Дата: 20 Июл 2010 23:02:10
Чего-то не понял зачем брать китайца если оригинал столько же стоит?
Дата: 21 Июл 2010 17:16:52
Я брал оригинал, но написал что сделан по китайски, т.е. качество китайской погремушки, к которому я не привык.
Дата: 21 Июл 2010 18:05:36
Дата: 04 Мар 2012 17:08:47
Приобрел у Чехов полосовой фильтр BPF-AIR(112-140МГц).
Фото с телефона:
Пользуюсь сканером ICOM IC-R6.
На нескольких частотах периодически пролазили помехи от ТВ передатчиков и FM.
Одна частота: 125,5МГц вообще была недоступна, полностью забита "ТВ трещеткой" от 1-го телевизионного канала.
Фильтр дал очень положительный результат.
С фильтром впервые принял 125,5МГц(Кемерово-подход) борт на заходе.
На других частотах за три дня так же помех небыло.
И субъективно уровень шума стал меньше.
Судя по icom-ic-r6-service-manual.pdf в сканере полоса собственного фильтра BPF 118-175МГц. Но его явно недостаточно. |
Дата: 01 Сен 2012 18:11:12 · Поправил: buk3d (01 Сен 2012 19:33:27)
Доброго времени суток, добра и здоровья всем!
Попалась мне информация, что существует такой вот фильтр знаменитого производителя AOR.
http://www.aorusa.com/accessories/abf128.html
Может кто обладает таким девайсом? Как он в работе? Стоит ли его брать? |
Дата: 12 Сен 2012 05:37:12
По селективности, потерям и габаритам получше этот, отечественный. И самое главное, в нем патриотический дух Оленевода!))
AOR-овский тоже классный фильтр,рекомендуется купить и попробовать
У оленеводовского, все таки селективность чуть лучше:
Дата: 12 Сен 2012 05:53:34
Скажите а возможно создать фильтр с ещё более узким плато, типа перевёрнутой буквы V?
Дата: 12 Сен 2012 06:13:07
можно, если речь идет об очень узких полосах, это лучше к Радиалу, пишите в личку задачу
Дата: 12 Сен 2012 06:23:21
Я имею в виду LC технологию, чтоб по деньгам не безумно. То есть, крутизну скатов можно оставить такой же, просто ширину плато уменьшить до минимума.
Дата: 12 Сен 2012 06:39:39 · Поправил: moon_river (12 Сен 2012 06:53:40)
если габариты не парят, уменьшим как скажете, можем на бескаркасных спиральниках сделать, можем по мостовой схеме. По деньгам безумно у нас никогда не было. Поддержка отечественных радиолюбителей у нас некоммерческий проект, делаем что просят, исключительно поддержка работающих пенсионеров.
Если финансовые затруднения или жизненная ситуация, поддержим - сделаем и вышлем бесплатно. Разумеется, что разрабатывать ПАВы и кварцы на халяву никто не будет, всегда есть недорогие варианты решения.
Однако по параметрам нужно определиться, какая полоса пропускания нужна(или подавления, по поводу перевернутой V не понятно), а еще лучше что за задача?
Как правило, для эффективного решения нужен спектр принимаемого сигнала в точке приема, тогда можно вычислить помеху, создающую интермодуляцию и эффективно удалить соответствующим фильтром
Дата: 12 Сен 2012 06:55:34 · Поправил: nakos (12 Сен 2012 06:55:47)
Пытаюсь принять 118.1, но слышу радиостанции. Рядом телебашня. Пользуюсь вашим фильтром-палочкой.
Дата: 12 Сен 2012 07:11:17
nakos, в Вашем случае нужен другой фильтр, за совершенно другие деньги.
Дата: 12 Сен 2012 07:48:58
В ближней зоне FM передатчиков этого фильтра точно не хватит. Оптимально приобрести баночный фильтр на эту частоту. Если по деньгам не потянуть - пишите в мыло, поищем на складах может завалялись на складах фильтры спец канала S2 119,25 МГц c 60-децибельным заграждением FM для головных станций КТВ
Дата: 12 Сен 2012 07:57:44
Я вот думаю может что самому сварганить, кто-нить делал кавити-фильтры сам?
Дата: 12 Сен 2012 08:03:49
nakos, самому можно, если:
1-есть достаточный опыт
2-есть АЧХометр
Да ,если делать грамотный баночный фильтр, то необходимо располагать кое-какой слесаркой и не только
Дата: 12 Сен 2012 08:14:22 · Поправил: moon_river (12 Сен 2012 08:18:30)
В инете до фига инфы по баночным фильтрам, можно и самому сварганить, заодно и опыт по механике и слесарке приобретется)) Поищите в Митино у продавцов ТВ барахла пару фильтров на ТВ канал S2, включите последовательно, должно помочь для приема 118,1
Дата: 12 Сен 2012 09:33:59
в инете много чего есть, даже схемы трансиверов. Только без опыта собрать и хорошо настроить конструкцию будет весьма трудно.
