На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ Slavik, ALEX 45, sibirjac, vladisslav2011]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Как ловить "мертвую зону"? Расчет скачка.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 14 Апр 2010 18:40:06 · Поправил: Elabuga (14 Апр 2010 18:57:43) #
Как поймать нужного корреспондента, если твоя антенна делает скачок перед или позади него?
а)Играться с мощностью, б)углом/направлением антенны или в) временем QSO?
Часто бывает, что я человека слышу, а он нет. Как выходить из ситуации?
В наличии- диполь. Диапазон- КВ, ессно.
В качестве примера: хочу ЩСО с поляком, а меня упрямо слышат немцы)))
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 14 Апр 2010 18:54:39 #
Ставить хорошую настроенную анТену и мощю.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 14 Апр 2010 18:56:27 #
Подробнее, пожалуйста.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2010 18:59:44 #
1. Поменять КВ участок. (80/40/20/10 метров)
2. Использовать АЗИ (NVIS) антенну.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 14 Апр 2010 19:04:13 #
Если я правильно понял, расчет на то, что допустим, антенна, настроенная на 40 м, будет менее дальнобойней, если работать с ней на 80м (допустим). Вы это имеете в виду?
интересно
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Апр 2010 20:59:50 #
Elabuga
интересно
А что интересного в том, что предлагают АЗИ, когда речь идет о 1300 и 1700 км?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2010 21:29:24 #
Имея многодиапазонную антенну проще всего, как сказали выше, менять частотный диапазон.
Временем суток тоже можно играться, но эта процедура будет иметь низкий КПД.
Обычно это бывает, если тот человек имеет 2-3 элемента квадрата или яги и он закачивает конечно же больше 100Вт. При этом Вы работайте на GP или диполь и имеете 100Вт.
хочу ЩСО с поляком, а меня упрямо слышат немцы Это на каком диапазоне?
Обычно днем нет проблем со связями с теми и другими в диапазоне 14Мгц.
Ну и попробуйте работать не на диполь, а на треугольник и расположить его по направлению к корреспонденту.
Хотя по большому счету в 14Мгц диапазоне проблем с европейцами обычно не бывает, даже на 50Вт
fil
Дата: 14 Апр 2010 21:46:13 · Поправил: fil (14 Апр 2010 21:47:33) #
Elabuga
Если есть возможность и желание, попробуйте освоить соответствующие программы. Например, сходите Сюда. Напишите автору, он высылает бесплатно пароли к своей программе. Или Сюда, это по-проще будет.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2010 23:05:41 #
В конкретном, частном примере Москва-Германия-Польша возможно, если смотреть название темы - играя лепестком в верт. плоскости можно "играть" мертвой зоной.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2010 23:23:22 #
АЗИ целессообразно применять на НЧ диапазонах.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Апр 2010 23:55:10 #
С таким же успехом можно играть рукой в кармане. Это не мертвая зона, для частот применимых NVIS.
А для частот, у которых такая большая мертвая зона NVIS неприменим.
А на вопрос, как он поставлен топикстартером, можно дать вообще любой совет - ибо он в вопросе кроме Польши и Германии не сообщил ничего. Диапазон- КВ[/i] - что КВ, кого КВ и куда КВ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Апр 2010 04:50:47 #
Elabuga используйте спецсофт, как рекомендовал fil, это пожалуй самый надёжный путь. На низких частотах управлять ДН антенны не просто, намного проще использовать суточные изменения высоты отражающих слоёв ионосферы. Есть супер софт WinCap кажется, в нём можно задавать параметры антенн в обоих точках канала связи. Проверял эту технологию, работало всё красиво- По ссылке есть обзор этих программ http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-review-propagation-software.htm
Elabuga
с фев 2005
Дата: 15 Апр 2010 07:13:11 · Поправил: Elabuga (15 Апр 2010 07:19:21) #
minorite
Диапазон КВ, 14 мгц. Зантересовался тем, что бьюсь над связью со сравнительно более близким корреспoндентом на 14 мгц, в то время как откликаются люди за 500-800 км дальше, чем нужно.
В качестве подробностей: вызываешь SP6Z..., а отклик делает DL2...
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Апр 2010 07:43:30 #
Вообще как то странно...
Обычно на 14 Мгц Европа не является мертвой зоной и понятие "мертвая зона" очень расплывчатое.
Типа если прохождение есть и слышно хоть кого нибудь из Европы, то и всязь есть со всеми, начиная от запада до востока и с севера на юг.
