На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ NICK_BNP, ua1nan, Greenland, RU245, killer258]
 Форум —› Радиосигналы —› APCO-25, Phase-2?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  16  17  »»Поиск в теме
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 26 Апр 2010 22:03:12 #
DEmiurg
очень хочется , город беспокойный и не уфа
horizon
Дата: 26 Апр 2010 22:08:34 #
Переписал функцию чтения из файла - собираю через GCC - работает. Пeресoбираю MINGW - прога вроде что-то демодит, но в аутфайле сплошное бульканье. Как-то безперспективно это.
Mesh
Дата: 26 Апр 2010 22:13:46 · Поправил: Mesh (26 Апр 2010 22:14:21) #
horizon Може байты там задом наперёд кто ставит в файле? Кинтье что есть в смысле софтину под винду..
horizon
Дата: 26 Апр 2010 22:24:02 #
Mesh
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/notcrypta_res_dsd_mi.zip
Пробовал переставлять байты при чтении из файла - тогда даже не синхронизируется.
Mesh
Дата: 26 Апр 2010 22:28:46 #
horizon Не. я как раз про выходной, с входным понятно что если синхрится значит всё нормал.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Апр 2010 22:29:23 #
horizon
так и должно быть. в dsd половина кода как #define сделана. У Вас в гцц и мингве разные макросы определяются и потому разные ветки кода в бинарнике получаются.
В общем и целом у меня сложилось негативное мнение об этой программе и её разработчиках. Но это лишь моё мнение.
Mesh
Дата: 26 Апр 2010 22:42:40 · Поправил: Mesh (27 Апр 2010 00:26:28) #
horizon Переставил в выходном, мутняк. Ложная версия. DEmiurg в принципе наверно верно говорит, ну если не выйдет под винду значит не судьба, а подёргать софтину оно б не мешало.
horizon
Дата: 26 Апр 2010 23:06:11 · Поправил: horizon (26 Апр 2010 23:10:51) #
проверил ещё раз, сэмплы в декодер поступают одинаково (оба компайлера, GCC и MINGW), значит проблема скорее всего в mbelib или демодуляторе в сочетании с MINGW. Ну что-ж, будем ждать когда dsdauthor встроит поддержку звуковых карт через PortAudio.
Mesh
Дата: 27 Апр 2010 00:13:54 · Поправил: Mesh (27 Апр 2010 00:25:58) #
Так эта, чёто я не совсем пойму. Сходил к соседу у него виста, под вистой сборка DEmiurg работает, у меня под ХР вылетает. Но кино другое. Файл где 20 секунд записи, прога мурыжит 45 секунд! Какой в баню реалтайм? Кто нить может проверить сколько секунд она работает под линухом? Нужно засечь вроемя декодинга из файла и посмотреть сколько в файле секунд записи, что-то тут клины какие-то, или сборка так тормозит? Проц у соседа двух ядерный, тактовая 2.6 гига. Оперативки 2 гига, не сказать что так уж дохлое всё.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Апр 2010 00:44:36 #
Mesh
Из файла медленее читает. В онлайне быстрее должна работать.
Mesh
Дата: 27 Апр 2010 00:49:56 · Поправил: Mesh (27 Апр 2010 00:50:32) #
Stumbler Мржет быть оно конечно так, но как-то это странно. На файлах как раз максимальную скорость и проверяют. По умному должно было б быть с файла 20 сек записи, обработала за там 10 сек, оки, понятно запас есть, в реальтайме будет пахать. А так я даже не уверен, нужно проверить всё ж под линухом.
Mesh
Дата: 27 Апр 2010 00:52:38 · Поправил: Mesh (27 Апр 2010 00:57:39) #
DEmiurg Может быть проблема что у меня винда фулл инглишь? И поэтому вылетает софтина? В смысле все системные сообщения на игшлишь, то есть ядро не русифицировано, так-то она буквы понимает. :) Я уж не знаю чего и думать, может Pro не нравится софту, у других то работает.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Апр 2010 01:17:29 #
Mesh
Софтина написана без применения каких-либо национальных кодировок. Скорее всего какие-то несовместимости в kernel32.dll, потому, что под вистой я проверил эту виндовую сборку - работает с файлами, со звуковухой, конечно же, нет.
DEmiurg
Конечно, каждый имеет право на мнение. В данном случае - альтернативы есть рабочие? Не проприетарные, а с открытым кодом? Более того, Вы посмотрите, когда в паблик программа вылезла. Автор делал её неспеша, а опубликовал уже позже. Она еще сырая, и если у автора не угаснет пыл, то он будет развивать софтинку, может к нему подключатся ещё энтузиасты. Конечно, она сырая еще до безобразия - кто же спорит.
Mesh
Дата: 27 Апр 2010 01:54:31 #
Stumbler Да работает под вистой, это и я проверил у соседа, но толку, у меня ХР Рrо SP3, висты нет.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Апр 2010 02:59:25 #
Mesh
Скачать CIGWIN или MINGW, там и собрать софтину. Ничего тут трудного нет. В консоли надо только сделать несколько команд: в каталоге с mbelib сказать
make
, потом
make install
, в каталоге с dsd - тоже самое. В той же консоли можно пользоваться dsd -
dsd -i input_file.wav -w output_file.wav
Не забывать, при сборке, сначала скомпилировать и установить mbelib, иначе без него не скомпилируется сам dsd.
Mesh, пора осваивать юникоподобные системы, хотя бы с помощью эмуляторов - MINGW и пр. ;)
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Апр 2010 09:09:02 #
Stumbler
Не вариант. Под линуксом нет нормальных редакторов/проигрывателей. то что есть- находится на уровне 90-х годов.
