На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-757GX
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Culbik
с фев 2016
Екатеринбург
Дата: 05 Дек 2016 05:40:57 #
И инструкция мануал на русском у кого есть пожалуйста.Заранее огромное спасибо!!!
Culbik
с фев 2016
Екатеринбург
Дата: 18 Янв 2017 06:19:48 · Поправил: Culbik (18 Янв 2017 06:23:15) #
сделал сброс показало частоту 6.999.9 и она побежала в низ не работает волкодер не переключаются бенды и режимы. Подскажите пожалуйста что можно в этом случае сделать.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 06 Авг 2019 21:49:22 #
Возвращаясь к теме, которая весьма интересна и для меня..
С недавних пор владею трансивером Yaesu FT-757GX||, 1985 г.в. примерно, он без "пробега" по России. Прикупил также полные схемы и мануал, правда на японском языке; разъём питания и 8pin гнездо для микрофона. Небольшие габариты и вес, встроенный SWR, Noch и Vox, хоть какая-то, но память 10 каналов, приятно удивили; огорчило лишь отсутствие CW фильтра, это уже опция.
Так вот, при первом включении выяснилось, аппарат работает только от 14500кгц и выше. Проблема понятное дело, в плате синтезатора Local Unit, и в частности (возможно) расхождение частот генераторов и "расстройство" полосового фильтра 41мгц, который отвечает за нижние диапазоны. За верхние заботится фильтр 56мгц, он и смесители SN76514 исправны. Диоды и транзисторы по возможности проверил, не выпаивая из платы. О естественном старении кварцевых резонаторов и электролитических конденсаторов, саркастично умолчу..
В блоке PA сгорели танталовые кондеры по питанию, а в УВЧ приемника - лампочка; видимо из-за броска напряжения, но стабилизаторы исправные, это отчасти радовало. Как-никак трансивер условно рабочий.. А опыта ремонта сложной связной техники всего 10%, отстал от "жизни" лет на 20.
Тем не менее, первое разочарование привело к решительным действиям, не знаю зачем, но раскрутил все контура и резисторы. Через неделю "замучил" и плату RF Unit, теперь трансиверу печальная участь, пылиться в дальнем углу, подумал я тогда.. Ведь нормальных измерительных приборов не было и нет.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Авг 2019 22:13:41 #
Волоките теперь в местный ремонт, кто нибудь починит.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 07 Авг 2019 05:07:15 #
spbtvmaster
Местный ремонт далековато, и хочется самому побыть отчасти, в шкуре радиоинженера.. Но совет ваш дельный.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 07 Авг 2019 05:38:04 #
Немного поразил один факт, батарейка памяти ещё жива 2,8в, и не заметно что меняли..
Подстветка S-метра странная, верхняя часть затемнена, возможно наследство от мастеров японских. Трансивер пару раз вскрывали, но очень аккуратно. В переключателях телеграфа CW, что на самом верху, порезаны две дорожки. Видимо радисты боролись или дорабатывали пресловутый Ямбик, кто знат. Довольно удобный верньер (правда разболтан от долго б/у), по сравнению к Кенвудом этих же лет.
На днях скачал техническое дополнение по настройке трансивера FT-757GX, это ранняя версия, но схемы Local и RF совпадают, точнее нумерация элементов настройки и выравнивания.
Из измерительной аппаратуры лишь простейший мультимер, самодельный ВЧ пробник, карманный китайский частотомер до 2ггц, контрольный приёмопередатчик в лице древнего Kenwood TS-680S и т.п.
Синтезатор трансивера насколько я понял (могу ошибаться), однопетлевой с методом сравнения двух частот, где разница переводится в постоянное напряжение DC, управляющее работой ГУНов. Их здесь 4 штуки, причём в "бронированном" экране..
И это только начало пути.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Авг 2019 13:27:41 #
Батарейка то может и жива, но находится в ахтунговом состоянии стопудово. Менять нужно такие вещи сразу и без раздумий.
Лампочки (стеклянный баллон) могу темнеть от наработки (вольфрам испаряется) или элементарная пыль, почему то черного цвета осаживается на стёкла. Оптимальнее всё это просто мыть с мылом, а если это сложно используйте для очистки ватные палочки или диски. Протирать один раз и менять, чтобы грязью не исцарапать поверхность.
