Дата: 11 Сен 2011 17:00:45
Дата: 01 Окт 2011 17:03:15
Ну вот кому интересно, поддержка фазы 2 была впервые реализована у Motorola в системном релизе 7.11 от 08.08.2011 (семейство радиостанций APX).
Дата: 01 Окт 2011 19:59:53
Получается так, что мота не будет продвигать свой стандарт P25 X2-TDMA? А у них уже 3 системы в штатах работают.
Дата: 01 Окт 2011 20:06:29
dezigner
Я думаю, что это одно и тоже, только свое название. Моторола любит бежать впереди паровоза. Так уже было с P25, который назвали Astro и выпустили с кодеком VSELP чуть ли не на пару лет раньше финализации стандарта. Потом просто поправили софт и добавили C4FM.
Кстати, в APX release notes нет ни слова ни о каком X2-TDMA.
Дата: 09 Дек 2011 20:19:31
на сайте DSD в разделе Frequently Asked Questions появилась такая запись:
Q: Will this work on Windows?
A: As of Dec 7-2011 Binaries for windows have been added.
Правильно ли я понял, что теперь появилась возможность работать в ней под Windows ? В частности интересует ХР. Объясните, плз |
Дата: 09 Дек 2011 20:39:39 · Поправил: Sashman (09 Дек 2011 20:40:11)
Klen10
Там ссылочка есть в квадратных скобочках, вы её нажмите и будет вам счастье. Или не будет, как повезёт. Пробуйте.
Дата: 09 Дек 2011 20:42:14
Klen10
Запустится по Вашу XP. Скачивайте и пробуйте.
Дата: 09 Дек 2011 20:42:49 · Поправил: Swenum (09 Дек 2011 20:43:13)
Дата: 11 Дек 2011 08:31:09
Swenum, TNX!
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Янв 2012 02:59:50
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Янв 2012 03:27:30
Дата: 05 Янв 2012 05:53:29
MotoTrbo, шагает по стране многокилометровыми шагами. Даже и не знаю грустить или радоваться.
Дата: 05 Янв 2012 05:53:37
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Янв 2012 19:32:58
ALC
М.. да, не обрадовали, за инфо спасибо.
Дата: 05 Янв 2012 22:36:11
Да, поперла Турба. У нее явно есть российское будущее.
Дата: 06 Янв 2012 01:01:45
Rulez Reloaded Достойная альтернатива MPT1327 который в россиянии так распространен и так кастрирован в плане реализации всех имеющихся в нем возможностей, а в турбе ничего лишнего и в то же время она полостью удовлетворит запросы былых покупателей МПТшек.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 17:44:34
Погрустил... Чуть-чуть. :) Скачал dsdforwin. Запустилась и заработала, но только в голом виде, без параметров. Приём идет со свистка(FCD), прога на лету декодирует служебную информацию MotoTrbo, вроде без потерь. Прорываются всхлипы голоса...
Пример того что дэкодировалось : http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/trbo.txt
Появились вопросы. У всех проблемы с настройкой, или есть какие то оптимальные параметры? В какой конфигурации прога лучше всего работает? Поделитесь пожалуйста наработками. |
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 06 Янв 2012 18:14:16
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 18:29:17
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 18:44:33
Zet
Длиннее не надо?
Дата: 06 Янв 2012 18:57:25
Декодируется, выводит данные, есть VOICE HEADER.
Есть ли запись с голосом? Хочется потестировать, как голос декодируется.
ZetУчастник
Дата: 06 Янв 2012 18:59:10
RN3ZF
Длиннее не надо?
Нет спасибо, у меня тоже не декодирует не знаю из-за чего, либо AC97 виноват, либо надо что то изменять в настройках DSD.
Дата: 06 Янв 2012 19:21:02
Zet Либо сигналик посотреть внимательно, вроде как тема преполагает. Не? :)
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 19:29:57
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 19:44:44
Mesh
А вы что-то заметили в упомянутых выше сигналах негативного? Искажения есть?
Дата: 06 Янв 2012 19:49:17 · Поправил: Mesh (06 Янв 2012 19:50:53)
RN3ZF Да, имеются вопросы софт способен это кушать нормально или нет. Но имхо, есть кому детально разобраться во всём. :) Так что пардоне я пас, типо в отпуске. ;)
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 19:51:32
Вы о ком?
Дата: 06 Янв 2012 20:31:01
RN3ZF
DSD конечно декодирует TRBO, но так же плохо как и другие цифровые стандарты. Про недостатки декодирования с дискриминатора уже писалось, хотя для того чтобы понять кто работает, этой проги вполне достаточно.
168.010MHz.wav
Если это указана частота, то правильнее было бы выставить 168.0125, все таки шаг должен быть 12,5 КГц.
Пример декодирования MotoTRBO в DSD |
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 20:41:15
dezigner
В имени файла автоматом прога ставит центральную частоту SDR , это не частота сигнала.
Вам удалось раскодировать голос из моего файла?
RN3ZF
168.010MHz.wav
Дата: 06 Янв 2012 21:32:39
RN3ZF
Сейчас нет возможности, линукс не установлен.
