Дата: 08 Апр 2010 23:20:58 · Поправил: RadioScan (09 Апр 2010 02:30:59)
Можно задать много вопросов?
Скажите пожалуйста Stanag 4285 он криптован?,
то что в его вложено можно выковырять?
Что обычно в Stanag 4285 передают?
За все время только были приняты натовские открытые каналы простоя и управления с текстом подобно
"idr2 /igj42 /igj43 /idr8 /idr3 /igj41 /"
или так
"IDR2 /IGJ42FO/IGJ43 /IDR4 /IDR3 /IGJ44 /
LEGENDA:
O CANALE OCCUPATO
V CANALE OCCUPATOLHZLWO
DA UTENTE NON IDENTIFICATO
EC ZUJ LISTE CHIAVI
U QSY
K QRV
M IMI
(01-99) IMI PAGE...
AS AS
R QSL
N(2-9) ZUJ RIGAXVVVHH
Расскажите подробно, неужто все слушают его шипение и смотрят на созвездия и переливы водопадов, или все таки там в этих множествах сигналов практически по всему КВ есть еще какая то составляющая, ну допустим голосовой канал, или поток вменяемой информации?
Еще один вопрос, есть ли программные модемы под этот протокол, не просто терминал а полноценный программный модем?
Можно ответить в личку если это страшная военная тайна..
Спасибо.
Дата: 08 Апр 2010 23:33:54
Дата: 09 Апр 2010 00:38:49
minorite
там нет ответов на мои вопросы, такое как там и я принимаю. Там специфичный раздел NATO Scanner, принимаю почти всегда подобное такому http://deltaplus.narod.ru/STANAG4285.jpg различные комбинации не приводят ни к какой смысловой информации.. |
Дата: 09 Апр 2010 01:01:10
RadioScan
Там есть ответы на многие вопросы.
Практически всегда, кроме установления сеансов связи и редких исключений в виде idle channels, настройки и проверки связи.
Кто знает, если передача криптованная?
Дата: 09 Апр 2010 01:10:57
minorite спасибо, все теперь понятно. Охота отпала сама собой.
Дата: 09 Апр 2010 01:31:33
RadioScan
Ну что уж так сразу? :)
Ну понятно, что это у них такие теперь крутые машинки для телетайпа, но интересное тоже можно найти -
софт попробовать разный (sigmira пробовали? прожорливая до ресурсов компа, но удивительно - фриварная и вроде неплохо работает), потом у натовцев бывает - голосом работают между сеансами этого их 4285 прямо на той же частоте.
Дата: 09 Апр 2010 01:44:15
Софт есть, Code300-32, W-Code. Просто я понял что мне остатка жизни не хватит для полного углубления в это дело.
Дата: 09 Апр 2010 02:39:59 · Поправил: RadioScan (09 Апр 2010 02:52:19)
я так понял что текст принятый 4295 кГц и есть настройки и проверка связи, текст выглядит следующим образом
ALL DE FE ALL DE FE ALL DE FE
TESTING TESTING TESTING
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
SGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSG
0 9 8 6 5 4 3 2 1
0 1 2 3 4 5 6 8 9
INT ZBZ INT ZBZ INT ZBZ
NNNN
VZCZCABC001
если канал будет сдан в работу то по нем пойдет уже криптованная информация, и только за очень редкими исключениями может пойти не шифрованные данные.
Вот пример сданного канала принятый на частоте 4225 который находится в простое
IDR02 /IDR21 /IDR22 /IDR03 /IDR01 /IDR20 /
8=
)3&3,$-:
O CANBLE OCCPATO
V CANALE OCCPATO DA TENTE NON IDENTIFICATO
EC ZJ LISTE CHIASBIRH
QSY
K QRV
M IMI
(01-99) IMI PAGE...
AS AS
R QSL
N(2-9) ZJ RIGA...
Этот протокол используют только HATO или всем кому не лень? Прошелся по КВ и этих частот с STANAG 4285, их около трех сотен на собиралось, неужто все это НАТО?
Дата: 09 Апр 2010 10:33:55
RadioScan
Ну так классика: RY и SG проверка полярности, testing testing testing и привет.
Только НАТО. Делиться с "полупрогрессивным" миром они явно не собираются.
