На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ sakhalin2004, Барабашка_Азимут_, ew2abc, Voevoda, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› ADI AR-146
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Patolkin
с июн 2009
Дата: 15 Апр 2010 21:39:51 #
Купил эту станцию. Кто что-то про неё знает и где можна найти инструкцию на руском. Спасибо.
ly3blb
с мая 2008
Вильнюс
Дата: 27 Апр 2010 09:29:55 #
К сожалению, здесь нет спецов по этим радиостанциям, несколько раз обращался с похожей проблемой с ADI AR-147, желающих помочь оказалось -0. Попробуй поискать самостоятельно через Google. Немного информации есть здесь: http://www.mods.dk/manual.php?brand=adi
На русском инструкции не встречал. Программировать можно вручную (так написано в инструкции- нажать две кнопки на микрофоне, одну на радиостанции и включить питание- станция должна перейти в режим программирования) но у меня не получилось. Возможно проблема в перемычках на лицевой панели, здесь об этом никто ничего не знает. Существует софт и есть кабель для программирования но здесь тоже никто ничего не знает. Пришлось выпаивать eeprom и изменять 72 ячейку, только таким образом удалось перевести в открытый режим.
Пока, дерзайте.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 07 Июл 2010 19:01:46 #
Она у меня разлочена. Передает на всю двойку. Но вот нет субтона на передачу. Как можно исправить? Вроде на передачу субтон процесор формирует. Кто подскажет? А то репитеры немогу открыть.
ly3blb
с мая 2008
Вильнюс
Дата: 13 Июл 2010 22:36:57 #
Чтобы установить субтон на передачу сначала установи на дисплее Т (tone) кнопкой SQ. После этого можно выставить значение субтона.
ТАНК
KN88
Дата: 13 Июл 2010 22:47:38 #
Ivanex
Дата: 14 Июл 2010 01:50:59 #
ТАНК
Автор же просил на руссссском :) Блин, кажется только в нашей Раше просят инструкции на своем языке, иначе ни-ни...
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Май 2014 15:28:04 #
Взял такую станцию, а кнопки которые с цифрами на тангенте не в работе. Как их активировать, может где в меню включить надо ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Май 2014 15:37:08 #
noshenko
Где-то в меню вывести из канального режима. Имхо.
noshenko
с авг 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Май 2014 15:57:21 #
Она сейчас не в канальном режиме.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 16 Май 2014 11:59:25 #
Не могу найти, как вывести из канального режима, помню на одной станции как то делал, и тангенты нет. Кстати схемы нет ни у кого?
UW5EIN
с мая 2015
Днепропетровск
Дата: 18 Авг 2015 17:56:29 #
Доброго времени суток. Приобрёл недавно ADI AR-146. Все работает, кроме субтонов на передачу.
Пропаял подозрительные элементы - все равно субтона нет.
Субтон выставляю кнопкой TONE (на экране загораестя "T"). Потом долго F - TONE - выбираю субтон и ещё раз F для возврата.
Возможно я что-то не так делаю в меню?.
Буду признателен за любую помощь.
