Дата: 13 Апр 2010 12:40:50
US5ERQ
и то и другое... в PDF описании программы говориться о необходимых 700 мГц процессора... у меня всего лишь 200 :( думаю дело в этом, при запуске компьютер долго думает, потом начинает перезагрузку :)
Дата: 13 Апр 2010 12:45:47 · Поправил: minorite (13 Апр 2010 12:47:07)
Дата: 13 Апр 2010 13:05:22
Дата: 13 Апр 2010 13:13:41 · Поправил: minorite (13 Апр 2010 13:19:19)
morze
Вот ещё одна медленная мода для экспериментов PSKAM
Эта штука вроде давно в Multipsk имеется.
Я жду релиза 3.20 вот такого:
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
Modems
* Added new PSK-500 mode
* Added "robust PSK" modes: PSK-125R, PSK-250R, PSK-500R
* Added PSK63F mode, compatible with MultiPsk PSK63FEC
* Added MT63 modem preamble tones to aid signal acquisition
* Added selectable filter widths for Hellschreiber modes
* Added AGC and S/N detector for FM-HELL modes
* Added Olivia noise estimator
* Improved THOR and DominoEX squelch responsiveness
* Improved Olivia squelch detection
* Improved Feldhell AGC and S/N detector
* Improved RTTY decoder
* Removed THOR soft decoding
* RSID now works at the same time as modem decoding
* The HELL-80 tone spacing was changed to 300 Hz
Замечу, что выделенное серым курсивом - сделано во многом благодаря одному из участников нашего форума. |
Дата: 13 Апр 2010 20:09:23
У кого то тут был Linux ;)
Ловите программу позволяющую принимать спектр, а затем все это воспроизводить в ускоренном виде с соответствующим расширением спектра принимаемого сигнала. Возможность принимать QRSS3 сигнал на слух. http://ra3yo.narod.ru/digicnv.zip |
Дата: 13 Апр 2010 20:53:26
Господа, подскажите по медленным...
Как при приеме настраиваться на оливию (программа микс)? Принимаемый сигнал вижу, но метки стоят на одном месте и никаким образом не сдвигаются. Или это так и должно быть?
Дата: 13 Апр 2010 20:53:50 · Поправил: minorite (13 Апр 2010 21:16:18)
morze
Ловите
Это какой-то старый тупиковый софт.
triton
Почему в миксе не двигается - не знаю (должно двигаться), не пользуюсь этой программой по техническим причинам и потому-что там оливия так себе реализована, но ловить оливию, если сигнал видно, надо по маркеру, в данном случае отмеченному красной краской c галочкой и учитывая ширину полосы - левый край тоже отмечен красным:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/scrn02.jpg) |
Дата: 13 Апр 2010 21:36:00
minorite
В принципе я тоже был убежден, но практика показала обратное. Что-то, где-то не то... Вроде и программа регистрированная.....
Дата: 13 Апр 2010 21:40:18 · Поправил: minorite (13 Апр 2010 21:42:51)
triton
Не двигается вроде только МТ63 - там маркер сам встает в строго отведенных рамках и никак иначе. А в оливии должно двигаться, там есть почти произвольные режимы по ширине и числу тонов и еще по ряду параметров.
ЗЫ маркер еще в конце передается, так-что не обязательно ждать начала новой передачи.
Дата: 20 Окт 2010 23:38:01
Новозеландец ZL2AFP представил релиз (и бета версию) новой программы CMSK
разновидность MSK (Minimum Shift Keying) модуляции
Программа предлагает скорости передачи от 7,8125 до 125 бод, (100% разбираемость текста при -21 дБ S/N в полосе 3 кГц) По умолчанию скорость 62,5 бод (32 слов в минуту)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/msktrx2.gif) Увеличить
программу закачал в ФАЙЛЫ |
Дата: 20 Окт 2010 23:48:21 · Поправил: minorite (20 Окт 2010 23:48:40)
Дата: 20 Окт 2010 23:53:12
А с чего-бы "пробиваемость" зависела от частоты?
Дата: 20 Окт 2010 23:56:58 · Поправил: minorite (21 Окт 2010 00:02:01)
Пробиваемость не зависит от частоты. Оптимальный выбор манипуляции зависит.
В смысле не теоретически, а практически в основном.
Народ любит PSK. А PSK не очень годится ни для длинных, ни для ультра-коротких.
Кстати, у новозеландца фамилия Васильев :)
Дата: 21 Окт 2010 00:06:18
minorite
Для длинных согласен. На 80 и 160 отвратительно работает. Помехи забивают. А почему на УКВ плохо?
