Дата: 25 Апр 2010 23:25:14
horizon
Библиотеки сразу бы положили, что бы народ не мучался с поиском и установкой.
Дата: 25 Апр 2010 23:26:30
Mesh
А ещё есть точно не крипта, могу сделать для проги DSD, но я хз может запарил уже.
Не запарил. =)
Дата: 25 Апр 2010 23:58:32
Stumbler
Проверил, ексешка зависит только от msvcrt.dll и KERNEL32.dll.
Дата: 25 Апр 2010 23:59:16
Дата: 26 Апр 2010 00:09:00 · Поправил: Mesh (26 Апр 2010 00:11:10)
horizon Идея классная, и вроде всё ништяк, но прога не открывает входной файл, походу ожидает не файл, а девайс. Пишет сould't open /dev/audio Выходной файл создаёт но нулевой длины. Собсно проблема как подсунуть ей файл. А так вроде всё нормал.
Дата: 26 Апр 2010 00:20:10
Mesh
http://radioscanner.spb.ru/signals/notcrypta_out.wav
Sync: +p25p1 mod: C4FM input: 41% nac: 526 src: 7779311 tg: 1 LDU2 e:
Sync: +p25p1 mod: C4FM input: 41% nac: 526 src: 7779311 tg: 1 LDU1 e:
Дата: 26 Апр 2010 00:24:08
Mesh
Можно файлы не в RAR, а в ZIP? А то у меня на линуксе рар не установлен, приходтся в винду перезагружаться.
Дата: 26 Апр 2010 00:28:12
Stumbler Да можно конечно, только зип виндовый из пакета рар, то ж могут быть косяки, следующий попробую в зипе. Спасибо за декодинг, может ушатаем виндовую сборку и тогда парить никого не придётся.
Дата: 26 Апр 2010 00:31:24 · Поправил: horizon (26 Апр 2010 00:44:17)
Mesh
Попробуйте ещё раз Прога DSD скомпилированная через MINGW - больше не пытается открыть звуковую карту для лайв-плейбэка.
Или подсуньте прежней версии (если ещё есть) ключ -о, вроде должна так тоже сработать:
dsd.exe -i infile.wav -о dummy.raw -w outfile.wav |
Дата: 26 Апр 2010 00:59:40 · Поправил: Mesh (26 Апр 2010 01:00:33)
horizon С этой строкой dsd.exe -i infile.wav -о dummy.raw -w outfile.wav тоже самое это старая сборка, новая сборка вроде файл глотает без ключа -o, но уходит в глубокую спячку проц шуршит, чего делает непонять, но резалтов нет. Выходной файл пустой, ждал 15 минут. Походу она ждёт чего-то и ждёт. Походу данные из файла брать не хочет.
Дата: 26 Апр 2010 01:02:48
Mesh
Ну ладно, спасибо, завтра на виндовсе сам посмотрю.
Дата: 26 Апр 2010 01:04:48
horizon Пон, хорошо б добить конечно, ну тут как уж выйдет.
Дата: 26 Апр 2010 01:31:20
Mesh
Лучше бы автор программы, или кто другой, соображающий в программировании и прочем, написал бы препроцессинг, тогда софтина станет более полноценной. А так, с эфира пока слушать онлайн не получается нормально...
Дата: 26 Апр 2010 01:44:38
Stumbler Ну тут програмеры нужны, и так если он переведёт ветку или ему переведут, то куда копать вроде выяснили, уж тут дело как оно ему надо или может или нет. К стати и 48000 я согласен, вусмерть избыточно, только породу пустую перегонять карту заствляет. А с файлов нужно, что бы софтину на изнанку вывернуть и всё у нее отчекать, так на карте много не напляшешь. Оно всё нужно и так и так.
Дата: 26 Апр 2010 01:56:36 · Поправил: horizon (26 Апр 2010 01:57:19)
Странно, в функции getSymbol при чтении из файла получаю сплошные нули - а при чтении в функции openAudioInDevice непосредственно после открытия файла - получаю нормальные сэмплы. Вроде как-бы MINGW наглючил.
Дата: 26 Апр 2010 02:00:09 · Поправил: Mesh (26 Апр 2010 02:12:27)
horizon Во, во, мне то ж показалось, что прога ждёт дату а её нет и нет, причём по файлу она и не идёт иначе б сама останавливалась, а так ждёт до упора пока её не кикнешь. К стати в строке у вас буква о русская походу, я скопировал из поста. Потом ввёл ключ руками всё заработало со старой сборкой, нужно только файл создать dummy.raw но резалт такой же, прога ждёт дату которя идти в неё не хочет.
Дата: 26 Апр 2010 20:48:37 · Поправил: DEmiurg (26 Апр 2010 20:49:41)
Кому интересно, могут скачать dsd for windows
Вроде работает, если это можно назвать работой... |
Дата: 26 Апр 2010 21:05:54 · Поправил: Mesh (26 Апр 2010 21:06:17)
DEmiurg Вылетает с ошибкой. ХР Professional SP-3
Дата: 26 Апр 2010 21:18:16
Дата: 26 Апр 2010 21:22:33
Дата: 26 Апр 2010 21:23:01
Mesh
Dextor
если как на скриншоте, то всё нормально. ключи надо указывать. dsd -i input.wav -w output.wav
Дата: 26 Апр 2010 21:24:58
Spetznaz
XP SP3 без цигвина- у меня циферки тоже бегут
Дата: 26 Апр 2010 21:26:13
DEmiurg У меня вылетает с исключением, хз в чём дело, буду копать.
Дата: 26 Апр 2010 21:34:57
Mesh
Может на днях оболочку к ней сделаю, чтоб с консоли парамметры не задавать и wav корректно сохранялся. Хотя даже и не знаю, стоит ли...
Дата: 26 Апр 2010 21:37:38
Дата: 26 Апр 2010 21:37:42
DEmiurg Да в консоли какие проблемы? батник слепил да всё. Куда копать не знаю, вот такая пурга у меня
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/erdsd.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Апр 2010 21:48:35
Mesh
ХЗ. Журнал надо смотреть. Думаю стоит подождать, пока horizon свою версию доделает или у мня время появится.
Дата: 26 Апр 2010 21:50:13
пошло дело ...
Дата: 26 Апр 2010 21:51:09
жаль с микрофона нельзя....
Дата: 26 Апр 2010 21:57:13
Dextor
а надо?
