RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2012 22:41:32
dezigner
А есть программа для работы с квадратурой?
Про недостатки декодирования с дискриминатора уже писалось
Дата: 07 Янв 2012 14:53:27 · Поправил: fire64 (07 Янв 2012 14:58:43)
Скачал Win версию декодера.
Лог работы:
Digital Speech Decoder 1.4.1
mbelib version 1.2.3
Writing audio to file dec.wav
Audio In/Out Device: /dev/dsp
Sync: +NXDN96 mod: GFSK inlvl: 37% DATA
Sync: no sync
Sync: -X2-TDMA mod: C4FM inlvl: 34% src: 0 tg: 0 slot0 [slot1]
RATE 1/2 DATA
Sync: no sync
Sync: +DMR mod: C4FM inlvl: 43% [SLOT0] slot1 VOICE e:=====R========R=
====R=======================R=
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 34% SLOT0 [slot1] VOICE e:============R===
====R====R==================R=====R
Sync: no sync
Sync: +DMR mod: C4FM inlvl: 31% slot0 [slot1] Unknown burst type: 1111
Sync: no sync
Sync: +DMR mod: C4FM inlvl: 31% [SLOT0] slot1 VOICE e:========R=======
==R=====R====R==============R====R======R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 23% [slot0] slot1 VOICE e:==E====E=====R==
==========R======R====R============R====R====
Sync: no sync
Sync: -X2-TDMA mod: C4FM inlvl: 32% src: 0 tg: 0 slot0 [SLOT1]
VOICE e:================R======R==========R=========R===
Sync: (-X2-TDMA) mod: C4FM inlvl: 26% src: 0 tg: 0 [slot0] slot1
VOICE e:=================R=======================R=========R
Sync: no sync
Sync: +NXDN96 mod: GFSK inlvl: 25% VOICE e:==========
Sync: no sync
Sync: -NXDN96 mod: GFSK inlvl: 19% VOICE e:====R=====R=
Sync: no sync
Sync: -NXDN96 mod: C4FM inlvl: 35% DATA
Sync: no sync
Sync: -X2-TDMA mod: GFSK inlvl: 23% src: 0 tg: 0 [SLOT0] slot1
VOICE e:===============R=============R=======R====
Sync: (-X2-TDMA) mod: GFSK inlvl: 28% src: 0 tg: 0 [SLOT0] slot1
VOICE e:=====R====================R=====R=======R=======R=====R=======R==
Sync: no sync
Sync: +NXDN96 mod: C4FM inlvl: 30% DATA
Sync: no sync
Одно бульканье.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dec.wav |
Дата: 07 Янв 2012 15:44:19
fire64
inlvl: 28%
Увеличте уровень входящего сигнала до 50%, а лучше до 70%.
Дата: 08 Янв 2012 15:01:54
fire64
А какую систему пыались принмать? Или это разные системы были?
И какой приемник использовали?
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Янв 2012 15:47:46
Сколь не игрался я уровнями... Нету толку. Тьфу! Винверсия не катит.
Дата: 08 Янв 2012 16:46:25
RN3ZF
Под винду действительно плохо работает, под линуксом как помню тоже не шибко понравилось. Апка на юнидене чисто идет, а на dsd затыкается и булькает.
Дата: 08 Янв 2012 16:49:42 · Поправил: RD9 001 SV (08 Янв 2012 16:59:26)
У меня Windows-версия DSD неплохо P25 декодирует, подаю с дискриминатора IC-R5 на лин. вход, уровень максимальный. Нормально принимаются только самые мощные сигналы, остальное неразборчиво - но что еще можно хотеть от встроенной реалтековской звуковухи! Программа P25_PC вообще ничего осмысленного не смогла принять. Пробовал DSD на линукс livecd, все было точно так же как на версии под Win. |
Дата: 11 Янв 2012 19:30:10
Подскажите пожалуста я в этом деле новичек. Я поставил программу Р25 под винду подаю сигнал со станции через линейный вход зв. карты вижу уровень сигнала шкала бегает зеленая а звук в колонках вобще не слышу не какого. Что я не так делаю?
Дата: 11 Янв 2012 19:36:55
ksid2
Она плохо декодирует. Воспользуйтесь лучше dsd.
Дата: 11 Янв 2012 20:05:19
А как правильно запустить dsd win? По порядку можно написать пошагово. Зарание спасибо!
Дата: 11 Янв 2012 23:19:29
Подскажите пожалуста.
Дата: 12 Янв 2012 01:09:28
Я просто двойным щелчком по dsd.exe запускаю. Сигнал надо брать с дискриминатора, никак не с разъема наушников!
Дата: 12 Янв 2012 12:35:49
А в настройках компа надо что делать? Программа запускается но не чего не происходит:( Что должно происходить на экране?
