Дата: 04 Ноя 2010 13:44:47
где здесь детские доводы?
результат максимально понятного и прозрачного эксперимента
пожалуйста, скриншоты
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bpsk31_mni6_rx.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mfsk8_1_min6_rx.gif) Увеличить
спектральная плотность мощности шума и пиковый уровень сигнала в обоих случаях одинаковы, при этом BPSK31 принимается, MFSK-8 не дотягивает до порога шумодава, MFSK-16 еще слабее
готов послушать Ваши научные рассуждения на тему сравнения помехоустойчивости фазовой телеграфии с частотной и энергетического выигрыша от кодирования MFSK-16 |
Дата: 04 Ноя 2010 14:04:12 · Поправил: rn9aaa (04 Ноя 2010 14:04:47)
Вы их в своем НИИ показывайте. :-)
Досвидания.
Читай название темы.
SK
Дата: 04 Ноя 2010 14:07:40
Давайте переходить к практическим занятиям :)
Дата: 04 Ноя 2010 17:32:40
Было у нас практическое занятие:
расстояние между мной и радиоклубом по городу 1,5 км.
я в кирпичном доме на четвертом этаже.
на трансивере мощность 1,5 ватта 28100 КГц
антенна - провод 50 см в антенное гнездо (согласование тюнером TRX FT850)
на приемной стороне TS2000X и антенна inv-v
все декодировалось. даже был частичный прием на кабель до коммутатора.
Клуб - двухэтажное здание среди 5-ти этажек.
Практика практикой, но она получилась еще более беспредметной.
Если бы хоть сделать одинаковые антеннки, согласующиеся на этих частотах.
Померять разницу в дБ между inv-v и ними, менять мощности, в таблички занести.
Но все равно было очень интересно.
Дата: 04 Ноя 2010 18:52:31
1.5Вт на 1.5км - неинтересно. На этом расстоянии Дегеном спокойно слышно тактовый генератор от старой компьютерной платы.
Дата: 04 Ноя 2010 21:37:36
Феноменальный вывод. Услышать и передать/принять информацию несколько разные вещи.
Дата: 04 Ноя 2010 22:03:41
minorite
Я уже пощупал прохождение. Ничего особо интересного не попало, масса станций из Европы.
Тут меня "автоматы" слышали ;)
Пару часов походил по 7 МС в поисках новых позывных. |
Дата: 04 Ноя 2010 22:14:39
Тут же речь не о передаче голоса, а о передаче текстовых сообщений, на предельно низких уровнях. Генератор слышно на 1.7км, с уровнем достаточным для телеграфа.
Дата: 04 Ноя 2010 22:18:42
rn9aaa
Что это, PSK Reporter?
Вот каких нашел:
http://www.wpanbems.org/fldigi_modes.htm
Предпочитают MT63.
Для телеграфа, передающего точку в течении 30 секунд, а тире 1,5 минуты - может быть. |
Дата: 04 Ноя 2010 22:32:17 · Поправил: rn9aaa (04 Ноя 2010 22:35:03)
Да.
Предпочитают MT63.
Мода на МТ63 давно прошла.:(
Был там такой завсягдатый OH/DK4ZC Fred . Да были времена;-)
Дата: 04 Ноя 2010 22:46:20
0.1-0.2сек. незнаю точную длительность импульсов микросхемы от кварцевых часов :) Пикало довольно отчётливо. Правда есть один момент - маячок был засунут высоко, примерно 30 этаж :) Работал на свешенную в окно, проволоку 2.7м.
Дата: 04 Ноя 2010 23:39:20
rn9aaa
Где прошла, а где и нет. MARSы любят такие "прозрачные" виды как MT63 и очень широкую Olivia.
Дата: 05 Ноя 2010 01:30:55
мне кажется, что это WSPR
Дата: 05 Ноя 2010 01:34:33
sea
Что кажется?
Дата: 05 Ноя 2010 02:20:07 · Поправил: sea (05 Ноя 2010 02:20:45)
то, что на скрине. ошибся?
а, точно - bpsk31
Дата: 05 Ноя 2010 08:50:42
Не у это понятно, я же со своей колоколни смотрю.(Иные задачи, и другие цели)
Дата: 08 Ноя 2010 00:09:13
Любителям помучиться: прямо сейчас Оливия то ли 2000/64 то ли 2000/128 (на слух трудно сказать) на 7043,5 (центр полосы) кто-то мурлыкает.
Дата: 08 Ноя 2010 20:42:47
Сегодня с 19 UTC CQ в JT 65 на 3576 кГц.
Есть желающие?
Дата: 08 Ноя 2010 21:39:18
US5ERQ
3576 кГц
Пардон, телеграфный участок.
Дата: 08 Ноя 2010 22:05:49
Дата: 08 Ноя 2010 22:13:38
US5ERQ
Пишут так :) http://hflink.com/jt65/
Это для 2 региона IARU, они забыли про 1-й.