Дата: 09 Апр 2010 12:19:10
RadioScan
То что сейчас "открыто" принимается в STANAG 4285 это ответный береговой канал связи - т.е. здесь работает узел связи - только подтверждение приема и занятость канала связи.
Корабли передают радиограммы на других частотах,
Радиограммы на корабельных частотах могут передаваться открыто.
То что идет "закрыто" это чаще всего радиосети циркулярных передач, там применяется шифрование.
Дата: 11 Апр 2010 00:26:40
Я обнаружил рабочий на передачу Stanag4285 в программе SkySweper, работает только в терминале, на первый раз сойдет для экспериментов.
Вопрос, есть ли ещё программы которые дают возможность работать Stanag4285 на передачу формируя сигнал посредством звуковой карты компьютера?
Спасибо.
Дата: 16 Янв 2011 23:53:36 · Поправил: MultyLock (17 Янв 2011 00:05:56)
Сейчас вот принимаю на 8316,2 - 2400/3300/1800/600 LONG/ITA2 5N1
Italy - Arma dei Carabinieri:
..//SS3I(0)/SS4I(0)/SS5I(0)/SS6I(0)//
LEGEND:
I(N) IDLE
B BUSY
BQ BUSY (ARQ)
U UNREADABLE
K TRANSMIT
M REPEAT
N(01-99) RETRANSMIT
AS WAIT
R RECEIVED
C(2-16) CHECK
DWDW
MM//SS3I(0)/SS4I(0)/SS5I(0)/SS6I(0)//
[EOM]
Дата: 17 Янв 2011 01:32:56
MultyLock
Зачем им Stanag?
Дата: 18 Янв 2011 22:30:44
minorite
Зачем им Stanag?
- Ну а перед остальными повыпендриваться-то им хочется! Смотрите, мол, какие мы крутые, умеем Stanag-ом пользоваться! :0)
А если серьёзно, то так Гугл выдал.
Дата: 18 Янв 2011 22:56:26
minorite Что-то станагоподобное было замечено и в российском УКВ. Имхо, метода вышла за рамки военнонатовского применения, и расползается по юзерам и конторам как решение апробированое и одобреное зелёными и следовательно как надёжное.
Дата: 18 Янв 2011 23:55:06
MultyLock
Выпендрится - это не тот случай. Если рассуждать, то выйдет за рамки темы слишком далеко.
Да, понимаю, я тоже поискал.
Mesh
Подобное - это одно. А тут вот так прямо stanag и у жандармов. Надо копать.
Дата: 25 Янв 2011 23:03:41 · Поправил: MultyLock (26 Янв 2011 21:49:39)
Продолжаю мониторить (в свободное время) частоту 8316,2 кГц.
Характерная особенность передачи - пауза.
Плюс с 23.01.2011 по настоящее время "шестой" канал отпал.
.//SS3I(0)/SS4I(0)/SS5I(0)//
Дата: 29 Апр 2012 19:37:31
Только что принято на частоте 7745 кГц:
//TBB040I(0)/TBB041NB/TBB044I(0)/TBB042I(0)/TBB043I(0)//
[EOM]
S ERROR
//TBB040I(0)/TBB041NB/TBB044B/TBB042I(0)/TBB043I(0)//
[EOM]
S ERROR
//TBB040I(0)/TBB041I(0)/TBB044NK/TBB042I(0)/TBB043I(0)//
[EOM]
S ERROR
//TBB040I(0)/TBB041I(0)/TBB044NB/TBB042I(0)/TBB043I(0)//
[EOM]
S ERROR
//TBB040I(0)/TBB041I(0)/TBB044-N-QRV KKK/TBB042I(0)/TBB043I(0)//
[EOM]
S ERROR
//TBB040I(0)/TBB041I(0)/TBB044-N-DE 0222 QSL/TBB042I(0)/TBB043I(0)//
[EOM]
S ERROR
//TBB040I(0)/TBB041I(0)/TBB044I(0)/TBB042I(0)/TBB043I(0)//
LEGEND:
I(N) IDLE
B BUSY
BQ BUSY (ARQ)
U UNREADABLE
K TRANSMIT
M REPEAT
N(01-99) RETRANSMIT
AS WAIT
R RECEIVED
C(2-16) CHECK
D
[EOM]
S ERROR
[EOM]
S ERROR
Кто-нибудь, поясните новичку изменения, происходившие с 044-м передатчиком!