Если Вы заметили, что пару раз вскрывали, там может быть и все тридцать. Опытный мастер вскроет (несколько раз) аппарат так, что другой мастер вообще ничего не заметит. А уж обычный пользователь и подавно.
Если схемы не совпадают, ищите дальше, те которые совпадут. Скачивайте всё доступное и проверяйте - сравнивайте, пока не совпадут. Японцы мастера модернизировать свою продукцию.
Приступать к подобному ремонту оптимальнее с более серьёзным набором инструментов.
Удачи в восстановлении.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 07 Авг 2019 14:23:57 #
spbtvmaster
Благодарю, коллега уважаемый.
Впрочем в Тех Дополнении указан список приборов для настройки, но увы, мне они не светят. Уже произвожу диагностику с проверки опорной частоты 45мгц +/- 20гц, но меня и 50гц для начала устроит. Отмечу заметный люфт верньерной оси, и шуршание регулятора AF RX; также периодически пропадает режим FM RX, это заметно по адекватным шумам и порог SQL нестабилен. В данной теме (выше по тексту) подобная болячка уже обсуждалась. И пресловутыe 3-5в на шине RX-TX в режиме приёма также, как и коллеги, (всё один в один).. Или микруха накрылась, иль болезнь обвязки вокруг неё, ситуация не ясна.
Тракт приёма SSB исправный, почти все кнопки и регуляторы функционируют. Осталось подстроить опорники и полосовые фильтра (41мгц и 56мгц) верхнего блока Local Unit, немного сдвинуть ГУНы по необходимости..
Отмечу, что сердечники в контурах довольно хрупкие, нужна 'правильная' диэлектрическая отвёртка.
Итак, увлекательная работа по оживлению Yaesu FT-757GX|| продолжается..
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 07 Авг 2019 18:52:06 · Поправил: Бродяга68 (07 Авг 2019 18:52:49) #
Аналог микросхемы NFM Q22 RF Unit MC3359, это отечественная К174ХА26, существуют и другие импортные заменители. Но поднимать плату для перепайки желания нет, и напрашиваетя установка панельки 18 DIN.
В принципе мне удалось оживить трансивер, после долгих манипуляций сведения частот, верхние диапазоны 14.500мгц ~ 29,999мгц вновь работоспособны. Короче говоря, практически вернул в исходное состояние..
Но нижние Band упрямо молчат, начальное подозрение на полосовик 41мгц. И все бы хорошо, если не сработали русские пословицы и поговорки: Семь раз отмерь, - один отрежь. Запарка до добра не доводит, а спешка хороша лишь при ловле блох, хай-хай..
Нечаянно влетело аж 50вт RF TX от контрольного Kenwood TS-680S, (с помощью которого настаивал по максимуму S-метра частоту 56мгц) и аккурат на вход смесителя PLL Local Unit Q40 SN76514. Недолго музыка играла, и прямых аналогов (сей микры) возможно не существует. Если только типа К174ПС1 и т.п. достойный вариант, надо изучить даташит. Так что завтра подниму плату, поставлю панель 14 DIN, и отправлюсь на долгие поиски Q40.
А заодно выведу дублирующие стойки от переходных конденсаторов ПФ 1пф - 1,5пф, чтоб можно добавлять раскачку, (поскольку не видно частотомером), которой явно не хватало на входе SN76514.
И вообще, есть желание вмешаться в принципиальную схему..
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Авг 2019 18:57:31 #
на али есть эти микрухи
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 07 Авг 2019 19:19:50 #
Aliexpress это первый вариант, далее на Ebay наверняка имеется, и конечно же InJapan. Проще всего бы приобрести смеситель в России, например на различных радио-форумах и досках объявлений..
Я обратил внимание, почему-то 48мгц легко получается, это комбинация 45+3. Но мне нужно (примерно) 45-3, куда девается эта зеркальная частота? Парадокс, да и только.. Здесь необходим контрольный приёмник типа AOR с S-метром.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 09 Авг 2019 19:15:14 #
Обнаружил очередную негодную деталь, это ВЧ диод по входу RF Unit D112, видимо грозовой разряд когда-то имел место.
Решил поставить панельку для FM Q22 MC3359 Motorola (которую возможно я вчера убил), но кондюки обвязки 104 слишком громоздкие, пришлось заменить на более мелкие. Буду пробовать нашу К174ХА26, или т.п.
Напрашивается на своё родное место XF-8.2M-601 CW-N фильтр, свято место пусто не бывает..