На странице частот Olivia не забыли. |
Дата: 09 Ноя 2010 01:39:20 · Поправил: minorite (09 Ноя 2010 01:48:49)
7037,905 IK4IDF FM-Hell-105
Это получше, чем просто FM-Hell (FSK-Hell)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fskhell105.gif) |
Дата: 16 Ноя 2010 18:07:45
Кто-нибудь может подкинуть хорошо информативных ссылок по помехоустойчивости разных видов.
Вот здесь http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.20/Modes/index.htm есть графики, но очень общие. MT63 их три вида, MFSK вообще как грязи, Olivia от и до, новые PSK-R появились. |
Дата: 16 Ноя 2010 18:18:43
Дата: 16 Ноя 2010 18:28:49
YuriVR
Автор статьи UA6HJQ
Мда.
Дата: 17 Ноя 2010 10:26:22
Дата: 17 Ноя 2010 11:45:54 · Поправил: rn9aaa (17 Ноя 2010 12:04:59)
Но тоже есть сомнения.
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s74.htm
http://f1ult.free.fr/DIGIMODES/MULTIPSK/digimodesF6CTE_en
В двух примерах примерно одно и то же т.е. перевод из мануала F6CTE Multipsk в разной интерпритации.
Как в свое время Патрик писал замеры проведены на белом шуме. S/N приведено к полосе 3КHz
Сомнений особых оригинал не вызывает. Практически все проверенны в реальном эфире и на стенде все соответствует данным F6CTE.
По декодированию разными программами одних и тех же мод, разница имеет место быть. |
Дата: 17 Ноя 2010 18:33:23
Дата: 17 Ноя 2010 19:34:33 · Поправил: rn9aaa (17 Ноя 2010 19:35:51)
Так ли? Какая Olivia - 8/250 или 256/2000?
MultiPSK не все поддерживает. Чем измерял Патрик?
Я написал достаточно доходчиво откуда все идет.
Тогда зачем задавать вопрос, смотрим первоисточник.
* "8-125": "Very slow" 8 tones, bandwidth=125 Hz, speed=15.62 bauds, 7.3 wpm, lowest S/N=-16.5 dB,
* "8-250": "Slow" 8 tones, bandwidth=250 Hz, speed=31.25 bauds, 14.6 wpm, lowest S/N=-14 dB,
* "16-500": "Average" 16 tonalites, bandwidth=500 Hz, speed=31.25 bauds, 19.5 wpm, lowest S/N =-13 dB,
* "32-1K" ("Standard" default mode): 32 tonalites, bandwidth=1000 Hz, speed=31.25 bauds, 24.4 wpm, lowest S/N =-13 dB,
* "8-500": "Normal" 8 tonalites, bandwidth=500 Hz, speed=62.5 bauds, 29.3 wpm, lowest S/N =-11 dB,
* "16-1K": "Fast" 16 tonalites, bandwidth=1000 Hz, speed=62.5 bauds, 39.1 wpm, lowest S/N =-10 dB,
* "4-500": "Fast 2" 4 tonalites, bandwidth=500 Hz, speed=125 bauds, 39.1 wpm, lowest S/N =-10 dB.
* "4-250": "Average 2" 4 tonalites, bandwidth=250 Hz, speed=62,5 bauds, 19,5 wpm, lowest S/N =-12 dB,
* "8-1K": "Very fast" 8 tonalites, bandwidth=1000 Hz, speed=125 bauds, 58.6 wpm, lowest S/N =-7 dB.
Дата: 17 Ноя 2010 19:50:56 · Поправил: minorite (17 Ноя 2010 19:52:45)
rn9aaa
Да где же?
Вот это
откуда?
Olivia modes decoded by Multipsk
This program decodes 6 Olivia modes, which are the modes:
* "16-500": "Average" 16 tonalités, bandwidth=500 Hz, speed=31.25 bauds, 19.5 wpm, lowest S/N =-13 dB,
* "32-1K" ("Standard" default mode): 32 tonalités, bandwidth=1000 Hz, speed=31.25 bauds, 24.4 wpm, lowest S/N =-12 dB,
* "8-500": "Normal" 8 tonalités, bandwidth=500 Hz, speed=62.5 bauds, 29.3 wpm, lowest S/N =-11 dB,
* "16-1K": "Fast" 16 tonalités, bandwidth=1000 Hz, speed=62.5 bauds, 39.1 wpm, lowest S/N =-10 dB,
* "4-500": "Fast 2" 4 tonalités, bandwidth=500 Hz, speed=125 bauds, 39.1 wpm, lowest S/N =-10 dB,
* "4-250": "Average 2" 4 tonalités, bandwidth=250 Hz, speed=62,5 bauds, 19,5 wpm, lowest S/N =-12 dB,
* "8-1K": "Very fast" 8 tonalités, bandwidth=1000 Hz, speed=125 bauds, 58.6 wpm, lowest S/N =-7 dB.
И большее количество тонов отсутствует полностью. И ширина 2000.
