Дата: 15 Апр 2010 21:01:44 · Поправил: matrix_usa (15 Апр 2010 23:16:17)
Собрал себе вот такое произведение ...
Очень подойдет для всех кто идет на парад 1-го Мая!
По краям антенны от Icom IC-R20, 2-ая слева - антенна от GRE 500, 3-я слева Diamond RH77CA, 4-ая - непомню, 5-ая WATSON W-889
Назвал я ЭТО - АРТ-СКАННЕР-2. Работает ... На спектроскопе видно что сигнал сильный, но не забитый шумами.
Интересно если с таким по улице пройти... сразу заберут или сперва понаблюдают...:)
Дата: 15 Апр 2010 21:08:29
Лего не пробовали?
Дата: 15 Апр 2010 21:09:50
Дата: 15 Апр 2010 21:16:34 · Поправил: matrix_usa (15 Апр 2010 21:18:01)
Да нет... в Клубе обо всем кроме радио... а тут радио.. притом еще и ловит хорошо :)))
На второй фото виден спектроскоп, сигналов много и все сильные...
Дата: 15 Апр 2010 21:17:16
Но фотка-то УЛЫБНУЛА!!
Дата: 15 Апр 2010 21:18:48
kurmakar
Во... один человек уже понял направление моей мысли :))) И это радует!
Дата: 15 Апр 2010 21:19:01
Как оно вам? :)
Да! Внушает доверие! :)
А как приём по отдельным диапазонам с такими то рогами, улучшился аль нет ?
Дата: 15 Апр 2010 21:44:56
хрень.
Надо было 1-го апреля эту тему заводить;)))
Дата: 15 Апр 2010 21:48:55
Мастер ключей
Художника обидеть может каждый....
Дата: 15 Апр 2010 21:57:28
Мастер ключей хрень. Поддерживаю, галимая причём. :)
Дата: 15 Апр 2010 22:06:49
matrix_usa
Брателло! Надо было дальше наращивать, не забыв при этом 3-е измерение.
Дата: 15 Апр 2010 22:08:43 · Поправил: matrix_usa (15 Апр 2010 22:10:38)
.. сложно на форуме с юмором... у меня есть однокласник, психиатор, так он всегда говорил что у серьезных радиолюбителей 2 проблемы: юмор и потенция ..
Дата: 15 Апр 2010 22:12:24 · Поправил: SergUA6 (16 Апр 2010 00:14:21)
matrix_usa У меня одноклаcник сексопатолог, говорит, что тот кто длинные звенья из байонетов собирает для смеха, 100% недугом страдает. Он врач, вот тоже интересно неужели неправ? :)
Дата: 15 Апр 2010 22:13:58
SergUA6
Ну раскрыли меня.. что уж делать :)))
Дата: 15 Апр 2010 22:14:08
Медленно подходим к измерению линейками и у кого стояк круче-)))
Дата: 15 Апр 2010 22:14:39
Наотличненько, тока ртутной не хватает.
Дата: 15 Апр 2010 22:16:56
matrix_usa
Скорее юмор и излишняя сублимация. Почувствуйте оцените разницу.
Короче наращивать еще надо!
Дата: 15 Апр 2010 22:18:29
Я жду еще вертикальные конекторы с Гонконга, доведу систему до 10 антенн :) Думаю будет ловить все!:)
Дата: 15 Апр 2010 22:19:10
matrix_usa
Зачет. :-) Вообще в клуб конечно надо бы. )
Дата: 15 Апр 2010 22:19:40
matrix_usa
Думаю будет ловить все!:)-Даже НЕ сомневайтесь-)))
Дата: 15 Апр 2010 22:20:24
Отлично! А как у неё с равонмерностью чутья по диапазону принимаемых частот сканера?:) А вдруг будет хорошо работать?:))
Дата: 15 Апр 2010 22:22:49
Pirat
Да, работает нормально.. Я ее уже разобрал.. но к суботе соберу снова, возьму пива, ,поставлю два одинаковых приемника рядом и попроверяю :) Прикольная штука же получилась :)) Если еще покурить, то можно и покруче собрать :))
Дата: 15 Апр 2010 22:24:07
Pirat
Ну это как бы двойной трезубец - соответственно вдвое широкополоснее и вдвое ровнее по диапазону.
Дата: 15 Апр 2010 22:27:58 · Поправил: matrix_usa (15 Апр 2010 22:35:30)
Ну вот!! Двойной трезубец!!! Можно лицензировать! Я же говорил что получится.. а она не верила!!! Зашла утром .. увидела эту прелесть.. и спросила .. "снова курил?" .... женщина.. ничего непонимает в радиомастерстве :)
Дата: 15 Апр 2010 22:53:00 · Поправил: Статик (15 Апр 2010 22:53:30)
Опять меня чуть не опередили, решил замутить
магнитную логопериодическую антенну. Что про это известно,
может уже есть такая, а я изобретаю велосипед?
Дата: 15 Апр 2010 23:04:41
Теперь надо сделать 6-ти сканерную антенну и сравнить две конструкции. Предлогаю начать с краш-теста.
Дата: 15 Апр 2010 23:18:31
Дорого это... накоплю и сделаю :)
Дата: 15 Апр 2010 23:22:10 · Поправил: morze (15 Апр 2010 23:22:22)
будет ли разница по приёму?:
присоединить 6 антенн к одному сканнеру, или 6 сканнеров подключить к одной антенне
Дата: 15 Апр 2010 23:27:43
интересно, а что скажет MMANA
Дата: 15 Апр 2010 23:33:18
matrix_usa
Простите, а что надо покурить, и насколько оно сильное должно быть, что бы так приплющило? =)
