На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ seregamaxonin, SaDim, mikov, BIZON00, telefon, Ефвфы, Simon, sibirjac]
 Форум —› Радиосигналы —› APCO-25, Phase-2?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 09 Апр 2010 12:26:05 · Поправил: Romario (09 Апр 2010 12:26:53) #
Asha_Man Вы не могли бы ответить на вопрос Romario о происхождении записи
Asha_Man, если можно, то не как запись получена, а откуда?
Кто это такой прогрессивный в стране?
Mesh
Дата: 09 Апр 2010 12:29:48 · Поправил: Mesh (09 Апр 2010 13:04:43) #
DEmiurg на скрине относительное конечно, флажок diff на первую разность установлен.
Heffalump Край нужна запись АПКИ с фазой 1.
mikasa76 Вы б тоже кинули фазу 1. Если она есть в наличии.
Asha_Man это точно фаза 2? Что-то я в полной прострации, или все записи на форуме тут Обработка и анализ сигнала ПЧ-12 кГц от Winradio это фаза 2, или все записи и та которая в этой ветке это фаза 1, или фаза 1 ничем не отличается от фазы 2. Мутняк короче полный пока.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 09 Апр 2010 14:51:48 · Поправил: Heffalump (09 Апр 2010 14:52:31) #
ли фаза 1 ничем не отличается от фазы 2. В основном, кстати, да.
TDMA, как (уже не раз) я писал, там нет. Зато возможны четыре варианта модуляции. Причем при работе с ретрансляторами рекомендуется использовать одновременно два вида, в "чистом" C4FM должны работать только ретрансляторы. Есть вот такая картинка, откуда посоветуете взять сигнал, чтобы удовлетворил, так сказать :)
http://s05.radikal.ru/i178/1004/4c/5929e163a40f.jpg
Mesh
Дата: 09 Апр 2010 15:12:49 · Поправил: Mesh (09 Апр 2010 15:30:47) #
Heffalump Что-то там я наблюл только одну точку, где вроде сигналик должен быть боле-менее, ну кроме там преамплеров после неё. Красненьким плеснул туда.
это будет не I/Q судя так по всему, ну и ладно, тож нормально, а может лучше даже с синенькой точки, там вроде обратная связь какая-то, може амплитуду ровняет, оттуда наверно боле правильно будет. И это, секундок 10 хотя бы.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Апр 2010 21:01:01 #
Mesh Странно этот флажок diff выглядит. Как не активный. Ну да ладно, наверное jpeg так пожал.
А крестик по центру это чей? Типа Вы зачеркнули или подчеркнули переходы на 180?
ЗЫ: я правильно понимаю, что при относительном на значение carrier можно спокойно забить? при любом его значении картинка не изменится.
Mesh
Дата: 09 Апр 2010 22:03:13 #
DEmiurg Да флажок и неактивный есть. Он вырубается когда дем включен, что б находу нвверно моду не менять, я так думаю, потому что когда дем работает много чего вырубается. Крестик родной проги, можно его включить. Да вроде как вкурил из статей, и из книжек, в относительной моде можно забить на фазу, на частоту нельзя, звезда разворачивается тогда, и может развернутся хоть на 360 и не один раз.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 13 Апр 2010 09:05:35 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/untitled2.mp3
кто спрашивл апка 25 фаза фиг знает какая
Mesh
Дата: 13 Апр 2010 12:34:20 #
Dextor Такого не надо. Этого хлама навалом, нормальные записи нужны, а не пародии на записи.
horizon
Дата: 13 Апр 2010 21:10:23 #
Mesh
Скажите спасибо что не в AVI формате :).
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 13 Апр 2010 21:13:06 #
как понять нормальные...
могу эту апку и аналоговый сигнал здесь оформить
когда ориентировка идет в цифре и аналоге разом... если это что то даст
и что такое пародии... не микрофоном писать ?
Mesh
Дата: 13 Апр 2010 21:35:52 #
Dextor Забейте. Всё классно. Но не оформляйте эту апку и аналоговый сигнал . :)
Может если будет когда делать нечего, то есть инфа для чтения Статьи: Цифровая обработка сигналов читать не читать дело ваше.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 13 Апр 2010 21:52:05 #
фазу 1 тут уже вскрыли Декодирование APCO-25. Фаза 1. - Страница 7
а тыкать по ссылкам каждый умеет, объясни что да как , не все же умные как ты
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 13 Апр 2010 21:55:35 #
а статью прочитаю конечно , раз не знаю нужно просвещаться
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 19 Апр 2010 14:54:17 · Поправил: Asha_Man (19 Апр 2010 14:54:46) #
Приветствую всех. Тема заглохла, однако не потеряла своей актуальности. Что же это за сигнальчик. Если смотреть описание протокола, то там выделяется преамбула, общей длиной около 792 бит (точно не помню, что-то вылетело из головы), далее идут информационные кадры, длительностью 144 бита, в количестве 9 штук. Суперкадр состоит из двух таких наборов, но только с одной преамбулой.
