Дата: 14 Апр 2010 18:50:03
Доброго времени суток!
Я новичек в этом деле и вот тут поручили разобраться с одним вопросом.
Нужно понять как организована связь BS-BSC интересует радиолинк (РРЛ)
на сколько я знаю организована передача Abis -E1, но так как Abis жестко не стандартизирован, то каждый производитель вертит в таймслотах что хочет, собственно в этом и вопрос:
возможно по опыту кто сталкивался с разными производителями и в курсе какая инфа летит в каком таймсолете в Е1 у какого производителя. Хорошо бы конечно пощупать анализатором, но его еще купить нужно... так что пока пробую собрать статистику:)
Буду дико рад любой помощи:)
Дата: 16 Апр 2010 22:33:00
Содержимое таймслотов А-бис определяется конфигураций БС-ки и контроллера, а не производителем.
А для чего Вам, если не секрет?
Дата: 19 Апр 2010 10:24:26 · Поправил: MSerg (19 Апр 2010 10:31:29)
Да начальство дало задание разобраться что летит по РРЛ каналу между BS и BSC и расписать это "на пальцах". Читал, что разные производители по-разному раскидывают A-bis каналы по слотам E1, возможно ошибаюсь, но хотелось бы разобраться
Дата: 21 Апр 2010 12:58:44
Уважаемые спецы, не кидайте помидорами в новичка за вопрос:)
Вопрос такой:
есть BS, из которой выходит/входит A-bis разбиение по таймслотам (трафик, управление ТRX, сигнальные цепи... ) зависит от конфигурации самой БС (
0 таймслот всегда синхронизация
28 RSL1/1
RSL1/2
29 RSL0/1 RSL0/1
30 OML 1
31 OML0
-это ясно и более мене понятно)
Дальше нужно подключиться к РРЛ через Е1, насколько я понял, А-bis - это тот же самый Е1? или нет?
Вопрос еще такой, теперь этот Е1 поток нужно передать по РРЛ, что происходит с потоком ? конвертируется что-то во что-то? вот с этого момента не ясно не ясно...
хорошо бы понять как преобразуется поток A-bis для передачи в радиоэфир по РРЛ, какая используется модуляция, от чего зависит выбор частоты РРЛ и производителя систем?
Задача сделать что-то вроде приемника анализатора, настроил на луч РРЛ и смотришь что валит в эфире.
Дата: 21 Апр 2010 14:04:53
Потоки Е1 мультиплексируются в групповой поток, затем происходит модуляция, например С-QPSK или QAM и излучается в эфир. Если лезть глубже, то еще можно сказать, что связь между IDU и ODU происходит на промежуточной частоте, а уже в ODU сигнал переносится на рабочую.
Модуляция, частота и поляризация определяется частотно-территориальным планом, который согласовывается заинтересованными ведомствами.
Выбор производителя, ИМХО, лежит за рамками технических вопросов.
Дата: 21 Апр 2010 14:59:21
В смысле что увидеть?
Ширину спектра и уровень излучаемого сигнала ? Или сколько Е1 в пролете (хотя есть зависимость от ширины спектра)? Или что по этим Е1 работает :) ?
Дата: 21 Апр 2010 15:17:19
я так понимаю, смотреть что по Е1 идет...
Дата: 21 Апр 2010 15:35:14 · Поправил: MSerg (21 Апр 2010 15:41:14)
здесь если можно по-подробнее, и где можно почитать? особенно про мультиплексирование и ПЧ
Дата: 21 Апр 2010 18:29:39
0 таймслот всегда синхронизация Не всегда.
Например, в стойке СОРМ у их E1 (который наружу) таймслоты имеют не такое распределение (так надо).
Дата: 21 Апр 2010 18:54:09
а как в таком случае смотрят анализатором? если там по-другому расположены таймслоты?
Дата: 21 Апр 2010 19:44:57
MSerg
Посмотрите ЗДЕСЬ, популярно изложено. Поищу еще литературу, закину позже. |
Дата: 21 Апр 2010 21:58:26
Дата: 22 Апр 2010 10:24:54
Премного благодарен за инфо... сижу разбираюсь :)
Дата: 22 Апр 2010 10:36:55
MSerg
Думаю, это реально только для одного типа оборудования с известной частотой.
Так как у Ериксона и Нокии разные способы формирования группового сигнала - то, что передается в пролете РРЛ, несет в себе много дополнительной информации, а внутренние протоколы разные. Попросту - Вы Ерикссон с Нокией не соедените (в смысле ML-E и FlexHopper).А есть еще многие другие. Плюс частота - то ли 7 ГГц, то ли 23 ГГц - разброс большой.
Но я не отговариваю, не думайте :)
Дата: 22 Апр 2010 11:45:43
ну то, что Эрика с Нокией не соединить это понятно:)
Просто хотелось бы понимать что и как летит в эфире пролета
Дата: 22 Апр 2010 17:30:05 · Поправил: MSerg (22 Апр 2010 18:03:06)
изучил от корки до корки как говорится :)
появились вопросы:)
можно ли найти и почитать по-подробне вот об этом или в каком стандарте искать
Digital Microwave Frame Structure
In digital microwave system, to transmit digital orderwire, wayside information, ATPC information correction bit, channel switching, some complementary bits should be added to the main data flow from the SDH multiplexing equipment, that is, radio frame complementary overhead (RFCOH).
Each manufacturer arranges the frame structure based on the transmission rate, modulation and correction modes adopted and types of complementary information needed, therefore, the radio frame structure of equipment manufactured by different manufacturers are different. Following figure shows the frame structure of equipment using multi-level coded modulation (MLCM)"
Гугл что-то не адекватно реагирует и посылает на всякие китайские сайты
Дата: 22 Апр 2010 18:31:05 · Поправил: CUS (22 Апр 2010 18:31:22)
MSerg
Честно говоря, никогда не было необходимости вникать в формат дополнительных данных. Ну и судя по тексту, у каждого производителя он свой, поэтому вряд ли есть какой-то стандарт.
Дата: 23 Апр 2010 00:19:20
Нашел вот только для ML E емкостью 2E1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radioframe.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Апр 2010 12:45:44 · Поправил: MSerg (26 Апр 2010 12:46:36)
а случайно нет инфо по какой-то модели? говорят у Нокии все разрисовано от и до, к сожалению не могу пока ничего нагуглить :(