Дата: 08 Янв 2013 17:40:52 · Поправил: цезий-137 (08 Янв 2013 18:24:47)
Не могу разобраться как декодировать в code300, синхронизацию устанавливаю, а вот как добиться чтоб показывало информацию? Просто тупо перебирая между 600 long 300 long эффекта не деает, как не было букв так и нет.
Постоянно выдает подобные строки (при срыве синхронизации):
DATA RATE 600 LONG INTERLEAVER
И пусто.
П.С. Даже в заведомо рабочих сигналах на youtube.
Дата: 08 Янв 2013 20:49:05
цезий-137 ITA2 5N1
Дата: 08 Янв 2013 21:05:51 · Поправил: цезий-137 (08 Янв 2013 21:07:19)
ITA2 5N1
Пусто и при этом значении, всегда.
Делал даже тупо под звук видео с ютуба где показывают как декодировать, синхронизация у меня есть, а вот ничего не показывает, хотя выставляю точно так же все как на видео. Может версия старая программы, но другой не знаю где взять, брал из раздела софта на этом форуме.
Дата: 08 Янв 2013 21:29:44
цезий-137 А ну ка дайте для теста с ютуба
Дата: 08 Янв 2013 21:31:29
Дата: 08 Янв 2013 22:12:09
цезий-137
Все декодится.
//ss4i(0)/ss5i(0)/ss3i(0)//
Дата: 08 Янв 2013 22:24:09
RadioKoteg
У меня нет, а что за программа у Вас? И какая версия? Я даже и не знаю уже что думать...
Дата: 08 Янв 2013 22:36:26
300-32 3.08
Дата: 15 Мар 2013 05:18:01 · Поправил: RadioKoteg (15 Мар 2013 05:22:14)
10943 kHz 75 Long 5n1 CFH Halifax, NOVA SCOTIA
NAWS DE CFH ZKR F1 2822 3394 4158 6242 8324 12401 16564 AR
Цифры это частоты?
Дата: 15 Мар 2013 11:47:33
RadioKoteg
Да это частоты, вид передачи F1
F - frequency modulation
1 - A single channel containing quantized or digital information without the use of a modulating sub-carrier
Дата: 22 Авг 2013 06:01:53
Могу предположить, из всех наблюдений и поисков устройств этого протокола, что это шифрованная передача VOIP/Mail/GPS.
Например, используя тактические терминалы как на изображении - http://www.rapidm.com/images/raptawc.png
Вот примерная организация сети - http://www.skysweep.com/images/hf_system2.jpg
Интересно, в а России используются подобные протоколы передачи данных, или все ограничиваются номерными радиостанциями? |
Дата: 16 Сен 2014 05:34:20 · Поправил: RadioKoteg (16 Сен 2014 06:20:20)
5155 USB DATA RATE 600 LONG INTERLEAVER
//tbb041-j-953 kontrol edip tekrar/tbb044--289 kismen karisik tekrar/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041-j-953 kontrol edip tekrar/tbb044--4. fl /10 fl. kontrol kismen karisik tekrar/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
legend:
i(n) idle
b busy
bq busy (arq)
u unreadable
k transmit
m repeat
n(01-99) retransmit
as wait
r received
c(2-16) check
//tbb041-j-zon hanesi ve info hanesini kontrol et tekrar/tbb044--4. fl /10 fl. kontrol kismen karisik tekrar/tbb042i(0)/
//tbb041-j-zon 2. adres pdf/ info rutajlar tamamen hatali/tbb044--int sssss/ccccc ? servis yaz/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041-j-2. fl 5. rutaja neden gidiyor? kontrol / tekrar/tbb044--int sssss/ccccc ? servis yaz/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041-j-0953 qsl/tbb044--int sssss/ccccc ? servis yaz/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041-j-0953 qsl/tbb044--sssss mi ccccc mi ?/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041-j-0953 qsl/tbb044i(0)/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041i(0)/tbb044i(0)/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041i(0)/tbb044--ssss mi cccc mi? servis yaziniz./tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041i(0)/tbb044--ccc olarak islem yapildi/ 0289 qsl/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041-j-954 qsl/tbb044b/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041-j-kanal kapama mesaji gonderiniz/tbb044--0290 zes-2/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
//tbb041i(0)/tbb044--0290 zes-2/tbb042i(0)/tbb043i(0)/tbb049i(0)//
