Дата: 08 Апр 2010 14:16:14
Всем доброго времени суток. Коллеги, может кто подскажет, на чем можно собрать схему генератора синусоидального напряжения с такими ТТХ : Напряжение питание девайса - до 14 вольт, выходное напряжение -5 вольт(можно регулируемое), выходной ток - до 2 А, частота - до 10 кГц(с возможностью регулировки). Интересует,что- нибудь не громоздкое.
P.S. Заранее всех благодарю за содействие по данному вопросу.
С ув. Дмитрий.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 08 Апр 2010 15:25:33
На микросхеме мощного УНЧ? Ввести частотнозависимую положительную обратную связь или сделать с внешний возбудитель на ОУ, будет проще регулировать выход.
Дата: 08 Апр 2010 17:05:49
Каким образом? (сорри за мой английский (ламерский):)) ).
Дата: 08 Апр 2010 17:42:33 · Поправил: shadows_x (08 Апр 2010 17:51:46)
Дата: 08 Апр 2010 20:16:31
По второй ссылке ток 1,1 ампер ( смотрел данную схему несколькими днями ранее :)) ). Да все понятно,насчет ПОС , или можно на вход мощного УНЧ подать сигнал с какого нибудь генератора звуковой частоты :)) Все ясно :)) Может кто нить знает ,есть ли какие микросхемы "все в одном флаконе" ?
P.S. Обращаюсь к "СПЕЦИАЛИСТАМ", которые понимают шутки про ламмерство :)))))
Дата: 08 Апр 2010 21:31:55
predprinimatel, любая мс УНЧ с выходной мощностью (5*2)=10Ватт в мостовом включении выдаст требуемый ток в нагрузку 5/2=2,5 Ома. При напряжении питания 14В в обычном включении это не реально, если только не поставить трансформатор.
З.ы. если не понятно, что я написал, то лучше к специалистам обратиться, как писал shadows_x
Дата: 08 Апр 2010 23:34:19 · Поправил: predprinimatel (08 Апр 2010 23:35:42)
Без комментов :))))))))))))))))
Дата: 09 Апр 2010 01:31:01 · Поправил: sea2000 (09 Апр 2010 02:21:02)
Мои пять копеек. Генератор синуса собрать на контролере (отлично пойдет и Attiny26). Синус выводить ШИМом на пару полевиков типа IRF510 или крупнее и будет вам мощный синус с частотой сколько нужно и возможностью менять параметры сигнала на ходу.
Беглая подбора на эту тему - раз, два, три и четыре.
Последняя ссылка практически готовое решение вашей задачи - только подправить код. |
Дата: 09 Апр 2010 10:00:16
Sea2000 , спасибки :))
Дата: 09 Апр 2010 10:55:53
predprinimatel, понял, что вы пошли за помощью к спецам, раз не комментируете мой пост.
Как для предпринимателя объясню, если ваши спецы не смогут прокомментировать , что для получения синусоидального выходного напряжения 5В необходимо питать усилитель более, чем 14 Вольт на транзисторах в выходном каскаде, даже для получения тока в 1 мА, не говоря о 2А.
Дата: 09 Апр 2010 14:32:14
Еще момент, сопротивление нагрузки R = 1 Ом , так что мощные УНЧ врядли подойдут :(
Дата: 09 Апр 2010 15:29:39
predprinimatel , на вскидку вспомнил из раритета TDA2020.
Дата: 09 Апр 2010 20:07:31
Кто то из нас забыл закон Ома?
Школа, 8-й класс I=U/R => I= 5/1=5А.
Дата: 09 Апр 2010 22:44:17 · Поправил: kolyay (09 Апр 2010 22:50:37)
Какой чистоты нужна синусоида? Самое простое: интегратор - компаратор, далее каскад из треугольника синусоиду и далее что нить типа TDA2003. Делал как то синус с помощью ШИМа с контроллера, потом подавал на 2003. Работало неважно. TDA грелась значительно. Оно и понятно - КПД маленькое. Значительно изменилась ситуация когда использовал резонанс. Для чего Вам надо?
Для увеличения мощности конечно лучше мостовую УНЧ использовать.
Дата: 10 Апр 2010 00:01:43
Шутник :)) Ну закон Ома и че? К чему этот пост? Поязвить без причины - это к психиатору :)) Специально написал ,что нагрузка 1 Ом, просто большинство мощных УНЧ на TDA, если не ошибаюсь, "нагружаются" на динамики(читать нагрузку :)) ) 4-8 Ом, а в моем случае это 1 Ом,т.е. практически "коротыш"........
P.S. Просьба,писать по теме :)
Дата: 10 Апр 2010 00:03:03
В идеале,конечно, чистый синус.........
Дата: 10 Апр 2010 01:12:28
predprinimatel, так вы я понял, определились с Т.З. :
-выходное напряжение синус до 5В ( я понимаю действующее) .
