На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ muha131, Greenland, Valery, Toha821, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-2350, прошу помощи гуру
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
hfrittd
Дата: 13 Апр 2010 23:51:47 #
Приветствую Уважаемое собрание!
Может ли кто-нибудь помочь с проблемой? Суть такая:
Достался мне вышеназванный девайс, причем был он раскрыт, т.е. работал на прием в диапазонах:
118.000-135.995
136.000-174.000
320.000-479.000
830.000-950.000 MHz
Но т.к. в памяти у него были зашиты разные буржуйские каналы, мне не нужные, черт меня дернул сделать ему общий ресеттинг. После чего вся раскрытость кудато пропала и сейчас все работает только в частотах
144.000-146.000
430.000-440.000 MHz
Поиском в инете нашел только способ раскрытия путем выпаивания пары диодов и перерезания перемычки на лоджик боард. Но я пока станцию не открывал и не смотрел что там и как. Возможно кто-то знает другой способ восстановления, ведь работала же она раньше в расширенных диапазонах. Да, станция с японского рынка ( на шильдике присутствует буква J в треугольнике).
Если кто-нибудь может помочь беде, буду весьма благодарен. Спасибо!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Апр 2010 09:55:58 · Поправил: TheKindWizard (14 Апр 2010 09:59:03) #
hfrittd
Я-бы с удовольствием на них посмотрел. Жаль конечно.
Вполне вероятно, что у предыдущего владельца, данный трансивер был раскрыт перемычкой либо ещё каким джампером - на европейский манер. Перед продажей - он мог закрыть обратно в "японию", но забыть произвести сброс станции. Вы лишь сделали так сказать "последний шаг инструкции по работе с джамперами".
Открывайте станцию, смотрите на те самые "диоды". В какой версии сейчас?
З.Ы.: В Японии, за "раскрытый трансивер" - можно нехило получить проблем. Возможно что такое неполное закрытие было сделано специально, чтобы закрыть трансивер без паяльника, за пару секунд.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 14 Апр 2010 11:39:55 #
Раскрывается обратно удерживанием нескольких кнопок при включении. какие - от модели зависит. по конкретно этой данных нет, можно поиграться подбором, глянуть у других моделей http://www.kb2ljj.com/icom.htm
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 14 Апр 2010 11:42:03 #
оффтоп.
гдето припрятана табличка прошитых каналов от японческого сканера, только языка я не знаю...
hfrittd
Дата: 20 Апр 2010 01:01:44 #
Уважаемый Int 13h Вы оказались правы, проблему удалось решить. Путем последовательного тыканья кнопок в различных комбинациях удалось привести станцию в изначальное, т.е. раскрытое состояние. Понадобилось для этого каких-то пара часов. Может кому-то пригодиться, делается это нажатием и удерживанием обоих кнопок "V/MHz" одновременно, при включении.
Спасибо всем откликнувшимся!
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Дек 2014 15:12:44 · Поправил: alex42 (07 Дек 2014 15:36:35) #
Возвращаясь к напечатаному, аналогично досталась станция. При вскрытие стоит только один диод D7, (удалил) перемычка W1 отсутствует. Подскажите пожалуйста, какие все же должны стоять, а какие надо убрать.
В данный момент, только частоты 144-146, 430-440. (Прием-передача). Кросс-бенд работает.
HOLUAI
с янв 2014
Курган
Дата: 22 Окт 2022 23:46:36 #
По перемычкам ктото подскажет?
kenwood33
Дата: 23 Окт 2022 14:33:41 · Поправил: kenwood33 (23 Окт 2022 14:35:20) #
http://www.redwaveradio.com/2_a736324fff9b2637_1.htm третий пост посмотрите.
HOLUAI
с янв 2014
Курган
Дата: 24 Фев 2023 00:16:14 #
Может у кого то донор есть или на продажу такой аппарат.
