На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Dr.Floid, Фотограф, RA6FOO, let4eg, AOR, genius]
 Форум —› Прочее —› 6-антенный сканер - миф или реальность...
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 15 Апр 2010 23:38:43 #
Stumbler
:)) Это не по теме, такое только в личку :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 15 Апр 2010 23:56:08 #
Stumbler
Да не курит он, просто пытается познать радио эмпирическим методом. Лет через 20 придет понимание, что прогресса нет, а воз и ныне там.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 16 Апр 2010 00:05:15 #
matrix_usa
У нас секретов нет. И так, действие какой курительной смеси вызывает такие голю... научные открытия? =)
Vengant
Европа
Дата: 16 Апр 2010 00:09:24 #
По-моему, тут ртутной антенны явно не хватает =)
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Апр 2010 00:40:37 · Поправил: matrix_usa (16 Апр 2010 00:51:18) #
Это же супер -дупер антенна... никто ничего не понимает...
Хотел я выставить и АРТ-СКАННЕР-1 и АРТ-СКАННЕР-3 ... но не буду...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Апр 2010 02:00:03 #
matrix_usa
Афтар, ты шо, пешы есчо! =)))
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Апр 2010 02:11:21 #
перекинули пост хрен знает куда с антенн .... это что не антенна????
да ну.... сюдо что не выставь.. все упирается в заумные умняки...
Выставил прикольную фотку.. так начали писать будет или не будет работать... бред ...
Ко мне товарищи заходили, всем понравилась елка, поржали...
а тут отстой какой то... скучные люди...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Апр 2010 02:14:21 #
matrix_usa
Короче, это вилы - антенна такая! =))
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Апр 2010 02:16:37 · Поправил: matrix_usa (16 Апр 2010 03:04:25) #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Апр 2010 08:43:33 #
Начало хорошее. Так автор скоро "изобретет" дискоконусную.
Такая штука даже теоретически должна работать на прием, а кое-где и на передачу.
Все части есть под рукой. Компактно.
Диаграмма направленности ужасно корявая будет.
Инопланетяне, владеющие способность видеть электромагнитные поля, будут прилетать и любоваться этой "красотой". Только надо достаточно продолжительное время поработать на передачу :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Апр 2010 10:17:03 #
Автору можно посоветовать еще купить антенный анализатор :) Весьма полезная в радиохозяйстве штука...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Апр 2010 11:56:27 #
Да уж:) Это её аналог:)
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 11:56:33 #
candid
Дата: 16 Апр 2010 12:00:04 · Поправил: candid (16 Апр 2010 12:00:45) #
А я знаю что это, автор хотел похвастаться своими антеннами, но стеснялся прямо так их всех выложить :)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Апр 2010 12:06:25 #
Вполне рабочий вариант если с умом делать, например два телескопа через тройник если нужно одновременно мониторить например авиа и LPD (каждый телескоп выдвигает на ~ 1/4 дл.волны)
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 12:10:47 · Поправил: барСук (16 Апр 2010 12:17:50) #
...а волновые сопротивления параллельных антенн 1/4л как суммировать? У Харченко был такой вариант широкополосного вертикала: пучок штырей Л/4 - на центральной жиле коаксиала, а на оплётке - веер аналогичных противовесов. Прокатит?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Апр 2010 12:20:24 #
Большое количество телескопов будет вырождаться в дисконус :)))
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 12:26:06 #
скорее - в биконическую антенну, с переменной длиной лучей. У дискоконуса подобные варианты тоже предлагались. Так как же всё-таки с суперпозицией волновых сопротивлений?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Апр 2010 12:27:36 #
Никак например, если они 1/4 120 MHz и 1/4 на 240MHz они же будут 3/4 для 360 и 720 соответственно.
А два телескопа на близком расстоянии друг от друг (ширина тройника) одной длинны практически эквивалентны одному но толстому проводнику.
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 12:34:12 #
т.е. в пучке 1/4 штырей (с соответствующими противовесами) каждый из них будет вести себя как полуволновой вертикальный вибратор, а в целом антенна - как широкополосный диполь в диапазоне, обусловленном размерами элементов?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Апр 2010 12:37:19 · Поправил: shadows_x (16 Апр 2010 12:43:08) #
Да, примерно так.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9acm.shtml
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 12:41:38 #
и в каких пределах (Fmax/Fmin) это можно реализовать?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Апр 2010 12:53:43 #
(Fmax/Fmin)
Flat не получится, а настроить так что бы в нужных местах W был "резонанс" можно.
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 13:02:27 #
ясен пень - неравномерно, примерно, как в логопериодической, но ненаправленно, а по тороиду. Но вряд ли это - аналог логопериодической антенны, с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости?
brodaga
с апр 2010
верхняя волга
Дата: 16 Апр 2010 13:21:56 #
Нехочу разачаровывать будующего Конструктора,но для широкополосного мониторинга, как не печально звучит,намного лучше будет работать антена всех времён и народов:кусок провода скажем 1м!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Апр 2010 13:36:38 #
Вот ещё классика жанра - широкополосный диполь:
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 13:46:23 #
цилиндры каждой из пивных банок, предварительно отрезав горлышко, надлежит разрезать по образующей на несколько (как можно больше) ленточек, разогнуть их, как образующие конуса, и сделать из них биконическую антенну
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 13:49:37 #
частотные свойтва люминия до каких Fmax простираются?
барСук
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2010 13:59:51 #
а если каждый из лучей биконуса обстричь на нужную длину (по логопериодическому закону), насколько от Fmin вверх продлится широкополосность данного биконуса?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Апр 2010 20:40:10 · Поправил: matrix_usa (16 Апр 2010 20:46:15) #
Ну вот .. началась творческая дискусия.. :)) Я еще ЭТО не доделал.. заказал из Конконга двоиные вертикальные конекторы, можно будет 10 антенн установить :)) Еще не пришли..
brodaga
Про провод я знаю :) Ну так и написано в начале поста - АРТ-Сканнер! Просто никто не читал.. зато многие пробовали умничать и махать крыльями о том будет ли ЭТО работать или нет :))) Ботаники... что с них возьмешь.. :)
candid
Хвастатся 6-ю антеннами :))) Да я уверен что у каждого не меньше 15 в запасниках...