Итак, по шине RX-TX должен быть полный порядок, 0,5в÷7,5в примерно, и наоборот, а не какая-то белиберда.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 18 Авг 2019 07:12:16 #
Попал на ремонт сей аппарат с симптомом "В ЧМ тихий звук который едва слышен".
После долгих поисков и подозрений на ЧМ детектор было выяснено что в режиме приема присутствует запирающее напряжение около 5 вольт на 15 ножке Q22 MC3359.
Вопрос присутствия на TX8 +5 вольт при приеме остается загадкой, и тема не закрыта!
Аналогичный симптом, TX8 +3,6v, правда я установил К174ХА26 1998г.в. После замены пробитого pin D112 1SS83 (специальный высоковольтный диод) на обычный КД521, ситуация изменилась к лучшему. Шина +8v RX-TX в норме, открылся режим FM, появился адекватный громкий шум, и регулировка SQL.
Далее по плану (недели через 2-3) ремонт синтезатора Yaesu FT-757GXll, запчастей под рукой не имеется..
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 14 Сен 2019 17:57:44 #
Не шатко не валко, но ремонт трансивера Yaesu FT-757GX2 продолжается..
Заменил неисправный смеситель Q40 SN76514, благо Алиэкспресс выручил. Установка дополнительных конденсаторов 1пф, параллельно C165,C166, более-менее тщательная подстройка контуров фильтра 41мгц Local Unit, по контрольному приёмнику с S-метром.. В результате открылись и нижние диапазоны. Теперь осталось настроить контура платы RF Unit RX/TX, и подключить выходной каскад ТХ.
М/с FM К174ХА26 уступила место оригиналу MC3359 Motorola (здравия Ebay), с которой на мой взгляд, более чёткий порог регулировки SQL. Отмечу, что регулировка выходной мощности TX, в разных Mode & Band, осуществляется раздельными движками Mic и Drive..
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 20 Дек 2019 16:18:20 · Поправил: RA9CUT (20 Дек 2019 16:24:15) #
Принесли сей аппарат на ремонт. Диагноз - не включается. Запитали от какого БП для светодиодов вот он и того.
Неисправностей оказалось как у собаки блох, но по порядку.
1. Аппарат не включался из-за неисправного транзистора Q10 2SD892R в блоке 100w PA Unit. Заменен на 2SC3198.
2. Включился, но на передачу не включается. ТРанзистор в том же блоке Q09 2SA1012Y - КЗ база-коллектор. Заменил на
полевик с Р каналом пока, оригинал выписал с АЛИ.
3. Прогонка приема по диапазонам и модуляциям показала что нет приема в FM, точнее есть, но очень слабый. SQL тоже
не работал. Остальное вроде более менее. Погрешил на микросхему Q22 MS3359 (в блоке RF Unit.), которая отвечает на
обработку FM. Заказал на АЛИ и оставил пока в покое.
4. Тангенты не было, пока таскали аппарат по разным ремонтникам, она куда то запропастилась. Приколхозил от ICOM, с
электретным микрофоном. Питание взял с сигнала FAST в тангенте.
5. Выяснилось, что в режиме SSB сигнал с микрофона в режиме приема проходит на динамик. Поиски показали наличие в
режиме приема напряжения на TX13,5 около 3.5 вольт. Виновниками оказались 2 pin диода D212 и D213 MA190 в блоке
RF Unit. (Стоят с обратной стороны платы). Были пробиты, правда не в ноль, а показывали сопротивление около 200 ом в
обе стороны. Поиски таких для покупки не увенчались успехом. Пока лазил по инету в их поисках, прочитал, что диоды
1N4007, которые на тысячу вольт, из-за своей структуры могут работать как пин диоды. Поставил их на пробу. Звук от
микрофона в режиме SSB на приеме пропал. Восстановился и прием в FM вместе с SQL. Получается так, что часть аппарата
работала в режиме приема и частично передачи одновременно.
6. Настройка по сервис мануалу споткнулась на пункте "H" MODE ADJUST COUNTER FREQUENCY.
Частота в режимах SSB была ниже требуемой примерно на 400 герц и выше настроить не удавалось. Да и меняться при
вращении TC2005 как то не собиралась. Кондесатор был заменен. Меняться частота стала, но все равно максимум
настройки был ниже на все те же 400 герц. Подтянул установкой паралельно TC2005 дополнительной емкости.
