09 Фев 2011 20:25:05 #
чуток подправили програмку
Рекомендации:
- Сигнал желательно брать с дискриминатора безо всяких разделительных конденсаторов и фильтров.
- Сигнал подается на оба - левый и правый каналы.
- На выходе некоторых дискриминаторов сигнал инвертирован. В версии 1.5 добавлена галочка инверсии. Следует подбирать экспериментально.
- При включении радиостанции наблюдается долгий заряд конденсатора в звуковой карточки. При этом индикатор уровня зашкаливает ( у меня так по крайне мере) Перед использованием следует дождаться перезарядки конденсатора.
Следует заметить, что четырех уровневая частотная модуляция требует, чтобы на АЦП поступал сигнал с постоянной составляющей. Поэтому вариант со звуковой карточкой - не оптимальный. И, естественно, программа будет проигрывать радиостанции. Но на более-менее хороших сигналах работать будет.
Программа тестировалась на паре компьютеров. Общей статистики работоспособности с разными звуковыми карточками и на машинах разного быстродействия пока не имеется.
http://depositfiles.com/files/r5oqsa7ie
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Фев 2011 20:38:13 #
arnab
А не проще выкладывать здесь .
У меня с депозитом постоянные проблемы.
А то бы сейчас и попробовал разницу.
arnab
с фев 2011
СПБ
Дата: 09 Фев 2011 20:58:38 #
sanya221
Тула
Дата: 09 Фев 2011 21:04:02 #
arnab
сильно нехватает:
-выбора аудиоустройства для записи и воспроизведения,
-определения типа передачи цифра/аналог и трансляции аналогового сигнала напрямую на выход.
-индикации качества получаемого сигнала.
Конечно, дареному коню в зубы не смотрят, но не могли бы сказать, собираетесь ли вы дальше развивать программу? Если нет, то можете выложить исходники?
Legion
Дата: 09 Фев 2011 21:16:25 #
arnab
Эта версия неработает точно так-же, как я писал выше:
При нажатии кнопки старт, зависает индикатор уровня и больше ничего не происходит (
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Фев 2011 21:35:21 #
arnab
Вроде как по лучше стало.
Отдельные фразы стали проскакивать.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 10 Фев 2011 13:30:53 #
arnab
лучше стало но проигрывает dsd на линуксе процентов 90...
нужно подсовывать вашей программе практически идеальный сигнал. Может возможно в вашу программу фильтр написать , который тут обсуждался уже . Спасибо за интерес :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 10 Фев 2011 13:49:44 #
Чиста из спортивного интереса потестил прогу. Сигнал брал с классического выхода дискриминатора через сопротивление и кондер. Результат нулевой, радио при этом говорило без затыков.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Фев 2011 15:04:01 #
Чиста из спортивного интереса сравнил по чутью эту программу и XTS-1500 .
Измерения проводились в закрытом тракте . Сигнал подавался с АПКО тестера.
Результат в обоих случаях приблизительно одинаковый!
С программой использовалась АЛИНКА с выходом ЧД и комп с SB PCI 128.
Так что всё прекрасно работает.
RussianE39
с мая 2011
Дата: 28 Май 2011 23:54:43 #
Решил попробовать dsd. Докладываю о результатах:
Радиостанция Motorola MTS2000, сигнал с дискриминатора без каких-либо резисторов и конденсаторов подается на линейный вход набортной звуковой платы (кодек Realtek ALC889).
Оптимальных результатов добился с вот такими ключами для dsd
./dsd -A 100 -f1 -mc -xr -n -w . Очень долго не мог понять, откуда у меня всякие бульканья и совершенно невнятное декодирование, ответ оказался прост до банальности - нужно писать в файл, а не воспроизводить непосредственно в момент декодирования. Уровень входного сигнала (inlvl) практически не сказывается на качестве декодирования, я не смог отличить на слух inlvl 6% от 70%. Но по рекомендациям автора программы выставил себе уровень в районе 70%.