Дата: 21 Окт 2010 00:13:41
Дата: 31 Окт 2010 22:44:02 · Поправил: minorite (01 Ноя 2010 00:32:27)
Сейчас впервые услышал в реальном эфире FSK-Hell на 40 м.
Итальянец IK4IDF "работает". Ну то есть сикью то он даёт, но толку нет :)
Не такой уж и пробивной вид, кстати. Под извращенцами-участниками CQ WW Contest, да qrm от скученных psk-станций, с замираниями, читается очень плохо.
Дата: 01 Ноя 2010 00:28:27 · Поправил: triton (01 Ноя 2010 13:09:42)
minorite
Тоже не особо мне понравилась. Первая связь была с SP3... в феврале 09 на 40 м.
ps Правда на мою EQSL- ку хмыренок так и не ответил
Дата: 01 Ноя 2010 00:33:56
И вообще в результате опытов с новомодной цифрой года полтора назад пеленгатор приезжал. Около часа под моей антенной торчал (антенна между домами), потом уехал.
Дата: 01 Ноя 2010 00:40:48
triton
Вы связываете приезд пеленгатора со своими опытами? Это что же вы вытворяли?
Дата: 01 Ноя 2010 00:52:12
minorite
Я законопослушный гражданин. На 100 Вт CQ различной цифрой на 20-ке из миксы и прочих приложений давал. Может расшифровать у них нечем было. Второй вариант- в соседнем доме, где подвешена антенна - нотариус. Может к нему заезжали. Тайна покрытая мраком. Но тем не менее факт имел место.
Дата: 01 Ноя 2010 00:56:00
triton
Аа, нет, не по вашу душу, забейте. Тем более в MixW ничего нового нет, всё, что можете передавать вы, можно расшифровать.
Кроме конечно, если передавать в таком виде: 46745 97574 27364 86948 :)
Дата: 01 Ноя 2010 00:59:35
Кстати, сейчас, после этого жуткого контеста будет дикое прохождение на КВ, есть шансы именно в медленных видах топика отличиться. Плохо, что виды непопулярные.
Думаю запустить на ночь до утра маяк в WSPR, утром там весь мир будет :)
Дата: 01 Ноя 2010 20:39:33
из всех режимов, что есть в четвертой Ham Radio Deluxe (сейчас уже пятая есть, не смотрел ее), для канала с постоянными параметрами у меня лучше всего себя показал PSK-31
сложные режимы проиграли, вероятно, из-за высокого пик-фактора
в канале рассеянием, может быть, и выиграют у PSK-31, но потребности не было, не проверял
Дата: 01 Ноя 2010 20:53:28
Эко как закручено, это какие такие "сложные режимы"?
Дата: 01 Ноя 2010 21:02:41
MT63, Olivia (в полосе 2 кГц)
Дата: 01 Ноя 2010 21:10:43
YuriVR
Не в HRD, а в DM780 наверное. Но это неважно :)
rn9aaa
Эко как закручено
Угу. Жестко.
YuriVR
А поподробнее?
Дата: 01 Ноя 2010 21:15:58
Если только так...ведь , к примеру, при прохождении сигнала через авроральные шапки, PSK-31 показывает свою полную недееспособность...MFSK режимы гораздо меньше страдают от этого.
Дата: 01 Ноя 2010 21:18:20 · Поправил: rn9aaa (01 Ноя 2010 21:19:47)
Странный выбор MT63, Olivia vs BPSK31.
MT63 это фактически многоканальный BPSK.
Olivia зачем же ставить 2000 Гц не стандарт.
Сравнивать надо близкие по полосе например Olivia 8-125 vs BPSK31
Дата: 01 Ноя 2010 21:32:56
YuriVR
rn9aaa
Эко как закручено
Угу. Жестко.
YuriVR
А поподробнее?
подробнее завтра смогу сказать, у меня дома пятый стоит, а на работе четвертый Ham Radio Deluxe, смотрел на работе
да, конечно DM780
если отвечать кратко, то пересмотрел все режимы, что есть в DM780, который входит в HRDv040b1901_Full
начинающим нашим радиолюбителям со степенью ктн помочь нужно было выбрать режим для связи земной волной, поэтому смотрел в канале с постоянными параметрами
интересовала возможность принимать сообщения без ошибок без приема ложных символов при минимальном уровне сигнала, шум был белым (с генератора)
Дата: 01 Ноя 2010 21:51:38 · Поправил: rn9aaa (01 Ноя 2010 21:52:48)
Эко опять как все сложно.
Ну это не про BPSK31 тут вы промахнулись однозначно.