7. Следующий сюрприз ждал на пункте R. If Shift Zero Point set. В пункте написано - установите Shift & Whidth control в
центральное положение, запомните частоту при приеме в точке J2009, потом включите передачу и подстройкой VR2007
добейтесь разницы частот в пределах 50 Гц. Оказалось, подстройкой VR2007 меняется частота не при передаче, а при
приеме. Подстроил. После выполнения этого пункта изменилась частота которую строил в предыдущем пункте, как и
почему не разбирался. Но теперь она стала выше примерно на 600 Гц, как раз примерно на уровень расстройки в данном
пункте. Вернулся назад и убрал добавочные кондеры и все настроилось нормально.
9. При проверке передачи в режиме CW выяснилось, что при включении кнопки Break-In в положение FULL трансивер
включался на передачу. Исследования показали, что при этом сигнал RTT падал с 12.5 вольт до 5.5, что для логики в
блоке 100w PA Unit было уже логическим нулем и, как следствие сигналом включения на передачу. В блоке Keyer Unit
F2560000 сигнал FULL соединен с сигналом KEYING и подан на коллектор транзистора Q03 2SC458D. А при включении
режима FULL, сигнал FULL соединялся с сигналом RTT. Проверив снятием разьемов путь сигналов по блокам, понял, что
садит сигнал именно этот Q03. Ранее было замечено, что при включенной кнопке VOX, трасивер, при включении, на
короткое время включался на передачу. Причина этого оказалась таже - Q03 (просадка RTT). Был заменен на C3198.
10. Дальнейшие попытки получить передачу на CW опять же не увенчались успехом. Выяснилось, что напряжение на
общем контакте штекера ключа 7.2 вольта, хотя в режиме CW он должен замыкаться транзистором Q62 в блоке RF UNIT
на массу. Транзистор заменил на любимый C3198, которых так много на платах старых импортных телевизоров. Этот
кусок заработал.
11. Но передачи в CW так и нет. Смотрим плату Keyer Unit. Cхема в мануале на KEYER F2560000C, а в этом трансивере
F2560000 и она отличается кое чем. Но не принципиально. Сигналы Dash & DOT поступают на контакты 5 и 6 чипа Q01,
ровно как и сигнал Manual. Микросхема Q02 генерит меандр частотой от 90 до 320 герц в зависимости от положения
регулятора Speed и подает на контакт 7 Q01. В режиме Manual - 320 гц и не меняется, что достигается замыканием
накоротко резистора SPEED. Похоже проблема с Q01, TMS1751C или по идентификации YAESU M47003 Поиск даташита
не удался, но кое где наши западные партнеры пишут что это 4 бит ЦПУ. Т.е. микропроцессор. Хорошо. #RESET (по
видимому) на контакт 3 при подаче питания проходит, генерация на кварце есть, 1 мгц. Выход 9 должен подавать лог. 1 (5
вольт) нужной длительности(тире или точки (DASH или DOT)) в авто режиме или по времени нажатия ключа в ручном,
чего не происходит, на базу уже упомянутого и замененного Q03 и он, в свою очередь, должен замыкать сигнал KEYEING
на массу. Правда, иногда сигнал передачи проскакивает, если упорно долбить ключом, что непонятно. Возможно на
плате что то не в режиме, частоты генератора скорости, например. Вся плата на Ебее стоит 20 баксов. Ручной режим
телеграфа можно приколхозить, используя неиспользованные буфера микросхемы Q02 и пару диодов как на схеме KEYER
F2560000C, в KEYER F2560000 они не используются, но проблемы передачи в авто режиме это не решит. Только свой
процессор приспособить. Теоретически вполне возможно.
Но на этом пока остановка.
Вот такой интересный трансивер оказался. Это пока все найденные и пофиксенные (кроме последнего) траблы.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Дек 2019 19:55:48 #
ого, большая работа проведена!
а как по Вашему, что в основном послужило/спровоцировало эти неисправности? рукожопость предыдущих ремонтников, или все таки возраст?
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 24 Дек 2019 09:53:10 #
Думаю много было пробито из за неправильного напряжения питания, может статика еще по входу ключа. Кое что возраст.
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 24 Дек 2019 10:25:29 · Поправил: RA9CUT (24 Дек 2019 14:52:50) #
В продолжении поста Yaesu FT-757GX - Страница 2
Поскольку все напряжения и сигналы для процессора m47003 приведены к 5 вольтам, заменить его труда особого не составит.