Sync: +P25p1 mod: C4FM inlvl: 68% nac: 2C1 src: 142021 tg: 1454 LDU2 e:======================R==========R=
Sync: +P25p1 mod: C4FM inlvl: 77% nac: 2C1 src: 142021 tg: 1454 LDU1 e:===========
Sync: +P25p1 mod: C4FM inlvl: 75% nac: 2C1 src: 142021 tg: 1454 LDU2 e:==========R=================R====
Sync: +P25p1 mod: C4FM inlvl: 76% nac: 2C1 src: 142021 tg: 1454 LDU1 e:==================
Sync: +P25p1 mod: C4FM inlvl: 76% nac: 2C1 src: 142021 tg: 1422 LDU2 e:========
Sync: +P25p1 mod: C4FM inlvl: 69% nac: 2C1 src: 142021 tg: 1422 LDU1 e:======
Примеры декодированных файлов и фото, откуда из мтски выводить дискриминатор положил к себе: http://storage.v12.su/p25
В моем случае можно будет достичь качества повыше решив вопрос с антенной. Эти записи приняты на родную мотороловскую "резинку" в не самых подходящих условиях.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 02 Июн 2011 23:54:01 #
лучше и не будет, примерно такое же качество и у меня было. Хоть какую антенну делай
dub01
с июн 2007
Дата: 28 Июн 2011 23:50:02 #
Прошу прощения, но кто-нибудь пояснит в чем проблема здесь:
  • root@vova-virtual-machine:/media/480A-4ED9/1/mbelib-1.2.3# make
  • gcc -O2 -fPIC -I. -c ecc.c -o ecc.o
  • gcc -O2 -fPIC -I. -c imbe7200x4400.c -o imbe7200x4400.o
  • gcc -O2 -fPIC -I. -c imbe7100x4400.c -o imbe7100x4400.o
  • gcc -O2 -fPIC -I. -c ambe3600x2250.c -o ambe3600x2250.o
  • gcc -O2 -fPIC -I. -c mbelib.c -o mbelib.o
  • ar rvs libmbe.a ecc.o imbe7200x4400.o imbe7100x4400.o ambe3600x2250.o mbelib.o
  • ar: creating libmbe.a
  • a - ecc.o
  • a - imbe7200x4400.o
  • a - imbe7100x4400.o
  • a - ambe3600x2250.o
  • a - mbelib.o
  • ranlib libmbe.a
  • gcc -shared -Wl,-soname,libmbe.so.1 -o libmbe.so.1
  • ecc.o imbe7200x4400.o imbe7100x4400.o ambe3600x2250.o mbelib.o -lc
  • rm -f libmbe.so
  • ln -s libmbe.so.1 libmbe.so
  • ln: creating symbolic link `libmbe.so': Operation not permitted
  • make: *** [libmbe.so] Error 1
  • root@vova-virtual-machine:/media/480A-4ED9/1/mbelib-1.2.3# sudo make install
  • rm -f libmbe.so
Стоит Ubuntu 10.4 вроде, ставил с нуля как положено.
horizon
Дата: 29 Июн 2011 01:50:54 · Поправил: horizon (29 Июн 2011 01:51:44) #
dub01
Файловая система на /media/480A-4ED9/ не поддерживает симлинки?
Пoпробуйте компилировать в ~/
dub01
с июн 2007
Дата: 13 Июл 2011 23:48:15 #
ок получилось! Только теперь когда я запускаю:
dsd.exe -r 1d.wav
мне такую бяку выдает:
  • Digital Speech Decoder 1.4.1
  • mbelib version 1.2.3
  • Error, couldn't open /dev/audio
  • ioctl reset error
  • ioctl speed error
  • ioctl stereo error
  • ioctl setfmt error
  • Audio Out Device: /dev/audio
  • Error - unrecognized file type
  • playing 1d.wav
Звук в системе есть. В чем тут проблема кроется?
zlomaster
с июл 2008
Дата: 14 Июл 2011 01:11:59 #
попробуйте dsd -i 1d.wav
horizon
Дата: 14 Июл 2011 02:40:40 #
dub01
В новых дистрибутивах вроде больше нет /dev/audio.
RussianE39
с мая 2011
Дата: 16 Июл 2011 04:12:59 #
Что значит нет /dev/audio ? Загрузите модуль ядра и сразу появится. /dev/audio - это устройство для эмуляции OSS средствами ALSA. Поскольку в большинстве современных дистрибутивов иксы и есть PulseAudio, нет смысла мучаться с подгрузкой модуля и офигеванием от войны pulseaudio и OSS emulation layer за физическое звуковое устройство. Нужно использовать padsp (Подробнее man страницу можно прочитать вот тут: http://linux.die.net/man/1/padsp ).
dub01
с июн 2007
Дата: 24 Июл 2011 22:55:30 #
Спасибо, так работает :)
dub01 В новых дистрибутивах вроде больше нет /dev/audio.
Похоже что по умолчанию действительно нет. С padsp не пробовал, но судя по описанию должно работать)
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