Да и направленность антенны не так сильно влияет. Направил примерно и связь есть.
fil
Дата: 15 Апр 2010 08:00:44 #
Elabuga
Вы для начала определитесь с углом наклона главного лепестка. Тогда можно говорить о соответствии ДН требуемому расстоянию.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 15 Апр 2010 08:47:43 #
fil
Про угол наклона. Определять по высоте подвеса? Или еще способы.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Апр 2010 09:02:19 · Поправил: Dart (15 Апр 2010 09:05:03) #
Mexico
minorite
А чем вам диполь не АЗИ? ;)
Elabuga
Тут просто у апонента может быть неудачная точка приёма, или АФУ и с вашей стороны ничего толком не сделать. А почему такая привязанность к двадцатке? Смените правда на диапазон, который отражается от 2-х слоёв в разное время суток может и найдёте его.
зы только не 10м, там связи очень случайные, и на даль нужна будет направленная.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Апр 2010 10:28:20 #
Elabuga
14 мгц
Ну вот уже что-то :)
Мертвая зона конечно и на 14 может быть и как раз такая как от Москвы до Польши, но не с диполем.
Вы бы ваших поляков послушали и прикинули - кому они отвечают?
Dart
Да ничем он не АЗИ. Диполь на первый скачок хорош, а выше 5-8 Мгц мертвая зона на десятки и сотни километров.
Скорее так. Я за 40-ку. Но топикстартеру скорее всего нужна именно 20-ка :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 15 Апр 2010 11:38:18 #
ИМХО, этой проблемой занимались вещатели и пришли к существующему сейчас частотному расписанию. Может быть зря копья ломаем, все уже известно?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 15 Апр 2010 12:49:26 #
Всем спасибо за советы. Буду поочередно использовать все способы . Спасибо!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Апр 2010 13:24:07 #
fil
Дата: 15 Апр 2010 14:38:13 · Поправил: fil (15 Апр 2010 14:39:27) #
Elabuga
От Москвы до Варшавы примерно 1100 км. При высоте отражающего слоя 300-350 км это соответствует углу прихода (отрыва) луча 20-30 градусов от горизонта, который в первую очередь зависит от высоты подвеса. Соответственно, нужно посчитать ДНВ вашей антенны на разных частотах и сделать выводы. Скорей всего, если вас слышат на больших расстояниях, у вас высота подвеса великовата для 14 МГц.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Апр 2010 17:47:30 #
Думаю сексуальные проблемы в данном вопросе не причем. Есть еще второй скачек, меняя высоту подвеса, влияем на лепесток, а при хорошем проходе в том числе и на расстояние между скачками.
В Москве, при хорошем, обычном в период солнечной активности проходе на 11 метрах, почти ежедневно в опред. период времени слышно немцев и поляков. Даже на 11 метрах лепесток антенны влияет на то как и кого ты слышишь.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2010 12:26:06 #
В качестве благодарности консультантам дарю схемку, краденную с немецкого сайта. Будет полезна для тех, кто использует КВ в ближней связи.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Апр 2010 13:26:54 · Поправил: Mexico (24 Апр 2010 13:28:02) #
Чего-то я не понял. Нижняя ось Лямбда это длина волны на которой вещаем? Если да, то оч. странно. Например берем 10м любительский диапазон. Смотрим таблицу и видим что на 10м при мощности в киловатт дальность действия земной волны 30км. В реальности она в два-три раза больше.
Elabuga
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2010 13:41:26 #
два-ти раза больше без скачка или со скачком? 30 х3= 90 км
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Апр 2010 13:54:15 #
нет, без скачка, прямая
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Апр 2010 14:18:41 #
Mexico
Как бы не в четыре-пять раз.
А вообще, думаю, проблема со скачком описанная ТС, скорее неполная - не учтен human factor.
Я после этой темы специально решил пройтись по полякам - но на 40 м.
Плохо отвечают, даже хуже чем венгры.
Немцы, итальянцы, словаки, сербы, хорваты, литовцы, Калининградская обл. - отвечают, а поляки нет... мертвая зона?
Elabuga
с фев 2005
Дата: 24 Апр 2010 14:49:57 #
Может поставлены расстояния наиболее близкие к корреспонденту. Соответственно, от 20 км до..
Интересно обсудить таблицу. Никогда не проверял.
fil
Дата: 24 Апр 2010 18:28:40 · Поправил: fil (24 Апр 2010 18:29:11) #
Elabuga
Дальность действия земной волны сильно зависит от почвы. К тому же неясно, какое здесь граничное значение напряжения на входе приемника и усиление приемной антенны.