Дата: 12 Янв 2012 19:26:20
ksid2
Должно "DOSовское" черное окошко появиться, в нем надпись "Digital Speech Decoder 1.4.1", ниже версия mbelib и устройство аудио, ну и сведения о принимаемой цифре побегут если радио подключено. Использую WinXP.
Дата: 12 Янв 2012 20:54:45
Это окно запускается! Но ниже после этих строк пишет error. Что дальше делать? А можно как нибудь аудио файл запустить в этой программе для теста?
Дата: 12 Янв 2012 21:04:28 · Поправил: RD9 001 SV (13 Янв 2012 09:40:38)
ksid2
Просто error пишет или что-то еще? Система XP? Насчет аудиофайла не в курсе...
Дата: 13 Янв 2012 00:16:34 · Поправил: Stumbler (13 Янв 2012 00:18:35)
ksid2
Можно. Для запуска, что бы Вам было легче, создайте файл, к примеру, dsd-fromfile.bat в папке с программой, откройте файл любым текстовым редактором и впишите туда следующую строку:
dsd -r путь к файлу с записью
Естественно, что путь к файлу с записанным сигналом АПКО укажете свой. Сохрните bat файл и потом просто запустите его.
Дата: 13 Янв 2012 11:44:12
Я вот так написал. dsd -r c:ap.wav Правильно я сделал?
Дата: 13 Янв 2012 14:08:14
ksid2
Изучите, как в Windows пишутся пути к файлам. Вы после C: не поставили обратный слэш.
Дата: 13 Янв 2012 15:47:23
В программе я писал dsd -r c:ap.wav не какого эффекта и звука нет.
Дата: 13 Янв 2012 17:13:06
Я ставлю значёк он почему то в сообщений прошлом не отбился!
Дата: 13 Янв 2012 17:15:18
значек слеш! наклонную палочку. В предыдущем сообщений он опять не отбился!
Дата: 13 Янв 2012 18:18:11 · Поправил: Атилла (13 Янв 2012 19:27:57)
ksid2
Если обратный слеш ставите и нет никакого результата, попробуйте вместо ключа -r ключ -i .
upd:
Параметры wav файла обязательно должны быть:
-частота дискретизации 48000;
-разрядность данных 16 бит;
-один канал (моно);
Дата: 13 Янв 2012 20:14:17
Большое спасибо! Буду особывать.
Дата: 01 Фев 2012 18:13:50
Дата: 01 Фев 2012 19:07:14
G305e
Очень хорошее на мой взгляд. А чем декодировалось?
Дата: 01 Фев 2012 19:40:44
G305e Вы ж вроде в теме, или я ошибаюсь? Хотите качество дема узнать, ложите исходник и отдемленый, тогда чего правдивого може и узнаете, а так, так я не знаю чего тут можно сказать, ну отдемилось, ну так это ж дем, и его задача. Может исходник абсолютный идеал, как это модно на разном софте декодирующем делать, что б клиен в восторге был. ;-)
Дата: 01 Фев 2012 20:31:02
Mesh
Меня только интересует, что так именно оно и должно звучать. При каком наихудшем SNR происходит демодуляция без срыва ещё не смотрел. Эта запись при SNR 15 дб сделана. Исходники - на 450 МГц - чуть повыше их как грязи. Вам записать? Только запись квадратур будет в полосе 2 МГц.
geka
Собственный демодулятор. Работает с данными I/Q, которые даёт комплекс Кассандра-М на комп. Никаких работ с выходом дискриминатора, ибо это не правильно.
Дата: 01 Фев 2012 20:36:04 · Поправил: Mesh (01 Фев 2012 20:40:40)
G305e Если вас устраивают ответы какие вы получили, то и ладно. Это ж не мне нужно, а вам. :)
К стати можете обосновать неправильность работы с дискриминатора? Вроде мода запилена под это изначально, но будет очень хорошо если прозвучит, что это не так, с какими нибудь доками, хотя бы всем будет понятно в чём ошибка декодинга с дискра.
Дата: 01 Фев 2012 21:03:47
Да, вы правильно поняли, именно мне надо чтобы оценили качество речи. Всё равно софтина в настоящее время работает только с нашим железом. К сожалению в своё время не записал как APCO в винрадио звучит после декодировки.
цифру перегнать в аналог, потом опять загнать в цифру - в чём глубина идеи? Если есть данные в идеальном для работы формате (i/Q), то зачем что-то менять. Потом если данные IQ получаются в более широкой полосе (у нас 2 МГц), то легко сделать сдвиг по частоте, если запись сделана не точно. Софтина переваривает легко непопадание по частоте на кГц и более.
