На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ Quinta, Unkers89, fly2015, Microtech, malaxit, Slavik, Хайо, killemmy, Nifedow, culibin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна с подавленным задним и широким передним лепестком д/н. Памяти UR0GT (UB5).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Апр 2010 13:51:14 · Поправил: Mexico (16 Апр 2010 13:53:11) #
Какую антенну изготовить и использовать радиолюбителю на 430-440Мгц, для крепления на стену панельного дома, да чтоб она была "плоская", не выдавалась от стены, не излучала в пустую в стену и ее не приходилось вращать?
2-х эл. Яги "торчит", имеет узкий лепесток, Харченко имеет узкий лепесток, также надо крутить.
В нашем случае идеальна антенна с широкой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, но излучающая как можно меньше назад.
Интересная задача, особенно учитывая реалии сегодняшнего дня, где у городского, особенно начинающего радиолюбителя порой возникают серьезные проблемы с установкой антенны, соседями, дороговизной кабеля. Порой нас загоняют в "партизанские" условия, "подполье".
В 2007 году легендарный радиолюбитель, прекрасно разбирающийся и разрабатывающий антенны - Николай UR0GT (На радиосканере UB5, не путать с эфирным московским УБ5) предложил эту простую, широкополосную, замечательную конструкцию.
У неё приличное усиление при довольно широкой диаграмме в горизонтальной плоскости.
В качестве рефлекторов можно применить две металлические решётки, сплошные или перфорированные листы металла не меньшего размера или просто два куска алюминиевой фольги наклеить на стену дома.
А у "зиги" Харченко, её производных и тем более у польской "сушилки" будет слишком узкая диаграмма в горизонтальной плоскости если их развернуть для вертикальной поляризации. Поэтому они не подойдут.
Николая с сожалению уже нет с нами, но его мудрые советы и решения продолжают помогать людям. В память о нем эта тема.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kr_434mhz.zip
fil
Дата: 16 Апр 2010 17:04:21 #
Как вариант В этой теме для балкона я предлагал вот такую антенну, правда размеры нужно уточнить.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Апр 2010 18:17:03 · Поправил: Mexico (16 Апр 2010 18:24:39) #
fil Интересная антенна, от чего она, откуда если не секрет? Не понял конструктив, она грубо говоря из одного куска металла делается?
По д/н хороша для работы в застройке с авиа, спутниками, МКС. Если ее поставить на "ребро", какая будет диаграмма в верт. плоскости?
Радиал
Дата: 16 Апр 2010 19:35:29 #
У нас на этом принципе SU-3T основаны. Но очень сильно зависит от подстилающей поверхности,если экран невелик.
fil
Дата: 18 Апр 2010 22:00:33 · Поправил: fil (18 Апр 2010 22:06:01) #
Радиал
Действительно, чтобы не зависеть от стены, размер экрана должен быть больше.
Mexico
Один из вариантов т.н. "Inverted F". Т.е. положенная набок буква F.
Такая же, только с меньшим экраном и с буквой F из проволоки скорее всего стоит у вас в мобильнике.
Из проволоки сделать будет проще, но я вам дал такой вариант, т.к. здесь меньше провал в главном направлении.
Дальше 3- диаграммы направленности.
1. Объемная
2. ДНГ
3. ДНВ
И КСВ
Учтите, что в направлении плоскости экрана (перпендикулярно главному направлению) ДН замазывается за счет горизонтальной поляризации, а в секторе главного направления поляризация - вертикальная.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