Единственный выход- ставить виртуальную машину или портировать софт на одну ОС.
Открытость кода меня не волнует. Мне важно чтоб программа работала.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Апр 2010 13:18:58 #
DEmiurg
В таком случае, лучше не так категорично высказываться. Человек, написавший dsd, никому не обязан делать её абсолютно рабочей.
Mesh
Дата: 27 Апр 2010 15:14:19 · Поправил: Mesh (27 Апр 2010 15:15:02) #
Stumbler Да скользкая тема с этим открытым кодом. С одной стороны никому не обязан, с другой писать так писать вещь, а полуфабрикаты типо вот вам зерна, пеките хлеб сами, тож как-то грусно выглядят. Но речь не об том, у меня сомнения, что прога не пропускает дату в реалтайме, по висте выходит это так, файл обрабатывает слишком долго для реалтайма.
Dextor
с мар 2010
Астрахань
Дата: 27 Апр 2010 15:38:30 #
33 секунды сигнал, дешифровка 54 секунды в XP.
интересно в линухе сколько
Mesh
Дата: 27 Апр 2010 19:20:08 #
Dextor Вобщем шанс что помимо плохого демодинга накладывается и неуспевайка в реалтайме никто не развенчал, а тестинг под виндой только утверждает в этом.
sea2000
с мая 2009
Дата: 27 Апр 2010 23:14:49 #
Мужики, а может нах такой кривой/чужой софт? Есть кой какая описаловка, давайте сами напишем софтину чтоб онлайн молотила. Там то по идее ничего такого мудреного и нет.. Можно программно замутить под виндами подавая выход дискриминатора на вход звуковой. Или на контролере все сделать, чтоб на выходе уже звук давал. (типа модуль для встраивания в имеющиеся аналоговые портативки) Чето тошно смотреть как вы трахаетесь с конкретно сырой программой.. И помочь то не могу.. Короче, чем с чужими ошибками парится - давайте (хотел написать - своих ошибок наделаем) софтинку или девайсик зафигачим! :-) Опять же, имхо все это - может проще купить чё готовое и не париться.. фиг его знает..
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Апр 2010 23:23:07 · Поправил: Stumbler (27 Апр 2010 23:24:30) #
sea2000
Тут не всё так просто. Софтина делает именно самое интересное - декодирование голоса. В предлогаемом документе нет описания кодека, есть только ссылка на Digital Voice System Inc. чип вокодека.
Автор dsd только недавно сам, путём реверс-инженеринга, получил алгоритм кодека - а это немало.
sea2000
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2010 00:08:10 · Поправил: sea2000 (28 Апр 2010 00:22:36) #
Stumbler
Да, согласен, есть затык с этой частью балета.. Есть вроде исходники 7200x4400бит/с и "Half Rate" 3600x2250бит/с вокодера для фазы1. Это спасет отцов топика?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Апр 2010 00:13:29 #
sea2000
Есть вроде исходники 200x4400бит/с и "Half Rate" 3600x2250бит/с вокодера для фазы1. Это спасет отцов топика?
На каком языке исходники, для какой ОС?
sea2000
с мая 2009
Дата: 28 Апр 2010 00:28:04 #
Дата: 28 Апр 2010 00:37:32 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Апр 2010 00:40:31) #
sea2000
Как раз таки все и хотят алгоритм для Phase I, т.к. до Phase II еще как до луны. Реального оборудования грубо говоря еще нет, стандарт все еще на утверждении. У Моторолы есть два пилотных проекта со своей реализацией протокола (как уже было один раз с Astro). При таком раскладе вообще не понятно зачем автор тиснул в название темы Phase II, если все обсуждения идут вокруг Phase I (а другого и быть не может). А он так и не удосужился пояснить откуда же он хотел взять записи Phase II.
Mesh
Дата: 28 Апр 2010 00:44:28 · Поправил: Mesh (28 Апр 2010 00:45:23) #
Rulez Reloaded Имхо под фаза 2 он имел ввиду моду другую, но как оно будет с дискриминатора это вопрос ещё тот. Вобще там странные вещи. В ключах проги есть qpsk. Или она может хавать if но об этом нет ясных пояснений, или я хз, мутняк какой-то. Чухать qpsk с дискриминатора это точняк не прокатит, или я попутал чего с этой софтиной, но там не все мне понятно, да и без юзания оной, вобще глушняк полный. Бегать к соседу не набегаешся.
Дата: 28 Апр 2010 00:52:14 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Апр 2010 01:23:10) #
Mesh
Он мог иметь в виду все что угодно, но название "APCO-25 Phase 2" имеет смысл, который в него вложил альянс APCO и распространил его по всему миру. А именно: возможность работы с TDMA (2 временных слота), возможность работы в канальной сетке 6,25 кГц при скорости не выше 4800 бод, модуляция CQPSK, вокодер AMBE. Если в этой теме нет таких записей, тему нужно переименовать, чтобы не вводить никого в заблуждение.
Mesh
Дата: 28 Апр 2010 00:56:22 #
Rulez Reloaded А там вопрос стоит. А в теме ответ. Заблудится трудно.
Дата: 28 Апр 2010 00:58:36 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Апр 2010 00:59:10) #
Mesh
Угу. И ответы RadioWave и Asha_Man, подтвеждающие теорию о Фазе 2.
Откуда же эта Фаза 2 взялась? Наши в Альянсе? В сертификационных рабораториях? В западных R&D-подзразделениях, но при этом они не уверены в том, что именно они выложили? :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB®