При демодуляции, у меня получается: преамбула, где-то 850 бит, далее кадры, но их всего 7, примерно по 144 бита, причем между ними идут синхровставки, по 42 бита. Период, хоть как 3456 бит. Ничего не понимаю. Период, допустим, 1728, но тогда как получается суперкадр?
Есть еще немного записей.
http://slil.ru/28981359
Mesh
Дата: 19 Апр 2010 16:02:43 · Поправил: Mesh (19 Апр 2010 16:23:30) #
Asha_Man Это АПКО фаза 1, это на 100. Файлик можно отдемодить и скормить проге DSD отсюда Сигналы на анализ - Страница 26 демодить нужно как FM, типо выход дискриминатора нужен. Перидискретить не забыть на 48000. Прога линуксовая вроде. Качество сигналиков у вас на высшем уровне, и прога их должна отдекодить запросто. Да собсно вот и файл АПКО отдемодулированная, приведена под формат программы DSD кто с линухом дружит может проверить, чего там в этом файле, если не крипта конечно.
horizon
Дата: 19 Апр 2010 21:30:38 #
Asha_Man
Mesh
Спасибо, прогнал через DSD: APCO-25, отдекодированная с помощью программы DSD.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Апр 2010 21:37:39 #
horizon
Подозревал, что прога сырая, но по записи понятно, что полный отстой.
Mesh
Дата: 19 Апр 2010 21:49:02 #
horizon Гм. да уж, hi-fi. Тут может быть я отдемил её плохо. Есть мысли, что я перестаралься с фильтерингом в конце. Если есть желание и интерес можно добить до конца. Я положу чисто после демдулятора, фильтровать не буду, может там прога сама фильтрует. Сечас залью, минут 10-15 погодя.
horizon
Дата: 19 Апр 2010 21:54:31 · Поправил: horizon (19 Апр 2010 21:56:36) #
dezigner
Нормальная прога - надо уровень сигнала отрегулировать: APCO-25, пример демодулированных данных в формате IMBE и WAV.
Mesh
Ждём :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Апр 2010 22:08:26 #
Unitrunker пишет, что запускать прогу надо так - Download and unzip the files to a folder and run dsd with the "-r" option. eg. "dsd -r nac130*" from a bash shell should play all of the files at once. The files were recorded from a tapped BC895XLT set to scan a dozen or so active voice channels on a simulcast system.
Mesh
Дата: 19 Апр 2010 22:09:36 · Поправил: Mesh (19 Апр 2010 22:11:53) #
horizon Залил на место прежнего АПКО отдемодулированная, приведена под формат программы DSD , размер где-то около 4 метров. Там в архиве два файла, один прямой, другой в инверсии, чёрт её знает играет роль не игрвет, на всякий пожарный. Сразу после дема, ни каких фильтерингов украшательских не делал, типо выход с диксриминатора под 9600.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Апр 2010 22:17:00 #
Может кто-то знает почему у меня при записи с дискриминатора выше 4 КГц ничего нет при любой частоте дискретизации?
Mesh
Дата: 19 Апр 2010 22:30:06 · Поправил: Mesh (19 Апр 2010 22:31:11) #
dezigner А и недолжно быть. Мода такая, там потолок около 3-4 килогерц после дискриминатора и есть. Если уж совсем так, то где-то 2600, 2700.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Апр 2010 22:36:33 #
Mesh
Спасибо, понятно.
horizon
Дата: 19 Апр 2010 22:38:04 · Поправил: horizon (19 Апр 2010 22:38:34) #
Mesh
То же самое, булькает и крякает. Разницы между прямым и инвертированным сигналом не наблюдаю.
Mesh
Дата: 19 Апр 2010 22:42:45 #
horizon Так, понято. Она вообще у кого нить внятно чего декодировала? Может в этой записи крипта какая?
Mesh
Дата: 19 Апр 2010 23:57:51 #
dezigner Там, тока это. Резать ниже 4800 в смысле ниже тактовой я б не стал всё равно. Там не то что ничего нет выше 2600, плохо или слабо видно это да, а так может даже и важные какие вещи для декодинга правильного, я почему и подумал, что перестарался, мог в первой записи уйти за тактовую вниз с фильтрами и обрезаниями лишнего.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Апр 2010 00:27:34 #
Почитал американскую ветку про DSD - все жалуются на качество. Видно придется подождать новой версии, если она выйдет.
Mesh
Дата: 20 Апр 2010 00:37:03 · Поправил: Mesh (20 Апр 2010 00:40:08) #
dezigner Осталось только ей скормить идеальный сигналик, и посмотреть чего она вобще умеет. Попробую сделать из того что есть настоящий hi-fi, вроде это можно слепить по быстрому, на пару дней задачка, а може и быстрее.
Mesh
Дата: 20 Апр 2010 17:52:39 #
horizon и другие у кого линух есть и желание добить прогу DSD до конца. Скормите ей этот файлик АПКО-25 фаза 1, выход с дискриминатора, полностью регенерированный. если она его есть не станет или будет плеватся, то я не знаю какого вида выход с дискриминатора ей ещё надо. Остаётся только писать автору DSD, прикладывать это файл, и спрашивать чего не так. :)