Дата: 12 Сен 2012 09:57:52
Я бы даже сказал не возможно, особенно баночные
Дата: 12 Сен 2012 13:05:35
Когда то давно я строил фильтр на авиа, фильтр два звена, МШУ и опять два звена фильтра, плюс варикапы, а его на слух таскал около пол года, мне показалось что я его все таки настроил. Но, с приобретением АЧХ метра я ужаснулся тому что я настроил, с помощью АЧХ метра за 20 секунд был перенастроен фильтр. Вывод? А надо он? Без приборов крутите на слух в длину на всю жизнь, иногда будет состояние что он настроен которое проходит через какое то время и фильтра крутятся дальше по первой найденной станции и на максимальную громкость..
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 12 Сен 2012 13:21:43 · Поправил: uve (12 Сен 2012 13:37:45)
Nakos, можете попробовать сделать фильтр на спиральных резонаторах. Я как то считал такой, для себя, на частоты ФМ. При отстройке на 10 МГц вниз подавление уже 40 дБ( см. фото). Каркасы из полиэтилена( эпсилон 2.25, tgA= 0.001 ), диаметром 18 мм - наконечники от лыжных палок. Вертикальный габарит 65 мм, на 118 МГц будет меньше.Экран фильтра не показан, для наглядности.
 Увеличить |
Дата: 12 Сен 2012 18:30:20 · Поправил: nakos (12 Сен 2012 18:33:27)
Скажите а если два LC фильтра, вроде вашей трубочки, соединить, то можно подавить помехи от станций? Ясно, что сигнал тоже уменьшится, на это я согласный.
Внутри авиадиапазона тоже принимаются радиостанции, несмотря на фильтр. Вопрос: этот эффект возникает от использования ТВ-предусилителя под антенной (после фильтра конечно) или эфект в самом приёмнике-свистке? А кабель длинный RG-58 сам по себе ничего "грести" не может?
Просто думаю тут над альтернативной архитектурой - вынести свисток под антенну на крышу, с фильтром конечно, посредством удлинителя USB 2.0
Дата: 12 Сен 2012 18:43:32
nakos, фильтруйте перед предусилителем.
Так сказать сразу на корню.
Дата: 12 Сен 2012 18:49:12
Так у меня так и сделано.
Дата: 12 Сен 2012 18:56:41 · Поправил: DEN (12 Сен 2012 18:57:28)
nakos, да и так ясно, что фильтр по входу мягко говоря слабоват.
Небось и усиление у Вас разогнано. Это делать не надо. Усилитель должен только компенсировать потери в кабеле. Не более того.
Ну а если усилок хреновый и дешевый, то он еще и кучу комбинашек даст к тому ,что есть.
Дата: 12 Сен 2012 21:14:30 · Поправил: moon_river (12 Сен 2012 21:17:44)
Не знаю, что будет. У нас есть позиция ФВЧ, в которой FM давится на 60 дБ, его разработку заказывал Kit, за что ему большое спасибо, но это не носимый вариант
Не бывает волшебных фильтров. Нужно смотреть конкретный спектр В аппаратуре УВД на входе приемника стоит очень высокодобротный 2-х или 3-х звенный фильтр, затем стоит фильтр преселектора, примерно такой же как у вас, затем усилитель 10 дБ с очень хорошим динамическим диапазоном, за ним еще один такой же фильтр. Общее подавление внеполосных излучений достигается не менее 60 дБ. А у вашего приемника сколько преобразований? Какие фильтры ПЧ стоят? Коэффициент усиления внешнего усилителя какой?
Дата: 12 Сен 2012 22:30:20
Я не говорил про носимый фильтр. Как раз мне нужен стационарный вариант любого размера/веса.
Усилитель 31 Дб при длине кабеля 120 м. Приёмник - донгл на Е4000, что в него внутри, не знаю.
Дата: 12 Сен 2012 23:34:07 · Поправил: moon_river (13 Сен 2012 00:34:48)
Вы можете оценить уровень принимаемого сигнала до усилителя на 118 МГц в дБмкв?
Это принципиальный вопрос для решения задачи, иначе не понятно с какой стороны раскручивать.
Дата: 13 Сен 2012 02:51:42
Как это сделать?
Дата: 13 Сен 2012 09:28:38 · Поправил: moon_river (13 Сен 2012 12:38:56)
Скорее всего, ваш дом подключен к какому-нибудь кабельному оператору эфирку они сейчас наверное берут по оптике с ртпц, тем не менее у них был период, когда они брали тв каналы с ближайшего эфирного кластера. Разыщите инженера ГС, у него есть данные по уровням FM и прибор типа Promax, чтобы померять спектр в районе 118.
Так же можете связаться со сканнеристом Антоном, он решал у себя подобную проблему |
Дата: 10 Сен 2013 22:30:44 · Поправил: Олегыч (10 Сен 2013 22:34:38)
Заказал через Gansa44 фильтр HPN-30118, через 1,5 мес. уже держал в руках.
Из документов прислали замеры АЧХ:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hpn-30118.zip
На Avia с антенной Diamond RH-1230 наконец-то стал слышать диспетчеров, правда на 2 из 5 баллов.
На Low Band c телескопом Diamond RH-795 стало лучше, но всё-равно зеркалки очень мешают. |