- сопротивление нагрузки теперь 1 Ом ( раньше было 5/2= 2,5 Ома)
- махимальный выходной ток 5/1= 5А ( раньше был 2А)
И даже в этом случае можно найти интегральную схему, кот. потянет ваши 5А.
Но т.к. с математикой у вас плохо , то привлеките какого-нибудь школьника в помощь. ОН вам просчитает двойной размах вашего напряжения по Т.З. Останется определиться с величиной напряжения питания.
Дата: 10 Апр 2010 01:12:58 · Поправил: Igor 2 (10 Апр 2010 01:22:27)
Дата: 10 Апр 2010 10:44:43
Igor 2, спасибо за подсказку .
Дата: 10 Апр 2010 10:49:53
ats52, читайте мой пост от 10апреля за время 00:01:43 (предложение номер четыре) :)
Дата: 10 Апр 2010 11:23:34
predprinimatel
вам ats52
хотел сказать вероятно про это
Смотри амплитуда и U rms. |
Дата: 10 Апр 2010 12:09:40
predprinimatel, большенство интегральных усилителей имеют ООС, т.о. вых. сопротивление значительно меньше 1 Ома. Их максимальный выходной ток ограничен внутренней схемой ( об этом и пишут в мануалах). А то, что параметры приведены для 4 и 8 Ом , так это общепринятые сопротивления акустических систем. Ни кто вам не запрещает поставить последовательно с вашей нагрузкой 3 Ома и сделать общую нагрузку 4 Ома, если вы сомневаетесь , что УНЧ вытянет нагрузку 1 0м.
shadows_x показал на, что я намекаю, но до вас не дошло.
Придется обьяснить на пальцах:
Имеем выходное напряжение 5 В, это означает, что двойная амплитуда будет около 5*3=15 Вольт. К 15 Вольтам прибавляем падение напряжения на транзисторах и схеме ограничения выходного тока ( минимум 1...2В) и получаем, что напряжение по вашему ТЗ надо менять в большую сторону от 16 В и более.
З.Ы. Нормальное Т.З. появится? Будет оно и будет реальная помощь, а не флуд на несколько страниц.
Дата: 10 Апр 2010 13:18:33
Мой вариант (реализован и работает). Счетчик адресов на ПЛИС - считает с частотой 9 MHz, далее память параллельная с отчетами синуса и ЦАП AD767, а затем ОУ OPA2544. Поставленная задача решена с запасом)) Таким образом реализовано несколько строго фазированных каналов и все это часть одной большой системы...
Дата: 10 Апр 2010 13:41:37
predprinimatel
Трансформатор на выходе поможет.
зы А использование мощного электро двигла в качестве генератора рассматривается? :) Всем синусоидам синусоида. Долько до 10тыс об не выйдет.
Дата: 10 Апр 2010 15:04:12
Все дело в том,что нагрузка достаточно специфическая и при добавлении,как вы говорите, еще 3-х Ом , весь девайс попросту не работает !!! А насчет добавления трансформатора - это тема :) Еще раз повторюсь питание генератора должно быть 12 вольт (ну надо так :)) ), ток 2 А на нагрузке 1 Ом.Повышение напряжения питания,в моей ситуации, не рассматривается.
ats 52 - знаток , для конкретного случая есть варианты ? Или так и будете писать всякий пурген? :))
Дата: 10 Апр 2010 15:31:00
predprinimatel
Перечитал весь топик. Если внимательно присмотреться к советам участников и выжать сок, на выходе будет решение вашей задачи. Надо пробовать, все остальное - вода. Фигово, когда ТЗ плавает как во времени так и по пунктам - нужно определиться. Подскажу. Листок в клеточку, карандаш, калькулятор(или счеты), учебник физики за 8класс и чуток мозгов(грамм 200). Всего этого вполне достаточно чтоб в течении часа на этом листочке появилось решение вашей задачи в виде схемы. Короче, гдето так. Имхо конечно. А все остальное, повторюсь - вода. И ваще, тема к форуму таким боком смотрит... где в ней хоть фраза про мониторинг? :-)
Дата: 18 Апр 2010 23:25:23
а в моем случае это 1 Ом,т.е. практически "коротыш"...При уменьшении сопротивления нагрузки растет рассеиваемая микросхемой мощность.Как выход-более мощная микросхема,чтобы отдаваемая мощность не превышала той,на которую расчитана микруха.
Дата: 18 Апр 2010 23:39:51
ток 2 А на нагрузке 1 Ом. По тому же Ому, чтобы выполнить ваши условия, напряжение синусоиды должно быть два вольта-вполне приемлемо при 12 Волтах питания. Да и мощности то очень большой не требуется - 2В х 2А = 4Вт. С вычетом КПД и других факторов генератор на tda2030 вполне может подойти.Как уже писали,надо пробовать.
Дата: 19 Апр 2010 01:16:00
стабилизатор напряжения на ОУ промодулировать синусом.
Дата: 23 Апр 2010 11:16:22
Спасибо VASILI and WB789 :)