Выпаиваем процессор из KEYER UNIT.
Возьмем платку Arduino pro Mini c ALTMEGA 168 16 мгц 5 вольт на борту.
Соединим по схеме.
Arduino - Q01 на плате KEYER UNIT
VCC - 16 pin
GND - 8 pin
2 - 5
3 - 6
4 - 7
5 - 4
13 - 9
Не особо заморачиваясь, берем найденный на просторах инета скетч для автоматического ключа от UA1CBM, правим его под наши нужды, добавляя контроль скорости передачи и ручной режим. Получаем следущее.
Simple CW key by UA1CBM
Adaptation for FT-757GX (replacement chip m47003 in Keyer unit) by R9CUT
#define DitPin 2 // точки
#define DashPin 3 // тире
#define SpeedPin 4 // частота на порт 4
#define ManualPin 5 //режим ручной (1)- автоматический(0)
#define LedPin 13 // the number of the LED pin
#define DelayButton 25 //Задержка на дребезг
unsigned long val;
int cw_delay;
boolean mark = false;
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(LedPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(DashPin, INPUT);
pinMode(DitPin, INPUT);
pinMode(SpeedPin, INPUT);
pinMode(ManualPin, INPUT);
void loop() {
if (digitalRead(ManualPin) == HIGH) { //Если переключатель manual/auto в положении manual
if ((digitalRead(DashPin) == LOW) || (digitalRead(DitPin) == LOW)) // Тире или точка нажата
{ if (!mark) //если передача не включена - включаем)
// turn LED & transmit on:
digitalWrite(LedPin, HIGH);
mark = true;
else // Точки и тире отжаты
if (mark) { // А передача еще включена
digitalWrite(LedPin, LOW); //Выключаем передачу
mark = false;
delay(DelayButton); // пауза 25 млсек - защита от дребезга
else { // Режим Auto
val = pulseIn(SpeedPin, HIGH); // измерение задающей частоты
cw_delay = map((int)val, 1700, 6100, 50, 500); // Переводим в диапазон длительности точки от 50 до 500 милисекунд
if (digitalRead(DashPin) == LOW) //Тире
delay(3 * cw_delay);
// turn LED & transmit off:
delay(cw_delay);
if (digitalRead(DitPin) == LOW) //Точка
delay(cw_delay);
delay(cw_delay);
Заливаем скетч в ардуину и получаем автоматический ключ от 20 до 200 знаков в минуту с ручным режимом. Работа в режиме "В" ямбического ключа не предусмотрена, хотя можно сделать, теоретически, но лень. Посоветовавшись с телеграфистами, решил не делать, так как говорят, что никто почти такой режим не использует.
Надеюсь на этом все по ремонту этого трансивера.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 24 Дек 2019 11:53:55 #
интересно, как скоро он появится на досках объявлений с пометкой "не битый, не крашенный"?
а если серьезно-такие дрова восстанавливать нужно иметь большой интерес. радостно, что все так получилось.
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 24 Дек 2019 14:57:06 #
Хозяин вроде хочет продавать, так что ждите. Трансивер работает, принимает и передает, почему не продать? Или пользоваться, если нет другого аппарата.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 25 Дек 2019 10:05:59 #
неееее... только не я.
я хорошо знаю (впрочем, как и Вы) проблемы старых трансиверов.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 15 Май 2020 08:51:17 #
Мой трансивер Yaesu FT-757GXll в принципе работоспособен, кроме режима CW, здесь на передачу сплошная несущая. В mode FM отмечают не столь качественный сигнал, гнездо под наушники не контачит.. Создаётся впечатление, что японцы по всем основным разъемам дали ~100v.
С родной тангентой (кстати она не родная, от древней VHF Yaesu) модуль несколько глуховат, я использовал с успехом или китайский наушник, или вовсе ДЭМШ-1А. В зимнее время отрабатывал 80м, по утрам много станций UK8, EX8, UN7, EY8, и все отдавали предпочтение именно этому капсюлю.
Стабильность частоты трансивера условная, и требовался небольшой прогрев. Ось верньера нужно смазывать, может заклинить, но это проблематично. В остальном аппарат не подводил, и просто радовал мой взор своей завораживающей внешностью, чай чай.
В отличии от Icom IC-729, у которого нет SWR, в mode FM неадекват S-meter, широкий фильтр FM, и не работает NB. Но он тоже неплох, у каждого свои изюминки..
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
